Garage über Winter vor Kälte schützen teilen
14.9. -17.9.2012    11 Antworten 11 2012-09-17T10:19:00+02:00
  •  sportfreund
11
Wir haben in unserer Garage noch kein Garagentor eingebaut, da wir den Estrich erst nächstes Jahr machen werden. Damit wir im Winter im Haus etwas arbeiten können möchten wir vor das Garagentor etwas vormachen, damit die Kälte nicht so ins Haus kann, da die Türe vom Haus in die Garage noch fehlt. Ich hätte mir gedacht, irgendwelche Decken / Kälteabhaltende Folie außen vor der Garagenöffnung anzubringen od. so... Was meint ihr? Was wäre hierfür geeignet?
  •  Hansee
Trotzdem Tor - Ich würde das Tor einbauen. Ich hatte auch keinen Estrich, hab eine 8x8er Staffel auf die Bodeplatte gedübelt, damit das Tor dort aufliegt wenn geschlossen.
Die 8cm Höhe waren dann auch die Estrichhöhe. Staffel weg, Estrich rein > schließt perfekt.
  •  BachManiac
warum nicht einfach die Tür von Garage ins Haus - zumachen?
HAben wir bei der Haustür so gemacht: 3 Schaltafeln zusammengeschraubt, aussen angespreizt und innen noch mit EPS-platten ausgelegt.
  •  ThinkAbout
wir haben vor ein paar wochen den innenputz bekommen und lassen noch vor dem estrich die garagentore einbauen (haben diese schon im feber bestellt gehabt). derzeit haben wir noch eine provisorische türe zwischen Haus und Garage eingebaut.
wäre das eine Alternative? dann könnt ihr ja über diese Tür ein und aus gehen und habt dazu noch einen Kälte- und Diebstahlschutz.
Gruß
ThinkAbout
  •  Fuxi83
15.9.2012  (#4)
Rein mitn garagentor und unten eine staffel anschrauben.
Und ihr werdet ja eine tür zwischen garage und haus haben??
  •  AndiBru
Hi!
Wir haben unsere Tore schon seit 3 Jahren oder so drin ohne Estrich einfach auf holzstaffel stehen wobei der nichtmal angeschraubt ist.
also ich würd das tor auch einbauen lassen.
lg!
  •  johro
hallo - also ob das tor jetzt drinnen ist oder nicht, spielt für die Wärme in einer unbeheizten Garage nicht wirklich einen Rolle das Tor bring gerade mal ein paar Grad mehr als es draußen hat, weil ja die Autos etwas wärme mit rein bringen und Sportfreund will ja im Haus etwas arbeiten, das würde bedeuten: Haus oder Zwischen-Tür rein und gut ist, es gib auch ganz günstige Türen oder mit bretter was zusammen tischlern.
  •  Gawan
@johro - Ich hab in meiner Garage mit 08/15 Normstahl-Tor bei -15 °C Außentemperatur gerade mal 0°C.
Meinst du wirklich die Temperatur würde ich auch ohne Garagentor haben ? Wohl kaum :)
Ich hab eine 5 Meter breite verzinkte Einfahrtleist vor dem Estrich fsetgedübelt und -betoniert. Dann das Tor montiert, das hat jetzt schon mal einen fixen Anschlag nach unten.
Dahinter eine schräg zugeschnittene XPS-Platte mit ca. 1 Meter Breite zum raus- und reinfahren und um den Frost draußenzulassen.
Der Estrich kam dann viel später ...
  •  johro
hallo - hi gawan, als es im winter die -15° hatte, musste ich in dieser Zeit zuheizen mit einem heizlüfter um die 0° zu halten (25er Ziegel ohne Dämmung). sicher hats ein paar grad mehr als draußen wenn ein Tor motniert ist, aber gings hier nicht darum im Haus zu arbeiten?
  •  gdfde
.Ich würd auf alle Fälle die Tür reinmachen, dann ist's egal, ob das Tor schon drinnen ist oder nicht.
Ich versteh nicht ganz, warum man in der Garage einen teuren Estrich macht...und auch nicht, warum's nicht egal ist, ob's dort 0 oder -5 grad im Winter hat...fürs abtauen vom Schnee vom Auto im Winter reichen ned mal +5 grad..
  •  sportfreund
Temperatur ist in der Garageprinzipiell egal, allerdings bekommen wir nächste Woche den Innenputz und da dachte ich mir, dass es für den Putz besser wäre, wenn die Garage über den Winter nicht offen und saukalt wäre...
  •  johro
hallo - unsere Garage wurde im Dezember geputzt und das Tor kam im Jänner, alles gut nix passiert emoji
Nächstes Thema: Bodenaufbau Terasse
