Preisvergleich 50er u.25er Ziegel mit MW teilen
1.10. -9.10.2012    8 Antworten 8 2012-10-09T23:53:00+02:00
  •  Austrianer
01.10.2012
8
Hallo an alle!
Da wir nächstes Jahr Hausbauen möchten, wollte ich mich vorab bei den derzeitigen Häuslbauern hier im Forum über aktuelle Materialpreise erkundigen. Wieviel bezahlt man bzw.habt ihr für einen 25er Ziegel mit Mineralwolldämmung bezahlt? Und was kostet in etwa im Vergleich eine 50er Planziegelmauer? Über eure Erfahrungen zu diesen beiden Varianten (Preisvergleich) wären wir sehr dankbar.
  •  Austrianer
3.10.2012  (#1)
baut den im Moment keiner mit einem 50er Ziegel oder mit einem 25er+Mineralwolldämmung? Falls jemand Bescheid weiß, würde mich nur interessieren welche dieser beiden Bauarten die günstigere ist. Vielen Dank im Voraus
  •  chrisidc
Ich kann dir leider keine Preise sagen, aber du solltest nicht nur Dämmung und Ziegel reinrechnen sondern auch die Arbeitszeiten und daher wäre es eventuell gleich besser wenn du dir 2 verschiedene Angebote erstellen lasst.
  •  lea
kann dir nur sagen, dass es bei unserem bungalow 130m2 je nach Anbieter 7-12TEUR Unterschied macht, ob ich 25cm Planziegel+20cm VWS oder 50er Planziegel mache
  •  BK1982
9.10.2012  (#4)
wir werden nä. Jahr vermutlich mit 50er Planziegel der Fa. Brenner bauen (lassen).
Hab jetzt mal die Materialpreise lt. meinem Angebot rausgesucht:
- Brenner Plan Thermo-Rapid 25er (f. tragende Innenwände): Stückpreis 2,06 Euro
- Brenner Plan S1 50er (f. Außenwände): Stückpreis 2,60 Euro
Habe auch ein Vergleichsangebot von Wienerberger:
- Porotherm Plan 25er: Stückpreis 2,30 Euro
- Porotherm Plan 50er: Stückpreis 3,40 Euro
Dann hätte ich noch ein Vergleichsangebot für Brenner normal (kein Planziegel):
- Brenner 25er: Stückpreis 1,28 Euro
- Brenner Porostar 50er: Stückpreis 1,50 Euro
Von unserer evtl. zukünftigen Baufirma haben wir uns sagen lassen, dass die Verarbeitung von Planziegeln einfacher ist (kein Mörtel etc.) und daher auch schneller geht. D.h. die Arbeitsstunden verringern sich u. es wird von dem her günstiger. Allerdings sind die 50er Ziegel eben auch teurer als die 25er und die Planziegel sind nochmal teurer als die "normalen" wie man oben sieht.
Beim 25er braucht man dann aber auch noch den Vollwärmeschutz, wo ich jetzt aber nicht sagen kann was der genau kostet. Allerdings soll die Fassade beim 50er Ziegel dann auch wieder etwas teurer kommen, da hier viel verspachtelt werden muss etc....
Reiner Material-Preisunterschied beim Rohbau (ohne Vollwärmeschutz u. Fassade) wäre bei unserem Haus (netto 130m2) zwischen 25er u. 50er ca. 7.000,- Euro (um das wäre der 25er günstiger). Schätzung unserer Rohbau-Firma für den Preisunterschied für die Fassade: Leichtputz f. 50er Ziegel um ca. 2.000,- Euro teurer als Vollwärmeschutz u. Putz f. 25er Ziegel.
Wir haben uns jetzt trotzdem für den 50er Ziegel entschieden, da wir vom Gefühl her eine dicke Ziegelwand einem Vollwärmeschutz vorziehen (Einstellungssache) und wir hier die Fassade sowieso noch nicht gleich machen müssen und trotzdem schon drin wohnen können.
Ich hoffe, das hilft dir ein wenig weiter.
LG BK
  •  Jepetto
9.10.2012  (#5)
Hi BK!
Da du dir schon Angebote geholt hast, kannst du mir vielleicht eine Frage beantworten:
50er Planziegel ist teurer als der "herkömmliche" 50er Ziegel, soweit ist mir das klar - die Verarbeitung wiederum ist beim Planziegel schneller als beim herkömmlichen Ziegel --> meine Frage wäre, sind die beiden 50er dann inkl. Arbeit wieder gleich teuer oder ist der Planziegel trotzdem teuerer?
Würde mir bei meinen Überlegungen weiterhelfen - danke schon mal vorab emoji
FG Jürgen
  •  BK1982
9.10.2012  (#6)
@ jepetto - Da ich von der Arbeitsleistung her nur ein Angebot mit Planziegel bekommen habe, kann ich das schwer sagen....
Von den 50er Ziegeln werden auch mehr Ziegel benötigt als von den 25ern. Der mir angebotene 50er Brenner-Plan-Ziegel ist 20cm breit, der mir angebotene 25er Wienerberger-Plan-Ziegel ca. 38cm. D.h. für einen m2 benötigt man mit dem 50er ca. 20 Stk. und mit dem 25er aber nur ca. 10 Stk....
Also ich glaube, dass ein 25er Ziegel mit Vollwärmeschutz vom Gesamt-Preis her (Arbeit u. Material) schon günstiger kommt als ein 50er. Ist aber die Frage ob man den Vollwärmeschutz nicht nach 20 Jahren oder so runterreissen muss u. neu machen ....
LG BK
  •  Jepetto
9.10.2012  (#7)
@BK
--> habe genau die gleiche Überlegung emoji und mich aufgrund dessen mittlerweile auf den 50er festgelegt, weiß aber noch nicht ob Plan oder "klassisch" mit Mörtel.
Daher meinte ich mit meiner Frage eigentlich, was ist nun teurer:
- 50er Plan (teureres Material, billigere Verarbeitung)
- oder "klassischer" 50er mit Mörtel (billigeres Material, teurere Verarbeitung)
Das ein 25er in Summe billiger kommt wie ein 50er habe ich auch schon ein paar mal gehört und gelesen (will ihn trotzdem nicht).
LG Jürgen
  •  Austrianer
9.10.2012  (#8)
@ BK1982 - Dass der Putz für den 50er lt. Schätzung deiner Baufirma um 2000Euro teurer ist als der VWS mit Putz für den 25er schreck mich jetzt etwas.
Hat noch jemand die Erfahrung gemacht oder kann noch jemand sagen, wieviel man ungefähr fürs Verputzen (ca.150m² WFL)einer 50er Mauer rechnen kann und welcher Putz ist der optimalste dafür? Danke
Nächstes Thema: Haftrücklassgarantie??
