temperaturen ab september im haus teilen
21.9.2012 -13.11.2013    194 Antworten 194 2013-11-13T19:05:00+01:00
 1  2 ...... 3  4  5  6  7  8  9  10
194
ich fang mal wieder einen temp.-thread an:
haus 25er ziegel, 20cm EPSf+, flachdach mit 40cm dämmung.
temperatur morgens outside: +3°, innentemp. 22,5°
mom. 13°aussen, 22,7° innen, haus heute ab mittag bewohnt, diesig/sonnig
luftfeuchte: 46%
noch kein heizbetrieb
gruß, alex
  •  Mandl307
temp - Habe Haas Haus (fertigteil)
früh +3 grad außen ,innen 22° momentan 15 ° innen 22,8
noch kein Heizbetrieb
  •  dandjo
Morgens 4°C, Mittag 16°C, Innen konstant 23,4°C. - Maba Ziegelit 20cm, 20 cm EPS. Geschoßdecke 30cm EPS.
Aus Erfahrung bleibt das bis Anfang Oktober so.
  •  gdfde
Elk fth, heute hat's in der früh 1 grad gehabt, innen jetzt 24 grad.
Minimum war innen heute 21 grad in der früh.
jetzt mom. 23,6 grad. also auf 21 grad lässt sich meine holde in der früh nicht ein, 22 ist das unterste minimum.
@dandjo: wielange kannst du die temp. halten, wenns kalt und schiach/nebelig ist?
welchen wert zeigt das hygrometer?
  •  chris5020
21.9.2012  (#5)
heute 6:30 = Aussen 4°, Innen 25
jetzt 17:30 = Aussen 16,7°, Innen 24,4° (hab grad ne Stunde gelüftet)
Altbau mit 32 Ziegel / 8 VWS
kein Heizbetrieb
  •  johro
hallo - Morgens 1.8° draußen, jetzt 18Uhr außen: 17.8° innen: 24.2° (mit geeichtem Thermometer emoji )
Maba Liapor+26cm EPS
johannes
  •  dandjo
@speeeeedcat - Üblicherweise fällt es bis Mitte Oktober nicht unter 22°C. Ab dann kommt es auf die Sonnenstunden an. Mit viel Sonne kommt noch eine Woche dazu. Hat sich in den letzten 3 Jahren immer so verhalten.
Hygrometer zeigt um die 50%.
  •  mark1928
Heute morgen 08:00: 21,5°, 48% Luftfeuchte, 50iger Wienerberger Porotherm mit Thermoputz
Wenn die Sonne heut nicht mehr rauskommt (aktuell bedeckt), dann freu ich mich schon auf ein schönes Feuerchen am Abend mit Specksteinofen. emoji
  •  johro
21.09.2012: Morgens 1.8° draußen, jetzt 18Uhr außen: 17.8° innen: 24.2° (mit geeichtem Thermometer )
22.09.2012 jetzt 10 Uhr, stark bewölkt, draußen: 13,5° innen: 23,8°
  •  fruzzy
mach auch mal mit emoji - 22.09.2012 11 Uhr, bewölkt, außen 17°C innen 23,5°C
fruzzy
heute morgen, - 22,1°, WP ist auf 22,5 getrimmt, also start für ca. 2 stunden auf 23° (ja, hasi wars zu kalt)
momentan 23,5° bei kanppen 18 grädern, bewölkt, leichter regen.
  •  dandjo
17:50: außen 16°C bewölkt, innen 23,5°C - Keine Heizung. Das Gulasch wärmt auch. ;)
tja, nur schmeckt das halt nicht nach dem aufstehen, sondern erst mittag :=)
dafür wärmt grad der plasma mit ace age 3 in 3D, und alle sind happy :).
heizung läuft nat. nach den 2 std. nicht mehr.
gruß, alex
  •  dandjo
Würde viel dafür geben, wenn es das ganze Jahr so schön wäre - wie jetzt im September. Die Luftfeuchtigkeit ist ideal, die Außentemperatur genial zum sporteln, im Haus ist es schön kuschelig, die Tagesdauer noch passend und das warme Gulasch schmeckt schon. ;)
.auch meine lieblingsjahreszeit, der herbst.
mahlzeit!
  •  johro
21.09.2012: Morgens 1.8° draußen, jetzt 18Uhr außen: 17.8° innen: 24.2° (mit geeichtem Thermometer emoji )
23.09.12 jetzt um 10Uhr, wieder stark bewölkt, draußen 12°, innen 23.3° jetzt könnt bald mal wieder die Sonne durchkommen,
wie siehts bei euch aus?
  •  dandjo
  •  johro
hallo - hat die sonne gescheint bei euch, Holzofen angemacht oder wieder Gulasch gekocht? emoji
  •  dandjo
  •  Hansee
Ich lasse seit ein paar Tagen Kurven zeichnen.
So siehts aus momentan:
2012/20120925221157.JPG
2012/20120925294322.JPG
Ich habe die Beschattung vor einigen Tagen eingestellt um ein bißchen solare Gewinne zu generieren. Jetzt wo es aber wieder so warm wird, wirds bald zuviel.
An der EG Temperaturkurve sieht man schön, daß in der Nacht ein paar 1/10 Grad verloren gehen, die mit einsetzen der Sonne schnell aber wieder wettgemacht werden.
Im OG bleibts ziemlich konstant, auch in der Nacht (Schlafräume im OG).
Man sieht auch, daß es im OG immer um ein ca halbes Grad wärmer ist.
Luftfeuchte kann ich momentan noch nicht automatisch erfassen, Hygrometer zeigen aber 49%
  •  halfway
25.9.2012  (#21)
Wir haben zwischen 22,9 und 24,5 Grad im Haus, greifen aber in die automatische Beschattung ein, da sie uns derzeit noch als Sichtschutz dient. Der Hygrometer zeigt 38% Luftfeuchtigkeit an wenn wir nicht im Haus sind und am Wochenende wenn wir da sind 45%.
(ELK PH)
