« Fenster & Türen
Welche Hauseingangstüre? teilen
31.8. -11.9.2012    18 Antworten 18 2012-09-11T19:15:00+02:00
  •  Sektionschef
18
Kann mir bitte jemand einen guten Hersteller für Hauseingangstüren empfehlen?
mfg
Sektionschef
  •  Romeo Toscani
Hast du eine spezielle Vorstellung, was das Material betrifft? (Holz, Alu, PVC, ...)
  •  Sektionschef
Alu oder PC. Benötige auch daneben einen Fixteil.
Habe inzwischen etwas herumgegoogelt und bin auf Fa. Inotherm gestoßen. Was kann man zu diesem Hersteller(Slovenien?) sagen?
Welche anderen Hersteller sind zu empfehlen?
mfg
Sektionschef
  •  HanSolo78
1.9.2012  (#3)
Moin Sektionschef!
Also wir habe gestern und vorgestern unsere Fenster bekommen.. von Rekord... und unser Fensterhändler hat und auch eine Tür von Inotherm "verkauft". Wir bekommen ein Modell der Exklusiv Reihe... AGE 1563.
http://www.inotherm-tuer.de/programm-exclusiv
Er meinte, dass er gute Erfahrungen mit den Türen gemacht hat.. verziehen sich wenig bis garnicht, usw. Genaueres kann ich nicht sagen, da die Haustür erst in 2 Wochen reinkommt.
  •  Sektionschef
Danke HanSolo
Wobei Rekord ja selbst die Türen von adeco im Programm hat.
mfg
Sektionschef
  •  chris5020
1.9.2012  (#5)
Bayerwald - Ich hab meine Haustüre von Bayerwald, bin absolut zufrieden damit jetzt nach 3 Jahren
  •  Sektionschef
Danke! Bayerwald kannte ich bis jetzt noch gar nicht.
mfg
Sektionschef
  •  Romeo Toscani
@Sektionschef: - 1.) PVC
In vielen Fällen unterscheidet sich die PVC-Haustür vom Rest darin, dass sie billig ist. Nicht nur vom Preis, sondern auch vom Wert.
Damit meine ich im speziellen die Dichtheit, die Wärmedämmung, Beschläge, usw. Das ist dann in vielen Fällen vom Prinzip her so wie eine Balkontür mit anderen Beschlägen, niedriger Schwelle, breiterem Flügelprofil und eine Füllung statt dem Glas.
Einzige Vorteile, dich ich erkenne, sind, dass sie durch ihre "Einfachheit" etwas leichter nachzustellen sind und im Falle eines Glasbruchs, einer Beschädigung des Türblattes etc, die Füllung relativ leicht ausgetauscht werden kann.
2.) Inotherm
Ich kauf dort pro Jahr ca. 10 bis 15 Haustüren und kann ehrlich gesagt über keine negativen Erfahrungen berichten.
Die Qualität ist in Ordnung und auch das Preis-Leistungsverhältnis finde ich sehr ok. Außerdem hat man dort eine sehr große Auswahl.
Wichtig bei Alu-Türen ist, dass man die richtige Ausführung nimmt, denn prinzipiell ist Alu nicht dafür berühmt, die beste Wärmedämmung zu haben.
Daher sollte die Tür "flügelüberdeckend sein", sprich: Nicht bloß eine dünne Füllung, die mit Glasleisten befestigt ist, sondern ein dickes Türblatt. Genauso wie im Link von HanSolo78.
Ging sogar noch um eine Spur besser, nämlich mit Dämmung im Stock, das stellt dann allerdings schon die Luxus-Variante dar.
3.) Bayerwald
Hier gilt ähnliches. Ich finde die Qualität der Bayerwald-Türen absolut top.
Prinzipiell sind sie um eine Spur teurer, daher empfehle ich dir, mal einen Blick auf den Aktions-Katalog zu werfen.
Link: http://bayerwald-partner.com/download/CY526f62deX134cd3d3b9aX47dd/Aktion_2012_HT__web.pdf
Da gibts jedes Jahr gewisse Modelle zu besseren Preisen.
  •  Fuxi83
3.9.2012  (#8)
Hörmann
  •  Sektionschef
Danke für die Antworten.
@Romeo Toscani
Bin mir noch nicht sicher ob PVC oder Alu.
Warum ist bei der PVC Türe die Dichtheit und die Wärmedämmung geringer? Ich dachte, daß die auf jeden Fall einen besseren Wärmedämmwert hätte als Alu?
Nachdem die Hauseingangstüre bei uns seitlich(also nicht an der Front) des Hauses ist und davor noch ein offener Eckwindfang kommt, trägt sie wenig zum optischen Erscheinungsbild des Hauses bei. Habe mal irgendwo gelesen: "Die Haustüre ist die Visitenkarte des Hauses", das ist bei uns also nicht so der Fall.
Die Türe braucht daher optisch nicht so prunkvoll etc sein, so wie du es beschreibst, eine auf Haustüre gemachte "Balkontüre" würde daher nicht so stören. Sicherheit ist auch nicht so wichtig, denn da hat unser Haus einige Terrassentüren, die jeder Einbrecher der Haustüre vorziehen würde.
Andererseits wird ja doch die Haustüre durchs ofte Öffnen/Schliessen sehr beansprucht und sollte daher qualitativ gut sein. Die Türe liegt auch auf der Südseite, die Sonnenbestrahlung sollte die Türe wenig "verziehen" bzw. verfärben. Und da könnte ich mir vorstellen, daß Alu hier qualitativ besser wäre, oder?
Folgende Hersteller habe ich bis jetzt in Erfahrung gebracht:
Topic
Hörmann
Actual(bauen die selbst Türen?)
Bayerwald
Inotherm
adeco(von Rekord vertrieben)
Die scheinen alle etwa gleich gut und gleich teuer zu sein.
Kennt jemand von euch auch Türen von Roro(www.roro-online.com)?
Die scheinen eher billigst zu sein(obwohl ich noch keine Preise habe) da sie in den Baumärkten vertrieben werden, hat jemand Erfahrung damit?
mfg
Sektionschef
  •  Romeo Toscani
@Sektionschef: -
In vielen Fällen ist es ein 70 mm Profil bei den Plastik-Haustüren (verglichen zu 85 oder 90 mm bei besseren Plastik-Fenster), und in das wird dann aufgrund der Stabilität eine relativ starke Einlage drin sein müssen.
Dazu kommt noch, dass die Füllungen (zB Paneele oder Glasausschnitte) noch dünner sind (zb 24 oder 28 mm).
Also dämmt das Glas relativ schlecht, das Paneel relativ schlecht, der Flügelrahmen schlecht, und der Stock noch schlechter.
Konstruktionsbedingt haben dann die meisten PVC-Haustüren nur 2 Dichtungen drin (im Gegensatz zu 3 bei den Fenstern).
Verglichen dazu die Alu-Haustür: Die ist im Regelfall 80 bis 85 mm dick, und in der flügelüberdeckenden Ausführung ist dementsprechend auch das Türblatt bzw. die Füllung genauso dick und dämmt besser.
Außderdem ist der Stock und der Rahmen vom Flügel thermisch getrennt (Außen- und Innenseite des Alu-Profils sind nicht durchgehend), was eine Wärmebrücke vermeidet (in weiterer Folge Kondenswasserbildung etc.)
Auch haben dort sehr dicke Glaspakete (bis Ug 0,5) drinnen problemlos Platz.
Für dich sind die Punkte alle nicht ganz so wichtig, weil deine Haustür einigermaßen geschützt ist.
Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass die Haustür dann nicht unbedingt das billigste vom billigen sein muss und wie eine Kellertür ausschauen soll. Immerhin gehst du dort die nächsten 30 Jahre lang ein und aus, und ärgerst dich dann ständig, wenn du so ein grausliches weißes Plastikpaneel anschauen musst.
Unter 1500 Euro kriegst eh keine Plastik-Haustür (außer beim Baumarkt) und für vielleicht 2500 Euro bekäme man dann schon eine schöne Alu-Tür.
Außer hast du bei PVC-Haustüren meistens eine sehr bescheidene Auswahl an Modellen und Möglichkeiten.
PS: Die Preistreiber wären dann ohnehin die Glasausschnitte/Glasmotive, Außenbügelgriffe, usw.
Also da müsstest wirklich schon mal relativ genau wissen, welche Ausführung du haben willst, und dann die Anbieter geschickt miteinander vergleichen.
  •  Sektionschef
Vielen Dank Romeo!!!
Bleibt noch die Frage offen:
kennst Du die Türen von Roro? Die haben auch Alutüren im Programm.
mfg
Sektionschef
  •  Romeo Toscani
Kenn ich persönlich nicht, - aber wenn man sich den Profilschnitt der Alu-Haustüren auf der Website anschaut, dann ist zu erkennen, dass es sich um diese "Light-Variante" handelt.
Dünnes Profil (60 mm), keine Dämmung im Flügel oder Stock, dünnes Paneel (nochdazu in Plastik), und 3-fach Verriegelung (das ist unterer Standard).
Mag schon sein, dass es dort auch hochwertigere Typen gibt, aber die hab ich auf der Website jetzt nicht gesehen.
Auch der Rest (Fenster, etc.) macht dein Anschein, als ob der Preis das wichtigere Argument sei ...
  •  Sektionschef
Vielen Dank nochmals, Romeo
Bleibt noch meine letzte Frage an dich:
Welchen Haustürhersteller würdest Du mir empfehlen?
Wer hat günstige und zugleich gute Alutüren, hebt sich da jemand von der Masse ab?
mfg
Sektionschef
  •  Romeo Toscani
Wie gesagt - ich hab gute Erfahrungen mit Inotherm gemacht, sehr wohl was den Preis als auch die Qualität betrifft (kann über keine nennenswerten Reklamationen berichten).
Und auch das Aktionsprogramm von Bayerwald ist sehr gut, die würde ich sogar noch um eine Spur über Inotherm stellen.
Mit dem Unterschied, dass du vermutlich mehr Händler finden wirst, die Inotherm verkaufen (das geht nämlich auch über Fensterfirmen wie zB Gaulhofer), Bayerwald-Händler gibts weniger.
Aber meine Empfehlung ist sehr subjektiv, und soll nicht heißen, dass das die einzigen guten Anbieter sind, ich hab nur mit anderen bisland keine Erfahrungen gemacht.
Außer mit Hörmann, dort sind meine Erfahrungen aber komplett unterschiedlich:
1.) Haustür, die mein Cousin vor ca. 2 Jahren gekauft hat, zu einem Preis mit dem ich nicht mitkam. Er ist bis heute hochzufrieden damit.
2.) Bei einem Doppelhaus hab ich auch vor ca. 2 Jahren zwei Alu-Türen eingebaut (das war aber eine Billig-Ausführung um ca. 1200 Euro), und bei der gabs nur Probleme. Bei beiden mussten mittlerweile die kompletten Füllungen getauscht werden (da hats die Glasleisten so verzogen, dass fast das Glas rausgeflogen ist), und der Kunde ist der Meinung "nie mehr kauf ich dort was ein ..."
Steht also unentschieden, und ist mir persönlich zu wenig. 50%ige Chance, ob was gut ist, bedeutet für mich keine Empfehlung.
Hallo Sektionschef,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Welche Hauseingangstüre?
  •  ThinkAbout
wir haben auch eine Bayerwald Haustüre. Hat uns einfach in Punkto Einbruchschutz (17fach Verriegelung) und Verarbeitung überzeugt. Da ist dann auch automatisch ein verdeckter Beschlag dabei. Preis/Leistung hat auch gepasst. Haben übrigens auch unsere Fenster und Nebeneingangstüre von Bayerwald.
Sind super zufrieden und würden wieder so kaufen.
Gruß
ThinkAbout
  •  Sektionschef
Danke nochmals!
Gerade in eine der billigen Hörmann Türen hätte ich mich gerade verguckt. Weißt Du, aus welcher Serie(Comfort,TopComfort,TopPrestige,TopPrestigePlus) dein Cousin die Türe gekauft hat oder könntest Du Ihn bei Gelegenheit fragen?
mfg
Sektionschef
  •  Romeo Toscani
Weiß ich nicht auswendig, aber ich kann mal nachfragen.
Wenn du willst, schick mir mal eine E-Mail mit der Tür, die dich interessiert: romeo.toscani@hotmail.com
Schaus mir dann an, und geb dir Bescheid.
  •  Sektionschef
Danke Romeo!!!
Email erhältst Du in Kürze...
mfg
Sektionschef
Nächstes Thema: Alternative zu PORTAS?
