LED alternative zu 50W halogen spot teilen
  •  hader
17.12.2012 - 9.1.2013
26 Antworten 26
26
hallo!
ich habe im wohnzimmer einige 50w halogen einbauspots, die ich gerne gegen LED spots getauscht hätte. aber selbst bei den COB spots finde ich nur welche die > 15cm durchmesser haben. gibt es da echt nur solche salatschüsseln oder gibt es auch brauchbare led spots als ersatz für 50w halogen?
  •  topstyling
spannung? sockeltyp? max. einbauabmessungen?
schau mal bei Amazon da gibts normal sehr viele verschiedene
  •  hader
18.12.2012  (#2)
230V; sockeltyp ist mir egal - meistens sind ja zumindest die COB eh fix in einem gehäuse; sollte sich an einem normalen deckeneinbauspot orientieren.
ja es gibt viele, nur kaum eine die auf das niveau einer 50w halogenlampe kommt wo auch noch der abstrahlwinkel passt - zumindest ich find da nix.
  •  TW4010
ich find, dass die von Philips ein schönes Licht geben (haben auch Hochvolt, GU10-Sockel). Bezgl. Abstrahlwinkel hab ich wenig Vergleich. Ist dort, wo ich sie hab, auch nicht so wesentlich.
  •  bono71
19.12.2012  (#4)
LED Lampen Qualitaet - Ich such auch nach brauchbaren GU10 LEDs um mal ein paar auszutauschen und zu testen.
Bei Amazon gibts bilige ab 5€. Allerdings liest man da in den Bewertungen nicht das Beste - werden scheinbar schnell hin.
Wie sind eure Erfarungen? Welche kann an kaufen bzw ab wieviel € wirds interessant?
Sind ja nicht billig und sollten dann eigentlcih ein Leben lang halten und ned ein paar Monate!
Hallo hader,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: LED alternative zu 50W halogen spot
  •  TW4010
wie schon erwähnt, uns gefallen die von Philips sehr gut. Wir haben 4 verschiedene ausprobiert als Ersatz für GU10-Halogen. Die Philips hatten mit Abstand das schönste Licht.
Aber probiers aus, beim OBI (andere Baumärkte ev. auch) kannst du jede (auch geöffnete) LED zurückgeben, wenn sie dir nicht gefällt.
  •  chri26
20.12.2012  (#6)
Hallo.
Also ich hab jetzt schon einige LED Spots mit GU10 Fassung und auch anderen gekauft und bin sehr zufrieden damit, waren auch relativ günstig.
Sind alles 3W Led Spots
Am Freitag werden bei uns in der Küche jetzt 6 fertige Halogen Einbauspots eingebaut.
Da kann ich dann gerne darüber berichten wie die sind.
Wenn wer was wissen will bitte eine Nachricht, ich weiß ja nicht ob ich hier Werbund für den Shop machen darf?
mfg Christian
  •  bono71
20.12.2012  (#7)
chri26 - sicher kannst schreiben wo du es gekaufst hast bzw einen link drauf. Wird hier dauernd gemacht.
Also welche hast du gekauft um wieviel?
Philips mag gut sein aber was kosten die?
  •  chri26
20.12.2012  (#8)
http://www.ebay.at/itm/LED-Spotlight-GU10-Warmweiss-6x3W-Strahler-Spot-Lampe-Leuchte-Einbauleuchten-NEU-/350674228262?pt=DE_M%C3%B6bel_Wohnen_Leuchtmittel&hash=item51a5d01426
Die hab ich z.b. im Vorraum haben mir damals 2€ ca. das Stück gekostet.
http://www.ebay.at/itm/290826120923?var=590091970862&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Die hab ich jetzt gekauft und werden dann eingebaut, gibt es auch mit 7 Watt.
Mit den GU10 bin ich sehr zufrieden, die 4 Spots leuchten den Vorraum schön aus.
mfg Christian
  •  bono71
20.12.2012  (#9)
thx.. - ...da gibts echt schon einiges am MArkt
  •  chri26
21.12.2012  (#10)
Wenn ich mit den Led Spots zufrieden bin melde ich das hier natürlich.
Das nächste was ich gerne testen würde ist so ein led panel.
mfg Christian
  •  kaiser1
21.12.2012  (#11)
@chri26
Habe mir diese Woche ein LED Panel zugelegt. Muss sagen ein Gedicht. Von der Farbgebung super. Angenehmes Licht. Fast Tageslichtfeeling.
Überleg schon ob ich nicht auch so manche Spot Leuchten gegen Panels austausche (wos natürlich passt)
Kann ich nur empfehlen.
mfg
  •  chri26
21.12.2012  (#12)
Welches Led panel hast du denn gekauft wenn man fragen darf?
Über einem Esstisch oder so zum lesen sicher ein sehr angenehmes Licht.
mfg Christian
  •  kaiser1
21.12.2012  (#13)
Da gibts nicht wirklich einen Hersteller.
Das Panel ist aus China. Maß 1200x300. 72W stufenlos dimmbar.
Verarbeitung auch gut. (Trafos mit einfachen Steckverbindungen usw.) Auch das Montagematerial war dabei.
Werde es dann im Wohnzimmer montieren. Fürs Fernsehen und so ein schön schummriges Licht hat schon was.
mfg
  •  bono71
21.12.2012  (#14)
LED Panel - hat mir bis grade garnix gesagt. Die Preise duerften gepfeffert sein aber emoji
Hast du da vielleicht auch Bilder oder kannst welche machen :)
  •  hader
22.12.2012  (#15)
@chri26
die von dir geposteten links kommen an eine 50w halogenlampe ran? das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
@kaiser1
ein panel als ersatz für einen halogen spot kann ich mir auch nicht richtig vorstellen. nutzt du diese tatsächlich so?
  •  kaiser1
22.12.2012  (#16)
Ja ich werde Fotos vom Panel machen wenn es montiert ist. (voraussichtlich nächste Woche).
Bei den Preisen gehts von bis ja das stimmt. Da musst du sehr vergleichen und auch ein wenig handeln... ;)
@hader
Ich es zum Beispiel im Bad so lösen. Hier ist momentan eine vierstrahlige Deckenleuchte mit Halogenspots GU10 verbaut. Das Licht ist natürlich eher punktuell, nicht so gleichmäßig. Aber das ist ja bekannt für die Spots. Mit einem Panel hast du halt komplett gleichmäßige Lichtverteilung. beinahe 180° Abstrahlwinkel.
Wo natürlich eine punktuelle Beleuchtung von Wünschen ist, (wenn du irgendwelche Sachen wie Bilder oder so herausheben willst) sind Spots besser.
Für die normalen Wohnräume tendiere ich schon eher zu solchen Panelen da das Licht einfach natürlicher ist und sehr gleichmäßig.
Zu den Spots noch: Habe auch einige mit MR12 getestet. Die leistungsschwachen mit ca. 3-4W kamen einem 50W Spot nicht mal annähernd nahe.
Habe dann mal einen 9W Spots gekauft. Dieser ist mind. gleichwertig mit dem 50W.
Jedoch muss man dabei auf die versch. Maße achten.
mfg
  •  hader
31.12.2012  (#17)
klingt interessant - http://www.heise.de/newsticker/meldung/Power-LEDs-mit-200-Lumen-pro-Watt-1775232.html
  •  chri26
2.1.2013  (#18)
Hallo.
Vor Weihnachten habe ich noch unsere 20W Halogenspots gegen die genannten 3Watt Halogenspots getauscht.
Die 3 Watt kommen an die 20W Halogenspots schon ran, an 50 Watt natürlich nicht.
Aber die 6x3W Led Spots leuchten die Küche schön aus.
mfg Christian
  •  kaiser1
@hader
schaut ja mal von der lumenleistung/watt sehr gut aus. Hab noch nicht rausfinden können wo man sie kaufen kann bzw. was sie kosten?
Weißt du da mehr?
Werden sicher ein kleines Vermögen kosten.
Das LED Panel wurde bereits montiert. Alles glatt gelaufen. Bis auf den Dimmer ist alles echt fein. Da kommt halt jetzt der von der Schalterserie hinein.
Hoffe ich kann heute Abend mal ein Bild vom montierten Teil machen.
mfg
  •  goaspeda
Ich hab jetzt mal welche Probeweise bei "Ledshop-Austria.at" bestellt. Sockel GU10
Shop in Wels.
Mal schauen was da kommt.
Mit meinen LED´s (diverse Sockeltypen) von dealextreme bin ich bis dato hoch zufrieden!
  •  hader
4.1.2013  (#21)
@kaiser
ist bei mir im wohnzimmer gedacht. der vorbesitzer hat in die decke 5x 50w spots verbaut und ich suche eine alternative die auch optisch noch gut aussieht. die panele hören sich ja interessant an, da bin ich noch auf fotos und nähere infos gespannt.
wegen der neuen technologie denke ich das es noch dauert bis diese kommen.
ich habe mal folgende als ersatz für 50w halogen spots probiert: http://www.amazon.de/Ledon-LED-Reflektorlampe-50-25000774/dp/B008O3DITK/?tag=showlowestprice-21
wäre eigentlich ein toller kompakter spot, kommt aber nach meinen tests nicht an die 50w ran, würde eher sagen irgendwo zwischen 35 und 40w.
ich schau mir nun auch noch die an: http://www.amazon.de/Samsung-STIMLW8270901BDEUR-LED-GU10-PAR16/dp/B006M0UCY6/?tag=showlowestprice-21
wobei die halt schon ziemlich lange sind.
