K-Wert
  •  Maria
5 Antworten 5
Kann mir jemand von euch sagen, wieviel im Durschnitt ein Einfamilienhaus K-Wert hat? Die große Förderung in NÖ bekommt man ja erst ab einem wert von 15 oder weniger. Welches Haus müsste man da bauen? Normale 18er Ziegel und 16cm Dämmung, welchen Wert würde das erreichen? Kommt man überhaupt irgendwie auf so einen niedrigen Wert?
  •  lehmi
13.10.2004  (#1)
k-wert - für die förderung geht es um KWh/m².a pro m² Bruttofläche, nicht um k-Werte.
Ob deine 16cm auf der Außenwand reichen, kann man nicht pauschal sagen, den es spielen die Architektur, die Ausrichtung vom Gebäude/Fenster, sämtliche Umschließungsflächen zwischen beheizter Wohnfläche und Außenluft/Nebenräumen, usw..... eine Rolle.
  •  Klaus
14.10.2004  (#2)
und dann gibt's och andere Grenzen - und zwar das Familieneinkommen und die Maximalbelastung des Grundstückes. Und wenn du in alle Kategorien reinkommst (was vorallem mit den knappen Einkommensregeln nicht leicht ist), dann erreichst du, so wie du's beschrieben hast (Lehmi hat recht so pauschal kann man's kaum sagen) eine EKZ so zwischen 40 und 50
  •  Hofe
14.10.2004  (#3)
k-Wert - Förderung - Unser Planzeichner hat gemeint daß man mit einem Bungalow die geforderte Energiekennzahl (also zumindest unter 50 kWh/m²) für die Förderung in NÖ schwerer erreicht als mit einem Stockhaus. Stimmt das? Wenn ja, warum? Wir haben vor uns einen Bungalow mit ca. 120 m² zu bauen und via Erdwärmepumpe(Erdkollektoren) zu beheizen.
  •  gerald.k@utanet
14.10.2004  (#4)
Haben 24 kWh(m²a) ..Hi und Hallo
Wie ich dazu komme?
In ein paar Sätzen formuliert:
Kompakte Bauweise (ein Rechteck) ohne Erker oder Balkone, (sind extreme Kältebrücken)
viel Fensterfläche nach Süden, so wenig wie möglich nach Norden, Wärmedämmung 16cm (pro cm ca. 1 kWh weniger)
jedoch das Wichtigste ist eine Kontrollierte Wohnraumlüftung!!
Möchtest du über meine genaue Bauweise bescheid wissen, melde dich einfach.
mrfg
Gerald
  •  lehmi
15.10.2004  (#5)
k-Wert - Förderung - Weil du bezogen auf die Bruttogeschoßfläche eine sehr große Oberfläche hast.
Jeder, dem im Freien kalt ist, versucht sich möglichst klein zu machen.
Euer Planzeichner hat recht, es ist nicht leicht, aber möglich.
Nächstes Thema: Neubaurollos oder Vorsatzrollos ?
