Trapezblechdach dämmen
  •  Hamda
3.11.2012
3 Antworten 3
Hallo an alle, wir haben eine Halle als Wohnhaus umgebaut, jetzt muß das Dach isoliert werden. Der Aufbau von der Dachkonstruktion ist:
120er I- Eisen epoxybeschichtet
6 cm starke Vierkantholzbalken
Trapezblech Niederigprofil alles verschraubt
Wir haben PU-Hartschaumplatten in 6 und 12 cm Dicke, wir würden gerne die 6 cm Platten mit PU-Schaum einspüren und unter das Blech kleben, dann darauf die 12 cm Platten kleben. Ist da machbar, oder schäumt es zusehr auf? Muß man die Platten vorher nass machen? Wir sitzen in Tunis und haben nicht die geeigneten Fachleute hier, deshalb meine Frage an euch.
Vielen Dank im voraus.
gruß aus Tunis emoji
  •  ekndeg
ob das gut geht??? - keine ahnung ob das halten wird???
mit verzinkten draht kannst du keine gipskartondecke abhängen auf der eine unbrennbare wärmedämmung (glaswolle in plastiksäcke wegen der fasern) liegt?
zwischen styro und blech gehört eine offene luftschicht zum hitzeabtransport.
raumseitig gehört ein brandschutz darauf, sollte styropor brennen, qualmt und tropft!!! das ganz furchtbar.
  •  Hamda
3.11.2012  (#2)
Danke für deine Antwort. Ich hab das mit den Gipskartonplatten nicht ganz verstanden. Füge mal ein Bild von der Konstruktion bei. Zwischen den Holzlatten wollen wir die 6cm Platten PU Hartschaumplatten( kein Styro) kleben , dann zwischen die Eisenträger die 12 er Platten und die Gipsplatten auf die Eisenträger schrauben.
  •  Hamda
3.11.2012  (#3)
2012/20121103310664.JPG
Nächstes Thema: Dämmplatten kleben Perimeter/Fassade
