Wetterstation
18.1.
-22.1.2013
9 Antworten
die gscheiteste Wetterstation - ist die Davis - hab auch lange überlegt und recherchiert und mich dann eben für dieses Semiprofigerät entschieden.
Günstigere Varianten bekommst du beim Conrad. Siehe auch: http://www.energiesparhaus.at/forum/21386 |
Wetterstation Davis - nur zur Info...
http://www.amazon.de/s/?_encoding=UTF8&camp=1638&creative=19454&field-keywords=wetterstation%20davis&linkCode=ur2&site-redirect=de&tag=wwwenergiespa-21&url=search-alias%3Daps/?tag=showlowestprice-21 |
hast schon mal geschaut, ob nicht im internet eine Wetterstation in deiner Nähe abrufbar ist. Dann kannst Du sämtliche Wetterdaten von dort ablesen und brauchst keine eigene.
mfg Sektionschef |
danke - für eure antworten. das mit der wetterstaion im internet ist zwar sehr hilfreich, aber wir hätten gerne eine extra - da unser pc im büro und nicht im haus ist...
gibts sonst noch tipps???? lg |
eine eigene hat - schon was...
Hier findest du etliche Infos: http://www.wetterstationen.info/ |
kann dir die empfehlen, die hab ich selbst seit 2 Jahren in Betrieb und funktioniert immer noch prächtig.
http://www.amazon.de/dp/B001CQSVZ2/?tag=showlowestprice-21
Mit Wetterdaten auf dem eigenen PC auch möglich. Und kostet nur einen Bruchteil einer Davis. Qualitativ bestimmt auch. lg Marco |
Die bessere Frage ist dann - wie man richtige Ergebnisse bekommt.
In welcher Höhe man sie aufstellt, was direkte Sonneneinstrahlung für die Ergebnisse bedeutet, Wind (der Wind ist lokal sehr verschieden (Bäume, Vegetation, uvm) |
Vectra hats eh schon angesprochen, die Anbringung der Sensoren ist entscheidend.
Temperatursensor sollte ganztags verschattet auf einer Höhe von ca. 2 m freistehend (also nicht direkt am Haus angebracht) sein. Windsensor idealerweise auf einem Mast in 10-12 Meter Höhe...z.b. auf einem Satteldach oder Dachvorsprung ist ganz schlecht, da wird Mist gemessen
Davis ist im privaten Bereich sicher die beste Station, kostet aber auch am meisten. Ich hab die: http://tinyurl.com/b2axeex Zufälligerweise würde ich die verkaufen, da ich auf eine KNX Station umsteigen werde
Grundsätzlich wäre noch zu sagen, dass eine kabelgebundene Station besser ist, falls man im nachhinein noch die Möglichkeit hat. |
Hallo as75, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Wetterstation |
Ich habe - ein paar alte Kontakte für Windmessungen.
Bevor man ein Windkraftwerk aufstellt (z.B. auf einem Hof außerhalb des Ortsgebietes) macht man üblicherweise eine Windmessung. Dazu braucht man u.a. einen Mast (z.B. 10 bis 12 m). Der Windsensor bei der Wetterstation dürfte also oft recht uninteressant sein. Temperatur und Luftfeuchtigkeit sind interessanter. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Podest für Waschmaschine - Wandanbindung
