Blech- oder Ziegeldach
Blechdach - Bei einer Neigung unter 10 Grad ist mir die Eindeckung mit Ziegeln nicht geläufig. Wär ich sehr sehr vorsichtig.
Taborsk: Ich habe keine Erfahrung mit den Produkten dieser Firma. Bei der schnellen Internetrecherche ergibt sich jedoch, dass die Trapezbleche Stahlprofile sind. Diese ahlte ich für ungeeignet, da sie rosten. Die Beschichtung, über die dort nichts näheres steht, ist vermutlich eine Pulverbeschichtung. Das wäre in Ordnung, wenn das Trapesprofil verzinkt wäre. Wenn es das nicht ist, würd ich kein Dach damit eindecken. Die Dachpfanne von denen ist verzinktes Stahlblech. Deshalb ist kein Zuschneiden auf der Baustelle möglich! Durchführungen durch die Dachhaut und nachträgliches Anschweißen von irgendwas ist ebenfalls nicht möglich. Auch hier ist eine Dachneigung von mind. 10° einzuhalten. Ich wär auch damit vorsichtig. Welche Haltbarkeit wird garantiert? Ich hätte "Rostangst", beim Geschoßwohnbau würd ich es sicher nicht einsetzen. Beim Verlegen immer danebenstehen und genau drauf achten, dass nirgends eine unverzinkte Stelle sein kann. Beim flacheren Dach musste Du also eh auf Blechdeckung zurückgreifen. Materialien: Alu: momentan kostengünstig, jedoch kein Anschweißen möglich. Also keine Durchführungen, die es nicht als Standarddetail vom Lieferanten gibt. Dichtungen werden in der Regel mit Silikonfugen ausgeführt. Das bedeutet erhöhten Wartungsaufwand. Dafür sind oft lustige Farben möglich :) Zinkblech: teurer, aber spenglermäßige Anschlüsse möglich. Löten möglich, Einbinden von Durchführungen problemlos möglich. Der "Klassiker". Über Kupfer brauchen wir jetzt wahrscheinlich gar nicht reden. |
ich habe jetzt für die Trapezblechvariante das erste Angebot bekommen. Darauf steht das das Blech verzinkt ist und mit einem Schutzlack als auch polyesterbeschichtet ist. Ausserdem wird noch ein Aufpreis für eine Antikondensatbeschichtung angegeben. Preislich ist es immer noch sehr attraktiv. Mit verzinkten Schrauben + Schneeschutzprofile + Profilfüller (siehe Zubehör http://www.taborskyprofil.com/zubehoer.php) kostet jetzt das Material ca 3500 EUR ohne Steuer.
Gibts da noch wo einen Hacken den ich übersehe? |
nachträgliche Öffnungen - @ Tamston: Bist du sicher das nachträgliche Schneidearbeiten nicht möglich sind? Laut Homepage ist es schon möglich: Auch nachträglich lassen sich problemlos Öffnungen für Entlüftungen, Belichtungen usw. in die Bleche schneiden. Die Bleche kommen anscheinend fix und fertig zur Montage auf die Baustelle. |
Geht, aber nicht optimal - Die Verzinkung ist eine Oberflächenbeschichtung. Durch Schneiden etc. wird die Oberfläche ja verändert, also man bekommt Kanten, die nicht verzinkt sind. Hier kann man mit bestimmten Lacken zwar nachbessern, wie dauerhaft diese Kantenlösungen sind, weiß ich nicht.
Ich mache aus Erfahrung einen weiten Bogen um alle Fugen am Dach, die mit Silikon gedichtet sind. Vielleicht fragst Du noch nach dem Wartungsaufwand. Silikonfugen bedeuten einen hohen Aufwand, also alle paar Jahre musst Du einen Spengler übers Dach schicken und Fugen kontrollieren. Antikondens: Ich vermute, es handelt sich um eine wärmedämmende Beschichtung. Im Gegensatz zu Alu leitet Stahlblech die Temperatur sehr gut und reagiert mit Kondenswasserbildung (auf der Seite, die dem Dachaufbau zugewandt ist). Ich kann mir vorstellen, dass das bei einem Warmdach sinnvoll sein kann. Bei einem hinterlüfteten Dach ist es aber überflüssig, glaube ich. Bei Deinen Dachneigungen wirst Du vermutlich ein hinterlüftetes Dach haben, oder? Was es mit der Polyesterbeschichtung auf sich hat, weiß ich nicht. Ich bin selbst nicht so daheim in der Blechverarbeitung. Haben wir keine Spengler hier? |
Hallo, benkenobi,
falls du noch immer am Angebote einholen bist und da du aus der selben Gegen wie ich zukommen scheinst kann ich dir nur die Firma Hums (aus Mannersdorf) ans Herz legen. Haben erst kürzlich unser eigenes Dach fertig gestellt und sind sehr zufrieden, sowohl, mit der Arbeit als auch mit dem Preis .... Fand auch die Beratung sehr kompetent und höflich. MfG Woedas |
wir haben den bramac 7grad drauf und unser dach hat 10 grad neigung. sind absolut zufrieden, ist sehr angenehm leise und auch optisch sehr schön. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Innendämmung einer Steinmauer
