OSB F30 oder nicht?
  •  fl122
26.10. - 27.10.2012
2 Antworten 2
Hallo
Ich möchte in meine Garage mit den OSB Platten in stärke die Decke schließen!
Dachaufbau in der Garage schaut so aus, (Sparen 12/20) 5/8Staffel und dann liegen Panel in einer stärke von 4cm die aus gescheumt sind!
Ich möchte jetzt wissen ob ich den Zwischenraum mit Wolle auffüllen kann und dann OSB Platten in 18mm stärke raufmachen kann? Und ob das dann den Vorschriften für Garagen entspricht? (F30) oder so!
Danke für eure Hilfe!
  •  joggi81
Hi! - OSB Sind nicht F30, du kannst aber auf die OSB dann Rigipsplatten schrauben, dann müsste das F30 sein. brauchst dann nur noch Schrauben und Stöße verspachteln und kannst ausmalen.
Evtl. die Rigipsplatten direkt auf die ausgeschäumten Platten schrauben, weiß ich aber nicht ob da die Schrauben halten.
Johannes
  •  ekndeg
die frage ist halt warum wärmedämmen, - wenn man sich zb den schmelzwasser in garage faden durchliest. lt statistik sind garagenautos rostgefährdeter als solche aus dem gut durchlüfteten carport.
soll`s eine bastelwerkstatt werden, dann eignen sich gipsfaserplatten, die sind f30 relativ stabil und man hat nur einmal arbeit.
wasser sollte dann aber wirklich keines in der garage stehen sonst fängt der ganzer zauber mit dampfsperre und sowas an.
Nächstes Thema: Maba Haus Fenster und Tür
