Hausinterne Garagen dämmen teilen
6.11. -13.11.2012    7 Antworten 7 2012-11-13T08:54:00+01:00
  •  Bausepp
06.11.2012
7
Hallo liebe Mitglieder,
ich brauche einen Expertenrat!
Aussgangsituation
: 2 hausinterne Garagen, darüber Wohnzimmer mit gefliestem und leider immer kaltem Boden.
Mein bisheriger Lösungsansatz: Ich wollte die unter die Garagendecke EPS Platten (Neopor oder vergleichbares) in 80mm Stärke anbringen (WLG 032) mithilfe von speziellem Pistolen-Dämmstoffkleber anbringen.
Zu dem Thema habe ich schon ewig gegoogelt aber finde keine eindeutige Angabe ob und wie es nun richtig ist!
Problem: Manche sagen das sei so völlig korrekt, normales Styropor würde auch ausreichen.
Andere sagen wiederum es darf nicht diffusionsoffen sein und ich sollte XPS Platten verwenden!
Wer weiss was nun richtig ist? Ich will ja auf der kalten Seite dämmen und erhoffe mir dadurch dass mein Fußboden sich etwas wärmer anfühlt. Bevor ich loslege will ich aber sicher sein dass ich mir keine Schimmelfalle baue.
Ich bedanke mich im Voraus für eure Bemühungen!
  •  hotz68
bei mir sind die Schlafräume über der Garage , ich habe die Garagedecke mit 12cm EPS-F gedämmt ! (lt. Baufirma )
  •  cc9966
würde.. - ..klebespachtel zum befestigen verwenden und die platten danach auch netzen und spachteln. so dick wie möglich, sofern es die deckenhöhe erlaubt. garagentoröffner gegebenfalls neu montieren.
die hast du ja eher jetzt, weil die kalte (boden-)fläche im warmen raum dafür gefährdet ist.
schau dir einmal das sytem qju up von brillux an, daß ist genau für solche anwendungen. die verarbeitung mit dem schaumkleber und den nut-/federplatten funktioniert super - gerade für selbermacher... emoji
http://www.brillux.de/anwendungen-und-loesungen/waermedaemmung/kellerdeckendaemmung/eps-hartschaumpur-systeme/
http://www.brillux.de/?id=113&L=0&Cat=258782
http://www.brillux.de/?id=113&Cat=242270
  •  Bausepp
6.11.2012  (#4)
..zunächst mal vielen Dank für eure Infos. Die Platten die Ihr alle vorschlagt sind wenn ich richtig recherchiert habe ebenfalls Platten aus EPS. Sollte also eigentlich ziemlich dasselbe sein. Also scheint grundsätzlich diffusionsoffene Dämmung die richtige Wahl sein.
Das Brillux System gefällt mir sehr gut, muss halt mal nachfragen was mein Lieferant mir anbieten kann (bekomme dort Prozente und somit ist die freie Auswahl etwas eingeschränkt).
Für weitere Meinungen - gerne auch von Leuten die berufsmäßig Erfahrung mit diesem Thema haben bin ich sehr dankbar.
Schönen Abend noch emoji
  •  ziegel 1
8.11.2012  (#5)
bausepp - An Decken darf kein brennbarer Dämmstoff verwendet werden.
Alternativen:Steinwolle,Kellerdämmplatten von der Firma
Isover oder Platten der Firma Prottelith.Einfach im Internet
ansehen und entscheiden.
L.G.
ziegel 1
  •  Bausepp
12.11.2012  (#6)
..das ist so nicht richtig! Definitiv reicht "schwer entflammbar" aus! Zumindest in NRW und in der Garage so wie ich es vorhabe. Ein Bekannter hat sogar den ganzen Keller mit EPS Platten gedämmt - im Rahmen eines Förderprogramms. Sprich er hat sich vorher genaustens erkundigt wie was gemacht werden muss.
Im Falle der Garage wollte ich hier nur nocheinmal auf Nummer sicher gehen - dort ist es ja zumindest im Winter auch mal feucht...
Alukaschierte Dämmplatten wären hier richtig! - Das Problem mit dem Kondensat und der aufsteigenden Feuchte kriegst mit denen in den Griff, wenns stoßverklebt sind.
ng
bautech
Nächstes Thema: Eingangspodest - Anschluss
