Kosten für Elektrik
6.9.2012
-2.5.2013
18 Antworten
also wir haben für die gesamte
- planung, stemmerei/schlitzerei, schlauchverlegung, drähte/kabelziehen - hausanschluss - blitzschutz - schaltkasten - kük - schaltermaterial (busch und jäger "eckig"-weiss den namen jetzt nicht) - windwächter - 8-fach mulitswitch inkl. kompletter sat-anlage und sat-dosen in allen wohn/schlafräumen - raffsteuerung einzeln/etagenweise/gesamt - gegensprechanlage/türöffner EG/OG - aussenleuchten rundum - stiegenhausbeleuchtung LED - bodenspots LED - eingefrästes 4m-LED leuchtband unter den küchenhochschränken - deckenspots in der diele EG und OG - komplette installation heizung/hauswasserwerk/technikraum - fetten LED deckenfluter im stiegenhaus - netzwerkdosen in allen räumen - teilweiser lampenmontage - großteils taster ohne einen handgriff zu rühren 20K bezahlt (und ja, ich weiss, manche haben nur 5k bezahlt und ich hätte fast nen BUS darum bekommen *lol*) meine kosten sind jedoch bei absoluter betrachtung und ohne eigenleistung aber sehr realistisch. gruß, alex |
Preis von hiddenmax kommt...sehr gut hin, wobei hier wahrscheinlich schon mit Eigenleistung zu rechnen ist. Wir planen ähnliche Ausmaße und ich habe mir vom Schwager in spe (Elektriker) eine Schätzung geben lassen --> 10.000€ mit Eigenleistung. Wobei ich glaube hier noch weiter runter zu kommen. Das teuerste ist sicher der Schaltschrank. Hier macht es schon mal einen Unterschied welche Produkte verbaut sind. Sollte dein Elektriker aufgrund von Übersicht beim Verdrahten noch Sub-Verteiler haben wollen, so kannst nochmal was raufgeben. Ohne Eigenleistung rate ich mal dass deine ersten Angebote bei 12.000€ liegen werden (unverhandelt).
Würde mich freuen, wenn du uns später über deine Erkenntnisse informierst! lg PS.: Gehe natürlich davon aus, dass ohne Bussystem geplant wird! |
.wennst alles offiziell über elektriker machen lässt wirst mit 10000 sicher nicht auskommen, dann gehts richtung 15000 und mehr ! |
Wir hatten die gleichen Anforderungen bei gleicher Hausgröße. Haben knapp unter 15.000,- bezahlt. Keine Eigenleistung. |
kommt immer drauf an - was eben alles dabei ist, etwa eben Blitzschutz, Sprechanlage (mit/ohne Video), Sat-Anlage, Netzwerk, ...
je nach Umfang wirst so zwischen 10-20K liegen |
schwager in spe, - nachbarschaftshilfe usw. ist ja mit einem offiziellen auftrag nicht vergleichbar, auch sind bei meiner auflsitung schon etliche leuchtkörper inkludiert.
mit beleuchtung wirst unter 20k nicht weit hupfen, wenn obige parameter nicht zutreffen oder du komplett 08/15 installierst und eine steckdose/raum hast. gruß, alex |
haben auch alles machen lassen (licht, steckdosen, beschattung, ausseninstallationen für 160m2 ohne keller) und haben inkl. leuchtmittel (30LEDs COB & SMD) und einbauspots 15k bezahlt, keine eigenleistung.
lg c |
leichte Rechnung - für Stemmen, Rohrleitungen legen, Kabel ziehen,
alle Ausgänge fertig machen, SAT - Leitungen inkl. Ausgänge, Schalter und Steckdosen montieren inkl. Schalter/Dosen), alle Rollos anschliessen, Netzwerkstecker, Schaltschrank inkl. Abnahmeprotokoll, Heizung / Solar elektrisch anhängen, usw... 35 € pro Ausgang Ein Haus in meiner Grösse hat üblicherweise 150 Ausgänge. Ich bin aufgrund meines Hausnetzwerkers und Aussenhaut Alarmanlage inkl. alle Rollo elektrisch auf insgs. 210 Ausgänge gekommen. Zusätzlich kommen da nur die Rollosteuerungen, die Alarmanlage, sowie Switchpannels, SAT Anlagenteile, und natürlich alle Lampen (aber die kauft und montiert man eh selber) |
Ohne Lampen und Kein Bus sollte man schon mit 15.000 Rechnen, außer Steckdosen, Schalter und Verteiler kommen ja Blitzschutz, Hausanschluss, SAT, CAT, etc.
Die Anschlusskosten von Lieferanten (EVN oder wer auch immer) nicht vergessen, sind normalerweise auch noch einige tausende zu rechnen.... |
Das zählt aber m.M.n. zu den Aufschließungskosten, aber egal man kommt leider nicht drumherum |
bei uns wären es laut Angebot auch 18.0000-20.000€ gewesen. haben aber einiges selbst gemacht. daher nur mehr ca. 12.000-15.000€. würde auf jedenfall mit 15.0000€ rechnen.
Gruß ThinkAbout |
.15k mit standard-Schalterprogramm, ohne Bus und ohne el. Rollläden, ohne Eigenleistung.
Mit teuren Schalterprogrammen, el. Rollläden und Bussystem kanns dann auch mal auf die 30k zugehen. |
yes! Das sind vernünftige Preise die ihr da nennt. Zur Budgetierung würde ich auch zw. 15 und 20 T vorschlagen, da sollte es dann keine bösen Überraschungen geben. |
@hiddenmax
habe mitbekommen dass du mit romberger gebaut hast,in welchem bundesland bist du ? ich wäre sehr an details vom haus interessiert incl. deinem damaligen angebot... gruß c |
Hatte für meine 160m² auch mehrere Angebote geholt... alle lagen bei ca. 100€/m², am Ende fand ich jemanden, der das für 80€/m² macht, ich muss nur selbst für die luftdichte Installation sorgen. |
...kleiner Input:
Wohnfläche 165m² + Garage + Gartenhaus Stemmerei Eigenleistung Schläuche verlegen Elektriker + Schaltschrank ca. 175 Dosen bisher 3.000 € Rechne noch mit mindestens weiteren 7.000 Je nach Schalterdesign kann das schon um einige Hundert bis Tausend Euro schwanken! lG Hausbauer |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Beleuchtung
