Fussbodenaufbau Badezimmer CLT Decke?
  •  Häusl_Bauer
7.12. - 10.12.2012
5 Antworten 5
Hallo Leute,
Passivhaus kurz vor Fertigstellung. CLT Bauweise. Sanitär/Fliesen aus der Leistung der Baufirma rausgenommen. gespachtelt ist schon, FLiesen werden gerade geklebt.
Es stellt sich die Frage des Bodenaufbaus im Badezimmer (OG). Der Boden ist nämlich die rohe Kreuzlagenvollholzdecke.
Badewanne ist schon eingebaut, darunter wurde Dichtanstrich gemacht bzw. die Wanne wird eh dicht an die Wand angebaut. Dusche kommt auf einen Sockel der betoniert wurde (pseudo-ebenerdig mit Duschrinne). Auch hier kommt natürlich DIchtanstrich mit Dichtbändern an den Kanten drauf usw.
Aber der Rest des Badezimmers? Blanke CLT-Holzdecke lacht uns momentan noch an, auch im Rest des OG. Dort kommt ca. 16 mm drauf - 2 mm Korkmatte, 14 mm Parkett.
Im Idealfall also im Badezimmer gleichhoch.
Möchte außerdem vor den Waschbecken eine E-Heizmatte unter den Fliesen installieren. Hitzebeständigkeit bis ca. 75 Grad wird hier vom Hersteller gefordert.
Die Heizmatten gibt es in unterschiedlichen Ausführungen - manche sogar mit nur 2 mm Dicke!
Genügt es also wenn wir aus das nackte Holz Dichtanstrich aufbringen, dann paar mm Flexkleber, vorm Doppelwaschbecken die Heizmatte da reindrücken, im Rest des Bades halt ca. 2 mm mehr Kleber, und direkt darauf die Fliesen und fertig?
Oder noch eine Entkopplungsmatte unter den Dichtanstrich? Oder wie oder was? Wie gesagt - im Idealfall 16 mm Gesamthöhe.
Fliesen haben glaube ich 8 mm. Bitte um Rat, danke!
  •  Häusl_Bauer
9.12.2012  (#1)
Hat keiner einen Tipp für mich..? emoji
  •  ekndeg
boah, da hast du dir was vorgenommen - ich würde sagen einfach ausprobieren.
ich persönlich würde die kleberschichten mit textilglasgitter armieren und die erste lage alle 30cm festtackern. dann die abdichtung und darauf kleber und heizmatte.
hat halt den nachteil wenn man den aufbau wegen erfolglosigkeit entfernen muss geht das deutlich schwerer weil das gitter das ganze zusammenhält.
entkoppelungsmatte macht meines erachtens nur sinn wenn eine estrichstärke zur verfügung steht, wenn nicht dürfte sich die konstruktion schüsseln.
  •  Häusl_Bauer
9.12.2012  (#3)
Die Konstruktion schüsselt sich? - Was soll denn das bedeuten?
  •  JAB
viel freude - beim baden und duschen, du wirst es nur machen können, wenn die kinder nicht schlafen und im zimmer darunter niemand ist - clt überträgt alles, das fließgeräusch der dusche usw...
  •  Häusl_Bauer
10.12.2012  (#5)
Drunter ist Vorzimmer, kein Schlafraum grenzt direkt daran. - Jedenfalls: Kleber direkt aufs Holz oder Dünne trittschalldaemmung zuerst drauflegen??
Nächstes Thema: Fließ- oder Zementestrich
