Fassade & nasse Wände
So lange das haus nicht definitiv trocken ist würde ich auf keinen fall mit der fassade beginnen |
VWS erst im Frühjahr/Sommer - Da ihr ja offensichtlich nicht mehr in diesem Winter
einziehen wollt, würde ich unbedingt den VWS auf das späte Frühjahr oder Sommer verschieben. Nach dem Ausheizen vom Estrich lässt ihr die Heizung auf niederer Stufe mitlaufen (~5-10° Raumtemp) und dabei ist euer Haus auch angenehm temperiert für die weiteren Arbeiten die da noch anstehen. Die möglicherweise rund 500 euros Mehrkosten für die Heizung würde ich da nicht sparen. |
Also zwischen Estricheinbringung und Aussenfassade nur 1 Monat wartezeit ist ja schon fast kriminell bei VWS. Vor allem unter dem Aspeckt dass es viel geregnet hat.
Ein Nachbar von uns hat das Problem dass er trotz einiger Monate die zw. Estrich und Fassade waren jetzt nochmals ne Wand innen abklopfen kann weil der Putz innen runterkommt wegen der Feuchtigkeit. Also ich würde auf jeden Fall warten bis im Frühjahr und über den Winter gut austrocknen. (Geht im Winter eh am Besten). Selbst mit vielen Bautrocknern wirst die Feuchtigkeit nicht rausbekommen wenn der VWS drauf ist bzw. nur wenn du viel Geld investierst weil die Bautrockner viel Strom brauchen. Über die Baufirma kann man eigentlich nur den Kopf schütteln. Wie Sensai schon schreibt: Fassade noch lassen. Über den Winter das Haus temperieren und gut lüften immer. Dann schwitzt man nicht so beim Innenausbau und die Mehrkosten für die Heizung halten sich in Grenzen und man hat im Frühjahr beim Einzug eine trockene Bude. |
Also wir haben Ende März begonnen, sind jetzt belagsfertig und wir kriegen die Fassade erst im Frühjahr. Uns haben eigentlich alle davon abgeraten die Fassade gleich zu machen... wir werden halt diesen Winter deutlich höhere Stromkosten haben. Einziehen werden wir nämlich noch ohne Fassade im Winter |
offtopic: welchen Wandaufbau und wieviel Heizleistung habt ihr bzw. könnt ihr irgendwie dazuheizen? Ich frage deswegen, weil wir (25cm HLZ + 20cm Top 32 Dämmung) die Hütte mit unserem 8kW Pelletskessel ohne Dämmung NICHT warm bekommen hätten. War so rund um 0 Grad Außentemperatur herum (kurz bevor wir die Fassade bekamen) schon grenzwertig kalt.... |
Wenn man mit 25er Ziegel gebaut hat, kann man ned eine Winter ohne WVDS wohnen, da meistens in den Aussenecken im OG bereits bei -4 Grad Kondenswasser bildet, wenn es länger feucht bleibt kommt Schimmel... Da hilft nur das Haus über WInter stehen lassen und wie von Sensai empfohlen 5 bis 10 Grad temperieren.
War das auch ein Tipp vom Baumeister`??? So ein Schwachsinn... Die Fassade ist ja nciht nur da um schön auszusehen, sie IST ja die Dämmung! Auch mit höheren Stromkosten wirst da deinen Laminat nicht warm bekommen! |
ZuhoererKB: off topic - aber hast daheim bei deiner Frau (falls du soetwas überhaupt besitzt) anscheinend nicht viel zu melden soviel schnippische und bissige Stenkereien wie du in dem Forum von dir gibst.... wie man sich so darum sorgen kann warum jemand Fremder Laminat und nicht Parkett macht.... |
hallo zusammen.
danke für die vielen rückmeldungen. JA - eigentlich wollen wir schon heuer noch einziehen, aber eben nur, wenn wir damit kein risiko eingehen mit der fassade. ohne vws+fassade einzuziehen fällt flach, da haben baufirma und installateur abgewunken, weil wir das haus mit der niedrigen vorlauftemperatur (erdwärme) nicht warm bekommen würden. zwischen estrich einbringen und fassade wären ca. 1,5 monate. wir sind nun unsicher, was tun? |
trotz der vielen negativen Meinungen - sind die heutigen, auch schwimmfähigen, Ziegel nicht mehr so anfällig, für Feuchtigkeit, wie früher. Einem WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] steht nichts im Wege, außer die Stärke, aber dass ist eine ander Diskusion.
Baufeuchte im Beton bleibt heute auch bis zu 5 Jahren und da hilft keine Trocknung oder Sonstiges. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Doppelhaus-Hälfte mit Keller möglich?
