Optimaler Bodenaufbau (Keller) teilen
27.12. -29.12.2012    9 Antworten 9 2012-12-29T22:08:00+01:00
  •  Austrianer
27.12.2012
9
Hallo liebe Leute, wir haben jetzt den fertigen Plan von unserem Architekten bekommen und mich würde nun interessieren, wie euer Kellerboden aufgebaut ist. Muss dazusagen, dass es bei uns eine Hanglage ist und wir dadurch den Keller (=EG) bewohnbar machen. Wie sollte in diesem Fall die Bodenplatte optimal hergestellt werden? Ist eine Sauberkeitsschicht zwingend notwendig?
Ebenso seht ihr in der Schnittzeichnung den Aufbau des Flachdaches. Bitte auch dazu um eure Stellungnahme. Evtl. Betondecke schräg abziehen u.dafür keine Gefälledämmung? Wer hat hier gute Erfahrungen gemacht ...
Ich bedanke mich jetzt schon für jede Antwort!
Aufbau-Boden: 1.Rollierung verdichtet 2.Sauberkeitsschicht 7cm 3.XPS Hochdruckfest 20cm 4.Fundamentplatte WU 30cm 5.Bitum.Abdichtung 10mm 6.Styroporschüttung 15cm 7.Folie 8.Heizestrich 70mm 9.Parkett 15mm
Flachdach: 1.Innenputz 2.Stahlbetondecke 3.Dampfsperre ALGV45 4.Grunddämmung 20cm 5.Gefälledämmung 4/17cm 6.Bitum.Abdichtung 2-lagig 6.Vlies 7.Kies 5cm
2012/20121228932612.PNG
  •  eggerhau
28.12.2012  (#1)
Optimaler Bodenaufbau (Keller) - @Austrianer
Schaut recht gut aus.emoji
Was aus meiner Sicht fehlt im Bodenaufbau die tragende Schicht (z.B. EPS-Platten + Trittschall statt Styroporschüttung) für die Fussbodenheizung.
In diesem Sinne
HDE
  •  Austrianer
28.12.2012  (#2)
@ eggerhau
Was meinst du genau mit fehlender tragender Schicht? Ich denk du meinst dabei das OG. Und wieso würdest du anstatt der Styroporschüttung EPS-Platten nehmen? Viele Grüße
  •  chris5020
28.12.2012  (#3)
Grundsätzlich passt die Schüttung schon als Untergrund für den Estrich, allerdings hätten eben Platten, z.B. W20 deutlich bessere Dämmwerte.
Wir werden soweit möglich Platten legen und nur die Schlitze dazwischen, wo Kabel sind mit Schüttung auffüllen
  •  eggerhau
28.12.2012  (#4)
Nein, ich meine den Bodenaufbau im Keller. Zur Befestigung der Bodenheizungsrohre braucht es eine "tragende Schicht". Das ist - in der Regel - eine Trittschalldämmung mit Folie. So wie auf dem Foto!
2012/20121228860926.JPG Und die wird auf einer Schüttung kaum vernünftig anzubringen sein.
In diesem Sinne
HDE
  •  Austrianer
28.12.2012  (#5)
Hallo, gibts da Werte für solche Styroporschüttungen, die jemand zur Hand hat? Bin nämlich beim überlegen, ob ich von der 20cm XPS unter der Bodenplatte etwas wegnehme und dafür oberhalb günstiger dämmen könnte. 10cm XPS ist doch deutlich preiswerter und würde viell.auch genügen. Was haltet ihr davon? Danke
  •  chris5020
29.12.2012  (#6)
@austrianer - schau im U-Wert-Rechner nach, da kannst schön vergleichen was sich ändert. Soweit ich mich erinnere ist der Unterschied enorm, ich glaub 5cm W20 haben den Dämmwert von 15cm Schüttung, aber lieber selber nachrechnen
Noch besser dämmen wäre sinnlos... uw 0,1 - guckt mal:
http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=6&mid0=33&d1=0.1&mid1=7&d2=15&mid2=993&d3=30&mid3=12&d4=20&mid4=16&bt=2&T_i=20&RH_i=50&T_e=0&RH_e=100&outside=2
Mit dem Aufbau bist schon weit vorn dabei. Ich persönlich verfechte auch die außenliegende Dämmung - alles, was innen liegt schafft bei den Anschlüssen (Mauer - Platte / Kamin - Platte / Stiege - Platte etc etc etc) aufwändigste Planung und Ausführung oder Kältebrücken. Ist bei einem Kellergeschoß nicht ganz so gefährlich wie bei einer Fundamentplatte unter EG - andere Außentemperaturen.
Einzig eggerhau muß ich recht geben: auf die Schüttung (egal ob thermotec, thermowhite, wdlb oder whatever) direkt kannst kene FBH FBH [Fußbodenheizung] befestigen. Außer der Kollege Architekt hängts noch an Eisenmatten an, wie im 20. Jahrhundert...
Diese Rolljets (FBH-Trägermattten) gibts in verschiedenen Varianten: wie oben von user eggerhau mittels Klettverschlußsystem (perfekt zum selbermachen - hab dasselbe...), mittels Rasterplatten, Befestigung mit Klammern in Platten... aber alle haben eines gemeinsam: man hat eine Trittschalldämmebene (FBH-Platten) und im Fall vom oben gezeigten System auch gleichzeitig die Dampfbremse, wenn stoßverklebt wird (kein Folie legen).
Vielleicht mal beim Archi nachfragen, ob der Aufbau "nur" für die Einreichung ist und evtl die 15cm Schüttung eh nur 12cm StyroBeton und 3cm FBH FBH [Fußbodenheizung]-Trägerplatten sind...
ng
bautech
  •  Austrianer
29.12.2012  (#8)
@ bautech
Hallo, du meinst so wie beim Aufbau im OG. Da wären die 3cm Trittschalldämmung dabei. Hab jetzt mitn Architekten noch nicht drüber geredet. Aber wärs dann wahrscheinlich besser für den bewohnbaren Keller (=EG schaut die Hälfte kompl.aus dem Hang raus) z.B. die W20 zu nehmen - wegen Befestigung der FuBO und gleichzeitig besserer Dämmung und dazu bei der 20cm XPS etwas an Stärke einzusparen? Vielen Dank für die Mithilfe, lg
OG: 1.Stahlbetondecke 2. Beschüttung 12cm 3.TDPL 30/30 4.Folie 5.Heizestrich 70mm 6.Parkett
2012/20121229847316.PNG
Besser wärs, wie ich oben geschrieben hab! -
Warum? 15 cm Schütthöhe ist mMn viel, evtl kann man die auf 12cm reduzieren und anstelle der letzten 3 cm Schüttung die FBH FBH [Fußbodenheizung]-Trägerplatten draufpacken...
Fürs EG hab ich es eh schon mal oben geschrieben:
Warum? Bei einer einseitig ebenerdigen BoPla (wie bei Dir der Fall) sind die Kältebrücken genauer zu behandeln als bei einem "echten" Keller - die Temperaturunterschiede innen zu außen sind höher...
Diese Kältebrückenminimierung fängt an bei Thermofüssen unter Mauern, geht über die kältebrückenfreie Befestigung der Stiege an der BoPla (was übrigens ganz lustig ist) und reicht bis zur leidigen Frage, wie ich in meinem Technikraum die Heizung vor dem Estrich aufstelle, ohne 10m2 Kältebrücke in Kauf nehmen zu müssen.
Wennst schon was ändern magst: ändere die Aussendämmung!
Entweder Glasschaumschotter
http://www.geocell-schaumglas.eu/de/schaumglasschotterglasschaum/schaumglasschotter-geocell/
http://www.technopor.com/de/produkt-granulat/granulat/bauen-auf-glas
oder Blähton (aka Hydrokultur-Kugerl emoji )
http://www.geocell-schaumglas.eu/de/blaehglas-granulat/blaehglas-granulat-geocell/
http://www.liapor.com/at_schuettung/perimeterdaemmung.html
Alles in allem günstiger als XPS, und Du sparst Dir die Rollierung, die Folie, die Sauberkeitsschichte und die XPS unter der BoPla... und außerdem gehören Kältebrücken der Vergangenheit an.
ng
bautech
Nächstes Thema: Erfahrung mit 25er Planziegel
