« Bauplan & Grundriss
Bitte um Feedback zu 2 Grundrissen teilen
25.10. -27.10.2012    10 Antworten 10
  •  WolfgangEHG
25.10.2012
10
Hallo Kollegen,
Wir stehen vor einer Grundsatzentscheidung zwischen zwei Grundriss-Varianten und ich ersuche deshalb um Feedback zur Entscheidungshilfe.
Zusatzinfo: Auf Grund Bebauungsplan müssen wir das in den hinteren Teil des Grundstücks stellen (Firstrichtung) und wollen den SW Teil maximal nutzen.
Variante 1: Garage ganz links hinten:
2012/20121025202419_th.JPG
Die Zufahrt ist länger und die Hauszugang länger unüberdacht für Fußgänger. Weiters ist der Haupteingang nicht in der Häuserfront sondern eher versteckt, dafür geschützter.
Variante 2: Garage vor dem Haus:
2012/20121025681712_th.JPG
Garage nach vor gezogen - daher kürzere Zufahrt und kürzerer Fußweg. Eingang an der Häuserfront, dafür weniger geschützt.
Was ist besser? Bitte um Feedback - danke!
  •  mabr
Bei Var1. brauchst du die bessere Schneefräse? - Sonst ist beides gut, weil es vor NW Wetterseite schützt.
  •  Clemi
25.10.2012  (#2)
Was steht denn rundherum so? Wo ist Sicht - u.o. Lärmschutz wichtig? Kg c
  •  WolfgangEHG
25.10.2012  (#3)
Im Westen ist die Strasse, im Norden das Nachbarhaus, im Norden ein leeres Grundstück, im Süden ebenfalls ein Haus bereits mit Sichtschutz der ok ist.
  •  WolfgangEHG
25.10.2012  (#4)
Sorry, im osten ein leeres Grundstück
  •  chris5020
26.10.2012  (#5)
sieht ähnlich aus wie bei mir - und wir haben das so gelöst, dass wir die Garage als Schutz zwischen Strasse und Haus gestellt haben, allerdings haben wir auch einen Hang und damit ist die Garage etwas tiefer als das Haus. Schau mal in meinen Beiträgen
  •  creator
wetterseite, wind, wasser, lärm, anschlüssedas wär' so die reihenfolge der kriterien. sonnengang war offensichtlich schon thema. würde rein von der skizze daher var II nehmen oder garage je nach schutzbedürfnis und wettersituationen weiter westlich vorziehen, eigentlich haus um 90° drehen.
  •  architetik
26.10.2012  (#7)
kann mich creator nur anschliessen, es ist sicher überlegenswert das haus zu drehen
  •  WolfgangEHG
26.10.2012  (#8)
Das Haus zu drehen ist keine Option, da der Bebauungsplan die Firstrichtung vorgibt - und die geht von Norden nach Süden, also von links nach rechts.
Variante 2 ist mein Vorschlag der dem des Planers entgegensteht - danke für euer Feedback, bin mir jetzt sicherer :)
  •  WolfgangEHG
27.10.2012  (#9)
3. Variante - Wir haben folgende dritte Variante - was meint ihr?
  •  WolfgangEHG
27.10.2012  (#10)
3. Variante - Wir haben folgende dritte Variante - da sparen wir uns die lange Zufahrt. Was meint ihr?
2012/20121027895488_th.JPG
Nächstes Thema: Grundriss - Bitte um Meinung!
