Rigipsmontage nach Estrich teilen
8.10.2012     5 Antworten 5 2012-10-08T17:42:00+02:00
  •  agelastus
08.10.2012
Hallo allerseits,
bitte um Ratschläge: in 2 Wochen wird der Zementestrich gemacht - wie lange sollte man warten, bevor man mit der Montage u. Verspachtelung der Rigipsplatten beginnt??
(Aussenwände: CLT, Zwischenwände: Holzständer beidseits mit OSB beplankt)
Besten Dank vorab
  •  cc9966
würde.. - ...zwei wochen nach estrich beginnen. spachteln und acrylfugen aber erst machen, nachdem der estrich das heizprogramm durch hat und die FBH FBH [Fußbodenheizung] dauerhaft läuft.
  •  uslala82
8.10.2012  (#2)
Wir hebn einen Estrich mit Zusatz bekommen (14 Tage Estrich).... haben aber erst nach 3 Wochen mit dem Ausheizpogramm (1 Woche) begonnen und dann die Rigipsplatten montiert. Verspachtelung/ Ausmalen war dann 6 Wochen nach Estrich.
  •  fateish
8.10.2012  (#3)
sollte man bei gipsfaserplatten auch warten oder ist es aufgrund der feuchtigkeitsresistenz nicht weiter tragisch?
  •  johro
hallo - ich würde auch 2-3 wochen warten, man geht ja auch nicht ins Dampfbad arbeiten und bei vielen ist es so, dass das Wasser von den Fenster rinnt weils so feucht ist,
johannes
  •  chrisidc
Ich würde erst anfangen sobald das Ausheizprogramm schon eine Weile gelaufen ist.
Wir haben erst 6 Wochen nach dem Estrich mit dem Ausheizprogramm gegonnen und erst da kam wirklich Feuchtigkeit auf.
Nächstes Thema: sehr zu empfehlen: Hausbau-Spielfilm
