Dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinn teilen
  •  martin7
15.11. - 19.11.2012
7 Antworten 7
7
ich habe mal eine Frage: Es gibt ja viele dezentrale Lüftunggeräte mit versprochenen Wärmerückgewinnung von 80-90%
Funktionieren diese Teile oder ist das ein Fake?
Gibt es hier im Forum Erfahrungwerte?
Preislich sind die Teile ja interessant. Auch von der Hygiene her eigenlicht toll, da die Leitungen ja kurz sind und leicht gereinigt werden können?
Vielen Dank für eure Erfahrungen
Martin
  •  wayfinder
DKWL - klar funktionieren sie, nachteil könnte aber die lautstärke sein. müsste man sich anhören, erfahrungen hab ich keine damit. es sind halt bei einem großen haus dann recht viele einzelgeräte die gewartet werden wollen. ziemlich viel filteraufwand kommt auch dazu.
  •  martin7
15.11.2012  (#2)
Danke fuer die schnelle antwort.
Aber die Reinigung ist doch viel besser als bei einerm Rohrsystem wo eigentlich kaum eine Reinigung möglich ist?
Funktioniert die Angegeben Wärmerückgewinnung von ca 90% wirklich. Ich kann mir das bei einem so kleinen Gerät kaum vorstellen.
Danke
  •  wayfinder
ob sie viel besser ist mag ich bezweifeln. ein rohrsystem einer zentralen anlage ist mit putztürln ohne probleme zu reinigen.
  •  memo5
16.11.2012  (#4)
würde mich auch dafür interessieren.
Hat jemand eine dezentrale Lüftungsanlage installiert und kann dazu Erfahrungen posten?
  •  martin7
17.11.2012  (#5)
Das mit dem Putztürl ist eine super idee.
Ich habe noch eine Frage. Wenn ich im Wohnzimmer einen Holzofen habe, (Natürlich muss die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Anlage daür ausgerüstet sein), wird ja bei einer Zentralen KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] im Wohnzimmer die Warme Luft abgesaugt und über den Wärmetauscher dann im ganzen Haus verteilt????
Stelle ich mir das so richtig vor oder ist das ein Wunschdenken??
Schönen Samstag
Martin
  •  wayfinder
hi martin. aus erfahrung: das kannst du vergessen. dafür sind die luftmengen viel zu gering. habe selbst einen ofen im wz und eine kwl, wärmer wirds in den zimmern im og trotz einheizen nicht. wenn dann ist der effekt so gering, dass man nix merkt. lg.
  •  martin7
17.11.2012  (#7)
@ wayfinder
dank für die Info...
Schade aber ich finde schon noch eine gute Heizidee...
Nächstes Thema: Risiko Tiefenbohrung
