Unterschiedlicher Druck im Heizkreis
15.11.
-19.11.2012
3 Antworten
kann dir dazu auch ned weiterhelfen, aber ich würd mal gleich prüfen ob der Druck stabil bleibt, das würde wahrscheinlich auch den installateur interessieren...
wenn der druck gleich bleibt sind mitunter nur die manometer sehr ungenau... wobei 0,8 bar schon ein wenig viel ist... |
Hoehenunterschied schon abgezogen ?
1m Hoehenunterschied = 0.1 Bar MfG |
hallo - hi topstyling, ich habe in der WP WP [Wärmepumpe] keine anzeige, am Manometer im Vorlauf habe ich den Feststellzeiger auch auf 1.8bar eingestellt bekommen und die Anzeige steht nun auf 1.6bar, dh da hat sich vorigen Winter etwas verflüchtigt (luft im System kann ja bei dem Ventil entweichen, dh es dürfte nun ziemlich luftfrei sein bei mir)
wenn bei dir der feststellzeiger auch bei 1.8bar engestellt wurde, dann hast du anscheinend auch etwas verloren da du ja nun auf 1.2bar stehst, in welchem zeitraum ist das gefallen bei dir? lg johannes |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Pelletheizung oder Wärmepumpe?
