Rohbau austrocknen lassen?
  •  Mavita
14.9. - 17.9.2012
13 Antworten 13
13
Hallo, wir haben im März mit unserem EFH begonnen. Nächste Woche kommt das Dach. Jetzt überlegen wir heuer noch die Fenster einzubauen (Preis steht, egal wann wir sie einbauen lassen). Irgendwie rät uns aber jeder was anderes, die einen sagen noch jetzt, die anderen erst im Frühjahr einzubauen. Wir werden neben einer Erdwärmeheizung auch eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] installieren. Gebaut haben wir mit Ziegel. Freue mich auf Eure Antworten
  •  andelal
Ist der Estrich schon drin?
  •  anho
14.9.2012  (#2)
mit was begründen die leute es, die Fenster NICHT reinzugeben?
Wahrscheinlich mit dem Argument: Damit es im Winter austrocknen kann!
Meiner Meinung nach Blödsinn: Was glaubst denn, wieviel Schnee und Regen du ins die Hütte bekommst?
Und wennst Fenster drinnen hast, dann kanst diese ja auf der Wetterbegünstigten Seite gekippt lassen, und es kommt genug Feuchte raus!
Und zum Arbeiten im Winter (eventuell Elektrik,...) ist es auch angenehmer, wenn es nicht zieht wie in einem Vogelhäusl!
Wir haben es so gemacht und sind/waren froh darüber!
h
P.S.: Bekommst eh wieder genug Wasser mit Innenputz und Estrich rein! Oder sollst dann nochmals einen Winter warten?
  •  Tamston
14.9.2012  (#3)
  •  gloitom
hatten unsere Fenster auch noch vor dem Winter eingebaut, denn ohne hätten wir das Wasser abdrehen müssen und es wär dann nicht an arbeit zu denken gewesen. (auch wegen der kälte)
  •  ziegelhaus50
!Ich habe einen Winter mit den Fenstern gewartet, und würde es wieder so machen. Wer ein Massivhaus baut sollte eine gewisse Zeit einplanen. Wer es eilig hat sollte eher an ein Fertighaus denken.
Viele werden dies wieder als Blödsinn abtun , aber wenn du ein
trockenes und rissefreies Haus haben willst solltest du nichts
überstürtzen!!
Bauzeit hatte ich 3 Jahre, und bis heute sind noch keine einzigen Sprünge aufgetaucht..weder an den Maueranschlüssen noch an der Decke od. sonstwo!! Wenn ich höre das Massivhäuser
in 6 Monaten bezugsfertig sind, kann ich nur den Kopf schütteln! Das sind dann genau diese Häuser mit Sprünge im ganzem Haus und oft auch Schimmel! Ist meine Meinung.,,
kann "muß" jeder selber entscheiden.
Lg.ZH
  •  Fuxi83
15.9.2012  (#6)
Also die fenster würd ich auf jeden fall einbauen.
Dann kannst du im winter drinnen weiterarbeiten.
Austrocknen kann das haus mit fenster auch.
Die meiste feuchte kommt dann erst mit putz und estrich.
Erst bei der fassade muß man wirklich aufpassen.
  •  Claud
genau so is es Fuxi.
  •  roennie
es hängt halt stark vom geplanten Baufortschritt ab.
Ich hab sehr viel selbst gemacht und wollte den Winter für die groben Arbeiten nutzen.
Beim Ziegel schlitzen mit der großen Flex staubts gewaltig und da wärs mir einfach schade um die neuen Fenster gewesen. Aus den Beschlägen und Ritzen der Fenster bekommst den roten Ziegelstaub kaum mehr raus.
Die Fensteröffnungen hab ich mit Folie recht gut dicht bekommen und eine provisorische Türe statt der Haustüre eingesetzt. So hats nicht gezogen und mit einem alten Holzofen hab ich auch bei tiefen Minusgraden einigermaßen angenehm arbeiten können (warm wars trotzdem nicht aber wenigstens wurde das ganze überschüssige Bauholz weniger).
Wenn Dinge im Winter angehen willst, die Frostfreiheit voraus setzen, kannst diese Variante natürlich abhaken. Bei mir hats so gepasst, hab ohne schlechtes Gewissen stauben dürfen ;)
  •  jupiter
16.9.2012  (#9)
Warten? Wozu? - Haben Mitte März mit dem Haus begonnen, unsere Fenster sind seit Anfang Juli drinnen, Anfang August kam der Estrich. Der ist nun sowas von trocken, dass der Fliesenleger beginnen kann.
Würde die Fenster asap reingeben an Eurer Stelle. Wie willst Du im Winter was arbeiten, ohne Fenster. Hast die ganze Nässe des Winters drinnen, nix von wegen austrocknen. Ich weiß es geistern noch immer so Gedanken wie "ausfriere" etc. rum, in manchen Köpfen.
  •  alpina1
16.9.2012  (#10)
Wir hams genau so wie "jupiter", lassen den estrich jetzt noch ein bisschen trocknen.
rein mit den Fenstern.
Würde sie aber "beim nächsten mal" für Verputz und estricharbeiten abkleben, weil ich gestern den ganzen tag damit beschäftigt war, Verputz und Estrichreste von den fenstern zu putzen...auch nicht so toll emoji
lg alpina
  •  FireChris
16.9.2012  (#11)
Gibt das nicht probleme wenn man den estrich vorm innenputz macht, wegen der luft-dichtheit ?
  •  Fuxi83
17.9.2012  (#12)
Estrich vor putz????
Wie geht das bitte??
Wo liegen dann die stromleitungen??
  •  johro
hallo - hi fuxi, strom müsste natürlich fertig sein emoji bei uns wurde auch der Innenputz (Reibeputz) ganz am Schluss gemacht,
johannes
Nächstes Thema: Angebotsbewertung Rohbau und mehr
