Abdichtung Überstand 50er Ziegel /Keller
  •  fragezeichen
22.10. - 4.11.2012
7 Antworten 7
7
Bei uns wurde die 1. Schar 50er Ziegel mit ca. 13/14 cm Überstand auf der Kellerdecke gesetzt. An die Kellerwände kommt nun nach einem Bitumenanstrich eine 12 cm dicke Dämmung.
Laut Baumeister genügt es, die oberste Reihe Dämmplatten an der oberen Kante mit Bitumenmasse vollflächig dick zu bestreichen und damit dann die Löcher der überstehenden Ziegel zu verschließen. Ich bin da aber skeptisch und würde lieber Mörtel oder Dichtschlämme o.ä. vorher vollflächig auftragen, damit da keine Luft reinziehen kann.
Was meint ihr dazu?
  •  heislplaner
22.10.2012  (#1)
Ich würd zB 5cm XPS an die Unterseite kleben. Einfach nur ein bißchen zuschmieren reicht bestimmt nicht.
Mich kotzen diese ganzen Baumeister mit ihrer "is eh wuascht"- Art schon so an...
@?Wenn der BM die 12cm starke XPS an der oberen Kante vollflächig mit BituDicht anstreicht und bündig an die Ziegel anarbeitet, hast den gleichen Effekt wie ihn heislplaner vorschlägt... nur halt in einem Arbeitsgang.
Kannst aber auch quasi überkopf verschließen, hast aber den selben Effekt wie bei der vom BM vorgeschlagenen Methode. Ganz so schlecht ist der Vorschlag nicht, alleine die Ausführung würd ich genauestens überprüfen.
ng
bautech
  •  fragezeichen
22.10.2012  (#3)
Danke Heislplaner und bautech!
Die Ausführung machen wir eh selbst. Und ich dachte mir eben: wenn dann gleich gscheit und überlege daher, die Löcher im Ziegel vorher irgendwie ganz zuzumachen. Selbst wenn es Planziegel sind kann ich mir nämlich nicht vorstellen, dass die Platten mit dem Bitumen so gut anschließen, dass da echt alles zu ist. Vor allem variiert ja auch der Überstand ganz minimal und die Dicke der Platten ist eben halt genau 12 cm...
Ist sonst vielleicht noch jem. vor einer ähnlichen Frage gestanden und hat Tipps für mich?
  •  joski
ewig gestrige Baumeister - die noch immer einen ziegel überstehen lassen. Manche lernen es einfach nimmer.
Die Fachliteratur, die diese Leute einfach nicht anschauen, ist seit vielen Jahren bündig. Es gibt auch einige Sockelsteine zum ansetzen der 1. Reihe.
  •  fragezeichen
24.10.2012  (#5)
Hallo Joski,
das mag ja sein, aber es ist wohl sehr weit verbreitet das so zu machen - Lösungsweg nach derzeitigem Stand ist Fliesenkleber, mit dem wir die Löcher beim Überstand zuschmieren werden.
Für bewährte Lösungen wäre ich dankbar!
LG, das ?
Muß ich nochmal aufwärmenWennst die Platten klebst, hast ja dahinter eh ein Kleberbett, welches man in der Dicke variieren kann.
Und wenn's echt nicht so funzen sollt, gäbs mMn 2 Lösungen:
Nach dem Kleben die Kante mit MPA patschokieren oder die Löcher vorher mit Klebespachtel und Fassadengitter verschliessen.
ng
bautech
  •  fragezeichen
4.11.2012  (#7)
Danke fürs Aufwärmen bautech!
Wir haben mitlerweile den ges. Ziegelüberstand mit Fliesenkleber verschlossen und darüber dann noch dieses 2K-Bitumenspachtelzeug geschmiert. Da sollte also nun von unten keine Luft mehr reinziehen können. Die Perimeterdämmung ist auch schon drauf und mit dieser die Löcher zu verschließen hätte gar nicht hingehaut, da keine Kellerwand so eben und kein Ziegelüberstand so gleichmäßig ist, dass sich das gscheit ausgeht!
lg, das ?
Nächstes Thema: Einreichen des Bauplenes/Energieausweis
