Planziegel und Kleber???
Dünnbettmörtel - Planziegel werden nicht verklebt, sondern mit Dünnbettmörtel (DBM) vermauert, auch wenn es nach Kleben aussieht (und deshalb oft so bezeichnet wird). Dünnbettmörtel ist genau so giftig oder nicht giftig wie jeder andere Mörtel auch. |
@ herbert - Du meinst wahrscheinlich den Montageschaum statt des Mörtels oder? |
dünnbettmörtel - stimmt, ich mein dünnbettmörtel, da soll aber lt auskunft der planer irgendein giftstoff drinnen sein, der beim herkömmlichen meutern nicht dabei ist. ich hab mich mal bei einem mir bekannten techniker darüber erkundigt und der teilte mir mit, dass dbm normalerweise unbedenklich sein soll. aber vielleicht gibt es infos für und wider dbm, was ist in 20 jahren zb, gibts da bekannte nachteile, probleme, ... so lange gibt es ja dbm noch nicht oder?
herbert |
nachtrag - vielleicht klingt giftstoff falsch, klebstoff halt, der aber nicht ganz ungiftig sein soll. mich interessiert halt, wies da mit dämpfen, ... aussieht und ob auf lange sicht etwaige bekannten probleme auftreten "könnten".
&michael, ist montageschaum = dbm? ansonsten sagt mir der schaum nichts. |
Neues System - Es gibt seit einiger Zeit ein neues System wo die Ziegel mit einer Art Fensterschaum/Pappmacheé-Gemisch verklebt werden. Genaueres entzieht sich leider auch meiner Kenntnis.
Planziegel bevorzugen - Also endlich mal wieder jemand der eine total richtige Entscheidung getroffen hat Wenn Du mit 50 er Ziegel mauerst dann nimm auf alle Fälle den Planziegel. Du erhältst so das bessere Mauerwerk Mörtel und 50 iger Ziegel das kann schnell zu einem furchtbaren Mauerwerk führen. Ist nicht ganz einfach mit einem 50 iger schön zu MAuern darum nimm den Planziegel da gibts niemals Probleme. Eder Ziegel sind da schwer zu empfehlen..www.planziegel.at schau mal rein die nehme ich immer bin total zufrie |
&vorredner - danke für eure beiträge, das mit dem fensterschaum hab ich auch noch nie gehört, werd mich mal beim baumeister erkundigen, den treff ich eh morgen wieder, vielleicht wissen die mehr *g*
ja, wir tendieren auf planziegel, höchstwahrscheinlich werden es die von eder sein, eder hat ja auch für die fenster die schrägen ziegel, wenn ich richtig informiert bin und einen besseren u-wert, was ich in diesem forum so gelesen hab. preislich ist zum wienerberger auch kaum ein unterschied herbert |
Wenn schon Planziegel, dann mit - Glasfasergewebearmierung zwischen jeder Ziegelreihe. Dadurch keine Sprünge/Risse und keine vertikal zirkulierenden Luftsäulen, bessere Luftdichtheit, besserer Schallschutz EG zu OG. Ich kenne aber keinen der das in Ö so macht. |
Planziegel Teil 1 - Hallo zusammen,
wir haben dieses Jahr mit dem Bau unseres Hauses begonnen und da die Planziegel zur Zeit voll im Trend liegen haben wir uns dazu entschlossen. Wir haben die erste Reihe von der Firma Wienerberger gemauert bekommen, den Rest haben wir selbst gemauert und ich war von der einfachen und sauberen Verarbeitung total begeistert. Vorher haben wir den Keller mit Betonsteinen auch selbst gemauert, da ist man richtig froh wenn man mit dem Planziegel arbeiten kann. % Fortsetzung Teil 2 |
Planziegel Teil 2 - Nun mein kurzes Resüme über den Planziegel:
Vorteile: +einfache und rasche Verabreitung +kein feuchtes Mauerwerk (wenn man rasch den Innenputz auftragen will) Nachteile: +preislich etwas höher als herkömmlicher Ziegel, auch wenn man den Mörtelverbrauch mitrechnet Die erste Reihe muss natürlich exakt stimmen, sonst ist der Vorteil mit der raschen und einfachen Verabreitung gleich weg und auch eine Ziegelsäge ist sinnvoll( am besten gleich mit dem baustoffhändler ausverhandeln). |
An MH - Also Glasfasergewebearmierung (du wirst wahrscheinlich das v-Plus-System meinen) wäre für den Planziegel sicher das Beste!
Nur sind wir halt in Österreich und da muß man sich eben nach Alternativen umsehen. - Wir haben vom Wienerberger das VD-System(vollflächige Dünnbettmörtelfuge) genommen - nach zähem ringen mit dem Baumeister. VD kann absolut nur empfehlen - nur aus irgend einem Grund in Österreich noch nicht verbreitet ?! Link dazu aud der Wienerberger Homepage LG FOGERTY |
Planziegel - Baufeuchte - Also ich bin totaler Planziegelfan,doch zur Baufeuchte möchte ich doch was sagen. Ob Planziegel oder nicht, die Baufeuchte ist unmerklich gleich, denn nicht im Mörtel ist die große Feuchtigkeit enthalten sondern im Putz Estrich und vorallem aber die Niederschläge (Regen...) Ich finds immer schade das manche Verkäufer dies erwähnen, Planziegel ist nun mal der bessere Ziegel dieses falsche Argument find ich, kann man sich ruhig sparen.
mfg Armin |
@fogerty - VD System klingt gut, von wem bekommt man so ein Gerät zu Verfügung gestellt? Von Wienerberger selbst? Von der Baustoff-Firma oder muss sich die Baufirma so ein Teil besorgen? Recht verbreitet scheint es noch nicht zu sein ~~
lg Wolfgang |
Planziegel - Hallo!
Habe 2006 ein Haus gebaut mit Planziegel! Bin durch Zufall draufgekommen das sich die Ziegel und der Dünnbetmörtel bei Hitzeeinwirkung voneinander lösen. Darf das sein? Branschutz uns so? Dürfen die das überhaupt verkaufen? |
Hallo Herbert H, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Planziegel und Kleber??? |
@ bauen - Wieviel Grad Celsius meinst du mit Hitzeeinwirkung?
Lg. Werner |
Planziegel Kleber Dünnbettmärtel - Kann ich nicht genau sagen beim Flämmen meiner Bodenplatte habe ich bemerkt, dass die Ziegel sich lösten.
Ich hab es, dann auch noch an anderen Stellen ausprobiert, da war es auch das gleiche die Ziegel lösten sich! Als ob sie nicht verklebt währen. Es war eigentlich so das die Ziegel nur noch aufeinander standen als ob sie nicht verklebt wären!!!!!!!!! |
V-Plus und T9 in Österreich erhältlich - V-Plus liefert eine Ziegelfirma mit dem Ziegel Plan MZ8 schon länger nach Vorarlberg. Also dürfte es dafür eine Öst. Zulassung geben. Der Poroton T9 wird ab heuer von Wienerberger in der Dicke 490mm geliefert unter dem Namen Porotherm 50T.i. Nicht mal die richtige Dicke und den richtigen Namen kann Wienerberger in Öst. beibehalten. Schon armselig. Und dazu wird er auch noch ohne V-Plus vertrieben. Aber nachdem der T9 somit eine Zulassung hat, wird es sicher nicht mehr lange dauern und auch die anderen Dicken werden eine Zulassung für Öst. haben. Damit erhält man vor allem im Bayerischen Grenzgebiet endlich auch in Öst. vernünftiges Material (T9 365 + V-Plus). |
49 Planstein - Hallo,
ich habe auch gerade den neuen 49cm Planstein mit DBM verbaut. Der DBM ist doch beim Stein dabei, nur die ersten 2 Lagen werden in LM 21/36 gesetzt danch geht alles ratz fatz. Die 1000 € sparst am Lohn. Lass die alle Reden, meine Maurers meinten auch ichhätte zu viel Geld. Burgwände sind halt super. uwe |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Baumängel
