Bitte womit habt Ihr Eure Fensterstöcke teilen
22.11. -24.11.2012    3 Antworten 3 2012-11-24T17:30:00+01:00
  •  SusiRatlos
überdämmt.
Ich versuche jetzt noch einmal einen Thread zu eröffnen, da in den alten Threads für mich leider keine brauchbare Antwort zu finden war.
Voraussetzen möchte ich, für den Innenbereich ist es für mich klar: Mineralschaumplatte Renopor. Die ist aber NICHT für den Außenbereich geeignet. Auch nicht die Multipor Platte.
Nur die Mineralschaumplatte Minopor ist für den Außenbereich geeignet, da müßte ich aber 120 Platten kaufen (brauche bestenfalls 50 bis 60 Stück)
Platten aus XPS und EPS kommen ja nicht in Frage da sie nicht diffusionsoffen sind.
Glas- bzw. Steinwolle auch nicht, weil sie bei Feuchtigkeit gleich 80% der Dämmwirkung verliert - außerdem stell ich mir die Verarbeitung in so einem schmalen Randbereich (6 cm Dämmdicke) sehr schwierig vor.
Bin ich mit dieser "Herausforderung" die einzige auf weiter Flur?
Es heißt doch immer, die besten Fenster sind nur so gut, wie sie eingebaut wurden und dann die Stöcke auch bauphysikalisch richtig überdämmt.
Und 6 cm (bzw. dann schon 7cm) mit Thermoputz auszufüllen scheint mir nicht gerade sehr professionell ... oder doch?
  •  whitesheep
nimm holzweichfaser - z.B. von Steico gibt es entsprechende Platten (Steico Universal - http://www.steico.com/produkte/daemmstoff-holz/steicouniversal-naturharz/ueberblick.html)...alternativ gehen auch Dämmstoffe aus Kork...
voraussetzung ist, dass aber die Fassade verputzt (oder mit Windschutzbahn und Schalung) wird...aber davon bin ich jetzt einfach mal ausgegangen.
so long
sheep
PS: Ich selbst hab mit Steico gearbeitet und wennst saubere Anschlüsse hast ists kein Problem. Hällt bei mir schon mehrere Winter.
  •  PeteMitchell
23.11.2012  (#2)
foto - auch bei mir stellt sich dieses thema in kürze, kann mir nicht so richtig vorstellen wie die "fensterstockdämmung" funktioniert - hat wer bilder?
  •  SusiRatlos
Steico Universal - Hab ich gegoogelt (allerdings - der Link hat nicht funktioniert)
Ist diffusionsoffen, es gibt das Material in verschiedenen "Dicken" und das Format mit 2,5 Meter x 0,6 Meter ist auch praktischer als die Minopor Platten!
Die Idee mit den Weichholzplatten hat mich auf den Werkstoff Purenit gebracht! Und so habe ich mir das Datenblatt herunter geladen. Und da lese ich unter anderem:
"überzeugt purenit mit exzelenten Dämmwerten und guter Diffusionsfähigkeit, ich nehme an, das ist das selbe wie diffusionsoffen. Diesen Werkstoff kenne ich. Ich wußte nur nichts von der "Diffusionsfähigkeit" zusätzlich noch fäulnisbeständig und unverrottbar.
Ich kann purenit plattenweise in Stockerau kaufen und muss nicht eine ganze LKW-Ladung bestellen (das steht nämlich auf der Homepage von Steico).
Danke trotzdem, ich wäre sonst nie auf die Idee gekommen!
Hallo SusiRatlos,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Bitte womit habt Ihr Eure Fensterstöcke
Nächstes Thema: Decke abhängen vor Innenputz
