m² Kosten Glasverkleidungen
7.9.
-10.9.2012
4 Antworten
probier - mal www.myspiegel.de
so long sheep |
danke für den link!
gibts eigentlich vorraussetzungen bei den bereichen wo ich das vorhabe? ich denke eigentlich nicht, müsste egal sein welches glas ich nehme. kaputt werden esg und float denke ich gleich schnell nur splittert esg "sicherer", oder liege ich da falsch? |
dei (Putz)frau wird - ..es dir danken |
also zwischen float und esg gibts schon einen unterschied. arbeite in der glasbranche. das esg hält von der stossfestigkeit wesentlich mehr aus, es sind nur die kanten empfindlich. float ist kaputt wenn du mit dem bodenwischer zu fest hinstoßt. ich werde meine badewanne auch mit glas verkleiden. werde hierfür ein lackiertes glas verwenden und in der dusche statt dekofließen und große bedrucke glasplatte. die duschtür lasse ich sandstrahlen.
in der küche, wenn herd davor, bitte unbedingt esg verwenden, da sonst durch die fettspritzer hitzesprünge entstehen. dann kannst das ganze wieder runterklopfen. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Kostenschätzung EFH - Bitte um Feedback
