Heizkosten über Energieausweis ermitteln
  •  rudi223
12.1. - 19.1.2013
8 Antworten 8
8
Ich habe schon viel in diesem Forum gelesen und schon einige gute Anregungen für mich mitnehmen können. Nun würde ich mich gerne an euch wenden um individuelle Unterstützung bei der Wahl der Heizung für einen geplanten Neubau unseres Einfamilienhauses zu bekommen.
Anhand des Vorab-Energieausweises, der im Zuge der Planung erstellt wurde würde ich gerne die zukünftigen Heizkosten zwischen Sole-Wasser-Wärmepumpe (Tiefenbohrung), Luft-Wasser-Wärmepumpe und Gas-Brennwertgerät vergleichen. Im Planungs-Energieausweis wurde noch von einer Sole-Wasser-Wärmepumpe ausgegangen (Jahresarbeitszahl 5,2; COP 6,5 - B0/W35).
Mir ist nicht ganz klar welche der Werte im Energieausweis ich addieren bzw. berücksichtigen muss um den gesamten Energiebedarf der Heizanlage zu bekommen.
Hier die Daten:
HWB-ref = 39,7 kWh/m²a
Brutto-Grundfläche 214 m²
Norm - Außentemperatur -13,8 °C
Soll - Innentemperatur 20 °C
HWB 9.255 kWh/a
WWWB 2.727 kWh/a
HTEB-RH -8.240 kWh/a
HTEB-WW -1.663 kWh/a
HTEB 1.354 kWh/a
HEB 2.751 kWh/a
EEB 2.751 kWh/a
PEB 8.253 kWh/a
Ich war schon so weit, dass ich HWB und WWWB addiere und dann mit den Energiekosten multipliziere, aber was mache ich mit den anderen Werten?
So sieht meine Rechnung bis jetzt aus:
Sole/Wasser: (9255 kWh + 2727 kWh) * 0,148 €/kWh / 5,2 = 341 €
Luft/Wasser: (9255 kWh + 2727 kWh) * 0,148 €/kWh / 3,5 = 507 €
Gas-Brennwert: (9255 kWh + 2727 kWh) * 0,072 €/kWh = 863 €
Welche Werte muss ich noch beachten?
SG
rudi223
  •  Kurt Battisti
13.1.2013  (#1)
Der HEB (= Heizenergiebedarf) ist jener Wert den Du für deine Berechnung am ehesten verwenden solltest.
Er "enthält" die Raumheizung (RH), das Warmwasser (WW – Trinkwasser) und die Verluste des Heizsystems (aus der Umwandlung und Transport der Energie im Haus).
LG, Kurt
  •  ghost030878
hallo - woher kommst du den im bgld kostet der stromca.0,17
ich habe etwa die gleiche ekz und werde mit einer sole wasser wp flächenkollektor ca. kosten von 600-700 euro pro jahr haben inkl ww und ohne kwl
habe einen jaz von ca. 4,2 und beheize ca.235m²
heize erst seit heuer anfang märz daher nur eine schätzung der kosten
mfg
  •  rudi223
13.1.2013  (#3)
@Kurt Battisti
Irgendwie muss ich dabei aber nun die Jahresarbeitszahl einrechnen, oder?
Kann ich dann HEB * Jahresarbeitszahl (2751 kWh*5,2=14.305 kWh) rechnen und den ermittelten Wert in die Vergleichsformeln oben statt (HWB+WWWB) einsetzen?
@ghost030878
Ich komme aus Salzburg und plane Wärmepumpenstrom bei der Salzburg AG zu beziehen (siehe "Produktblatt" unter: http://www.salzburg-ag.at/strom/privatkunden/waermepumpenstrom/).
Danke für das Posten deiner Kosten. 235 m² Wohnnutzfläche oder Bruttogeschossfläche?
  •  johro
Hallo, dein HEB wurde bereits mit einer jaz umgerechnet, die du wahrscheinlich nicht kennst. aber deine obige Rechnung aus dem ersten beitrag kommt eh gut hin, nimm noch 10% mehr da du ja über 20 Grad heizen wirst, also Ca 13000kwh, LG
johannes
  •  gdfde
Er geht von einer JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von 5.2 aus.
@Rudi: ich würd generell nochmal die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] in Frage stellen.
5.2 bzw. 3.5 mit einer LWP LWP [Luftwärmepumpe] sind alles andere als realistisch.
Der User benji hat grad kürzlich begonnen, seine Daten mit externen Sensoren mitzuloggen und ist mit seiner Top D&W in einem Top PH sehr weit von den 5.2 weg.
http://www.energiesparhaus.at/forum/29583_2#208926
  •  rudi223
13.1.2013  (#6)
Im Energieausweis wurde von der JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] 5,2 für die Sole/Wasser-WP ausgegangen.
Somit drängt sich mir noch immer die Frage auf ob ich es richtig sehe, dass ich den gesamte Energiebedarf der Heizanlage lt. Energieausweis mit HEB * Jahresarbeitszahl (2751 kWh*5,2=14.305 kWh) errechnen kann.
Diese 14.305 kWh (+ ca. 6% für jedes °C über 20°C) könnte ich dann nämlich in die obere Formel einfügen und mit realistischen JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] rechnen, was aber umgehend zur Frage nach realistischen Jahresarbeitszahlen führt.
Für die mir angebotene LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] (Dimplex LA9TU mit Hydro-Tower HWK332) wurde eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von 3,78 bei einer standortbezogenen Normaußentemperatur von -15°C angegeben. Für die SWWP habe ich noch keinen Wert, außer den vom Energieausweis-Berechner angenommenen.
Im Internet habe ich aber z.B. einen Test aus 2007 gefunden, der für SWWP von JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] 3,38 und für LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] von 2,83 ausgeht (http://www.erdwaerme-zeitung.de/meldungen/jahresarbeitszahlenvon33waermepumpen10023.html).
Der User "Benji" hat aktuell (Winter/ ca. Mitte-Ende der Heizperiode) einen COP von 3,6. Die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] wird dann wohl etwas darüber liegen.
Von was soll ich nun also realistisch gesehen wirklich ausgehen?
hallo rudi,
spannende frage, du hast ja durch das zitieren der feldtests eh den gewaltig großen bereich zwischen prüfstand und verbauter (trauriger) realität abgesteckt. btw, welche sw-wp hat einen cop von 6,5 ? die will ich sofort haben... emoji
versuch einer antwort:
wenn du deine anlage unbegleitet von einem installateur einbauen läßt, wird sie wahrscheinlich im bereich der feldtestwerte liegen.
wenn du einen installateur findest der WIRKLICH die wp-technik verinnerlicht hat oder einen spezialisten zur planung hinzuziehst der die klassischen fehler (hydraulik fußbodenkreise, puffer, überdimensionierung/taktung) vermeidet sind jaz über den cop's möglich, sprich in richtung 5...
arne
  •  rudi223
19.1.2013  (#8)
Danke für eure Antworten.
So richtig schlauer bin ich zwar nicht geworden, aber zumindest weiß ich nun die ungefähre Richtung in die ich mich orientieren kann...
Nächstes Thema: Voraussetzungen Wasser/Wasser WP
