Warmwasser zwischenspeichern teilen
15.12. -16.12.2012    4 Antworten 4 2012-12-16T11:07:00+01:00
  •  lewilly1
15.12.2012
Mein Badezimmer ist 10 Metr vom Solarwarmwasserspeicher (mit Gaszusatzheizung) entfernt und immer wieder wenn ich im Bad warmes Wasser möchte, habe ich eine Vorlaufzeit von 1,30 Minuten bis warmes Wasser kommt.
Nun suche ich schon lange einen "Speicher ohne Heizung" der mein bereits vorbereitetes warmes Wasser zwischenspeichert. So etwas gibt es nicht und auch die Speichererzeuger wehren sich nur den Speicher zu verkaufen. Natürlich sollte der Speicher eine mehr als gute Isolierung haben. Ein berewits gekaufter "normaler Speicher-mit Heizung" der diese Bedingungen erfüllen sollte, hällt das Wasser keine 24 Stunden wenigstens auf lauwarm.
Was ich weiß ist dieses - das Problem gibt es das öfteren, nur finde ich keine Lösung.
Wer hat die Lösung,oder Tipps dazu,sowie brauchbare Lösungsvorschläge?
  •  talpa3
15.12.2012  (#1)
Ich weiss zwar keinen Tipp für einen Speicher, aber ein Freund von mir hat das so gelöst:
Bewegungsmelder im Bad: Sobald das Bad betreten wird das Wasser im Krei gepumpt, hier zB. für 1,30 Minuten.
Braucht zwar etwas mehr Energie, würde sich aber auch hier anbieten.
  •  chris5020
16.12.2012  (#2)
Zirkulation - ist das Zauberwort, und wenn sie intelligent ist, dann braucht die auch kaum Energie.
Wir lösen das auf 2 Fälle:
1.) am Morgen um 6:30 läuft die Pumpe automatisch ein paar Minuten, damit haben wir sofort warmes Wasser
2.) haben wir im Bad einen kleinen Sensor, den wir bei Bedarf betätigen können, dann dauert es zwar auch 1 Minute, aber das Wasser läuft nicht den Gulli runter
  •  Fuxi83
Aber für eine zirkulation muß er dieses vorereitet haben.
Sonst kann das nicht gehen
  •  chris5020
16.12.2012  (#4)
Klar, nur ein SPeicher macht auch wenig Sinn, der muss befüllt werden, der wird auch kalt und dann muss er 2 Minuten laufen lassen, bis er den kalten Speicher geleert hat.
Dafür heißt das Zauberwort: Durchlauferhitzer
Nächstes Thema: Innenputz Firmenempfehlung
