Elektroinstallation
Ja ... nur solltest Du die Schalter deaktivieren, dass - man die Leuchte ned irrtümlich abschalten kann. Am besten Schalter überbrücken ... durch den Elektriker Deines Vertrauens. |
vielleicht - war auch gemeint, dass der wechselschalter der beginn der kreuzschaltung (zuleitung) ist und er dort den strom abzeigen kann...
ja kannst du, aber dann eben vorm schalter abzweigen... so long sheep |
Leider ist beim Schalter der Neutralleiter - (u. Schutzleiter falls nötig) oft in weiter Ferne ... da bleibt der Elektriker als erster Gang ... die Fragestellung deutet jedenfalls nicht auf ausgeprägte Elektrokenntnisse hin. |
Jetzt seit nicht so ![]() Funktionieren wirds je nachdem welche Leiter drinnen liegen. |
Jo host eh recht ... man sollte nicht zuviel - hineininterpretieren ![]() |
Danke - Ich habe eine andere Lösung gefunden.
Eure zum Teil sehr sarkastischen Beiträge haben mir nicht wirklich weitergeholfen |
wo waren den sarkastische beiträge? - *grübel*...
nach 2moose´s und meinem interpretieren der ausgangssituation hat gloitom den nagel ja exakt auf den kopf getroffen... welche lösung hast du denn nun gefunden? *neugierigbin* so long sheep |
Nächstes Thema: Nachbarin durchquert unseren Garten
