« Forum für Sonstiges
PAX Kleiderschränke - Kniestock Problem teilen
21.11. -29.11.2012    18 Antworten 18 2012-11-29T09:33:00+01:00
  •  dast12
21.11.2012
18
ich brauche eure Hilfe bzw. euren Rat: Wir wollen für unseren Schrankraum PAX Kleiderschränke vom IKEA haben. Unser Problem ist, dass wir einen Kniestock von 1,9 m haben und die Schränke 2,01 m hoch sind. (Info: Wir haben ein Satteldach mit 22° Neigung)
Kann ich einfach die paar Zentimeter vom Schrank hinten abschneiden oder eher nicht? Halten die Schränke das aus?
Bin sehr dankbar für Lösungsvorschläge.
Danke.
wirst ein stückl drunter winkel setzen müssen, da in den ecken ja auch geschraubt ist... sonst denk ich, sollt das kein problem sein...
  •  Sebastian_wien
21.11.2012  (#2)
@dast12 - du möchstest also über die volle Kastenbreite die Seitenwände kürzen und ein Stück aus der oberen Deckplatte rausschneiden, oder?
Also wenn ich mich jetzt nicht vertue, dann müsstest du bei 22 Grad Neigung etwas mehr als die Hälfte der Kastentiefe an der Oberseite wegnehmen. Oder anders gesagt, würde der Kasten oben statt von einer 60cm breiten, nur noch von einer 28cm breiten Pressspanplatte gestützt werden.
Ich glaube nicht, dass der Kasten das aushalten würden, denn bei uns biegen sich die Platten des Pax durch das Gewicht der Kleidung schon ordentlich durch. Nur halb so stark würden sie mMn brechen.
Hast du schon überlegt den PAX ohne Sockel aufzubauen. Das müsste theoretisch gehen und du wirst um ca. 8 cm niedriger. Dazu müsstest du die Seitenteile komplett an der Unterseite kürzen, würdest dem Schrank aber keine Stabilität nehmen. Dann um 2-3cm vor der Wand aufstellen und es sollte sich mit der Höhe ausgehen.
http://www.ikea.com/ms/de_DE/img/rooms_ideas/Assembly_instructions_12/PAX_Korpus_100x58x236.pdf
EDIT: ich bin davon ausgegangen, dass du den Kasten in die Dachschräge einpassen willst. Wenn du ihn nur kürzt, dann geht es mit Winkeln sicher, wie atma bereits schrieb.
  •  dast12
21.11.2012  (#3)
@Sebastian_wien
ja, hast du richtig verstanden.
Ich glaube auch, dass die Schränke ziemlich viel an Stabilität verlieren, wenn ich die oben einfach kürze. Aber der Sockel wegzulassen, hör sich gut an.
Ist nicht so einfach wenn man einen Kniestock hat. Wobei ich mich frage, wie man solche Probleme mit einem Kniestock von 1,3 m und noch weniger löst.
  •  sensai
@dast12 -
in so einem Fall muss man sich den Schrankraum
selber aus Regalen bauen.
Fertigsysteme gehen da nicht.emoji
obwohl so ein kasten is ja auch brettln auch recht schnell zusammengeschraubt... (wir sind da schon profis drin und dauerkunden im zuschnitt gg)
  •  Sebastian_wien
21.11.2012  (#6)
@dast12 - alternativ könntest du eventuell einen Zuschnitt im Baumarkt machen lassen und damit an der Rück- Oberseite eine Schräge selbst einbauen.
Dadurch gewinnst du an Stabilität und der Kasten ist auch von oben geschlossen. Allerdings solltest du nicht nur mit Winkeln sondern zusätzlich mit Dübeln arbeiten.
Sockel ist sicher einfacher.
PS: Leute mit 1,3m Kniestock planen dort hoffentlich keinen Kleiderschrank rein, oder haben zumindest die Kohle für einen ordentlichen Tischler emoji
  •  dast12
21.11.2012  (#7)
Werd einmal probieren, wie gut das Holz zu schneiden ist, vielleicht bricht es eh gleich in Stücke. emoji
Tja, das Geld für einen Tischler fehlt uns auch. Haben uns ein Angebot machen lassen, liegt bei € 11.500,--. Ist dann doch "etwas" zu viel Geld für einen Schrankraum.
  •  chrisidc
Hast schon mal an PeterMax gedacht? Kannst dir dort ja mal ein unverbindliches Angebot holen.
  •  dast12
21.11.2012  (#9)
@chrisidc
Nein, beim PeterMax haben wir noch nicht nachgefragt. Aber ich glaube nicht, dass er "billig" ist. Sobald man Schrägen hat, wirds teuer.
Uns hätten grundsätzlich die PAX Kleiderschränke auch optisch ziemlich gut gefallen und die ganzen Einsätze .... kosten ja beim IKEA fast "nix", im Vergleich zu Tischler, Möbelhäuser...
  •  Sebastian_wien
21.11.2012  (#10)
unser Pax kommt aus Bratislava und hat in Summe 830,- ohne Türen gekostet (sind insgesamt 8,5m Schrank der hohen Variante: 4m zum Hängen, 4m mit je 4 Auszügen und 5 Einlagen und 0,5m mit 8 Einlagen für Schuhkartons)
Das Holz lässt sich recht gut schneiden. Allerdings würde ich dir zur Verwendung einer Tauchkreissäge mit Schiene und feinem gehärtetem Sägeblatt raten. Wir haben sehr viel Ikea-Möbel "individualisiert" und stellten fest, dass ungehärtete Blätter sofort den Geist aufgeben und grobe Blätter (45 Zähne und weniger) die Furnier splittern ließ. Da legt man besser einen Zahn zu emoji
  •  dast12
21.11.2012  (#11)
@Sebastian_Wien
Ist der IKEA in Bratislava wirklich billiger als bei uns? Ich hätte auch gesagt, dass das ganze nicht mehr als 1.200,-- kosten darf, daher kann ich einen Tischler gleich vergessen.
Super, dass du bereits Erfahrung damit hast. Seid ihr zufrieden mit eurem PAX?
  •  Sebastian_wien
21.11.2012  (#12)
wir fragten beim P-Max wegen unseres Badezimmers nach.
Dort hätte der Waschtisch-Unterschrank (120cm breit) mit drei dazu passenden kleinen Wandschränken (je 35cm breit und 140cm hoch) im Angebot statt 3.100,- nur 1.970 Euro gekostet.
Unser komplettes IKEA-Küchenmöbelbad kam auf 970 Euro mit Unterschrank (120cm breit mit 9 Laden) und drei Hängeschränke (je 40cm breit und 190cm hoch) mit 10 integrierten Ladenauszügen). Eine vergleichbare Kombi hätte beim Peter wohl um ein ganzes Stück mehr gekostet. So gegen 2.500,- würde ich vermuten.
Natürlich erkauft man sich die Preisersparnis mit Eigenleistung!
  •  Sebastian_wien
21.11.2012  (#13)
@dast12 - die Preise muss man vergleichen. Bei der Küche war er um 30-40% günstiger, beim Pax hingegen "nur" um 20% und die Betten hätten das gleiche gekostet.
Am besten suchst du dir deine Wunschmöbel zusammen, schreibst dir die Artikelnummern raus und schaust auf der .SK Seite des Schweden nach was der jeweilige Artikel dort kostet.
Spritkosten und 10-Tages-Vignette um 10 Euro muss man noch rechnen.
Alle Möbelgeschichten aus Bratislava findest hier: http://der-hausbau.blogspot.co.at/search?q=ikea
Der Pax ist super...um nix besser oder schlechter als vergleichbare Plattenware von anderen Möbelhäusern. Kenn schon einige Kleiderschränke.
Die Einlagefächer biegen sich ein Wenig durch wenn mal eine größere Zahl an Pullovern oder Jeans darauf liegt, aber das ist mMn zu verschmerzen. Ist eben kein Team7.
21.11.2012  (#14)
@dast... wennst unten gerade was wegschneidest, dann pack das zeug aus, schmeiß ins auto und fahr zum nächsten baumax oder obi... für 1 EUR pro schnitt hast eine gerade kante, das bekommst mit der kreissäge nicht so schön hin...
wennst dann noch was sparen willst und nur normale einlagefächer brauchst, kannst dir die auch gleich beim baumarkt mitnehmen, kost dort ned mal die hälfte von den ikea brettln... ;)
übern grenzübergang berg brauchst zum ikea in bratislava auch keine vignette... nochmal a paar eur gspart ;)
  •  Sebastian_wien
21.11.2012  (#15)
@atma - also du setzt die Sparschraube dann so richtig an emoji
Sogar die Vignette eingespart....ned schlecht.
21.11.2012  (#16)
;) wir haben weniger weit zum grenzübergang berg, als zur autobahn, da wir sowieso über hainburg fahren... bei den einlageböden find ich die ikea-preise einfach eine frechheit...
und wenns was ned so gibt, wie wir das wollen, baun wir einfach selbst - kost dann zwar zeit, aber passt auf den mm genau ;)
  •  nymano
29.11.2012  (#17)
@dast12: das funktioniert problemlos - Ich habe einen Pax so zusammengeschnitten, dass er unter die Dachschräge passt. Das ist überhaupt kein Problem. Am besten gehts mit einer Handkreissäge mit Führungsschiene - damit werden die Schnitte tadellos.
Schneid einfach alle Seitenteile oben entsprechend der Dachschräge zu. Wenn Du Dir wegen der Stabilität wirklich Sorgen machst (ich denke umsonst, weil die Aussteifung über die Rückenwand erfolgt) dann setzt den "überschüssigen" Teil der Oberseite (die Du ja ebenfalls teilen musst) in die Schräge ein.
Diese schräge Oberseite kannst Du entweder verschrauben (am einfachsten), dann sind die Schrauben seitlich oben sichtbar. Wenn das stört kannst Du dübeln oder mit innenliegenden oder obenliegenden Winkeln arbeiten.
Wenn Du dann mehrere Schränke nebeneinander aufstellst und miteinander verschraubst hält das bombenfest - da rührt sich garantiert nichts.
lg nymano.
  •  dast12
29.11.2012  (#18)
@nymano
vielen Dank fur dein Input und Tip. Ich glaube auch, wenn dann 4 Schränke nebeneinander stehen und zusammengeschraubt sind, dass das genug halt bietet. Mal schauen, ich werde es auf jedenfall probieren.
Danke.
LG dast12
Nächstes Thema: da der "abzocke vermeiden"-thread
