feuerfeste Fenster
22.8.
-30.8.2012
17 Antworten
feuerfester Fenster - Feuerfeste Fenster gibt es nicht.
Brandwände sind öffnungslos zu halten,also nur Fixverglasungen, obwohl das auch auslegungssache ist denn die Verglasung lönnte bei einem Brand durch umstürzende Sachen zu bruch gehen. In einer Brandwand auch nur Ei90 (oder wie die Bezeichnung lautet) Kostet in etwa 1m x 1m netto ca. 4000 bis 4500.-Euro In Ei30 ca. netto 1500 .- Euro Der Einbau kostet auch noch extra für Brandschutzverglasungen. |
HiIch bin mir nicht ganz sicher, meine aber einmal gehört und auch gesehen zu haben dass Glasbausteine "brandsicher" sind also in eine Feuermauer eingebaut werden dürfen ...
wie die heutzutage energeietechnisch sind weiß ich nicht, eventeull kannst 2 hintereinadner verbauen :) aber was ich weiß waren die mal brandsicher und günstig. frag mal nach lg! |
Brandschutzfenster - Es gibt brandhemmende Fenster in verschiedenen Klassen.
Meistens in Fix. Manche Hersteller haben auch öffenbare, doch das ist aufwändig weil das Fenster im Brandfall automatisch schließen muss. Josko hat fixe Brandschutzfenster in E30 und EI30. |
PSWenn die Problenmatik eines Brandüberschlages von unten besteht, ist es auch möglich nur die fixe Unterlichte brandhemmend auszuführen und oberhalb ein öffenbares Fenster ohne brandhemmende Eigenschaften. |
Hallo Fenstermann,
danke für den Hinweis. Momentan tendiere ich eher dazu, eine feuerfeste Fixverglasung unter das höher gesetzte "normale" Fenster zu setzen. Ich weiß zwar noch nicht ob das so funktioniert, denke aber preislich sollte das die beste Lösung sein. (Ein selbstschließendes Brandschutzfenster ist ja wirklich sehr teuer was ich mir sagen hab lassen) Weißt du zufällig ob es solche brandfesten Fixverglasungen in allen Größen gibt und wie viel so ein m2 in etwa kostet? LPrider |
So bis 2,7m² (Fix)fensterfläche ist ein übliches Maximalmaß. Drüber hinaus wird es schwieriger.
Die Brandschutzfenster werden nach Maß gefertigt und können aus Alu, Holz oder Holz/Alu sein. Einen Richtpreis in Holz od. Holz/Alu kann ich gerne geben, wenn du mir die Größe, Material und die Brandschutzklasse E30 (früher G30) oder EI30 (früher F30)durchgibst. Liegt der Einbauort in Österreich? |
@Fenstermann: super, danke - sehr hilfreich. Ich plane momentan wie schon beschrieben das Brandschutzfenster unter das normale Fenster zu setzen, muss das aber noch nächste Woche mit dem Architekten abklären ob und welche Größe da Sinn macht. Die notwendige Brandschutzklasse werde ich dann auch erfahren. Sobald ich die nötigen Infos habe, gebe ich Bescheid...
Arbeitest du zufällig bei Josko? Ja, der Einbauort liegt in Ö., genauer STMK.... Danke, LPrider |
Fenstermann hat das Thema schon sehr gut erklärt.
Ich möchte da aber noch etwas hinzufügen. Bei Holz oder Holz-Alu wirds schwer, das bieten viele Hersteller überhaupt nicht mit Brandschutz an, und wenn dann mit vielen Einschränkungen und sehr hohen Aufpreisen. Dann funktioniert das nur mit gewissen Holzarten (zB Eiche), und speziellen Verglasungen. Allesamt Preistreiber! Pauschalisieren kann man hier ohnehin nichts, da jedes Bauvorhaben eine eigenständige Angebotsphase verursacht, aber als Alternative muss man hier einfach die Alulminiumfenster nennen. Teils sind die Alu-Bauer dann wirklich auch spezielisierter auf solche Themen (betrifft auch die Montage). Der "normale" Fensterverkäufer oder -händler hat mir sowas eher selten zu tun, was dann Mängel in der Beratung und in der Ausführung zur Folge haben kann. Wie Fenstermann schon gemeint hat, müsste man mehr Infos haben, was genau du brauchst, um welche Größen es sich handelt etc. Weiß nicht, wie genau das in deinem Plan eingezeichnet ist, aber du müsstest herausfinden, was genau vorgeschrieben wird. Kurze Info noch zu den Unterschieden, laienhaft erklärt: E30 = Da geht keine Flamme und kein Rauch durch. El30 = Wie E30, aber zusätzlich mit Schutz vor Hitze (Verbrennungen). Da gehts darum, ob auf der anderen Seite sich Menschen befinden, die vor Verbrennungen geschützt werden sollen. |
Hallo Romeo Toscani,
du hast recht - Infos kommen dann nächste Woche nach dem Gespräch mit dem Architekten. Habe mich mal bei Josko schlau gemacht - Richtpreis etwa 800€ pro m2, Fixglas, wird individuell angefertigt, max. Größe ist 2,72m2. Was das jetzt genau für ein Fenster ist, weiß ich nicht (Holz, Alu oder Holz/Alu). Schutzklassen E30 und EI30 decken sie ab. Ob der Preis jetzt gut ist oder nicht kann ich noch nicht beurteilen, habe keine Vergleiche, da viele Fensterbauer so was nicht im Programm haben. Wo könnte man noch nachfragen? LPrider |
1.) Modell:
Bleibt dann wahrscheinlich eh nur Rubin (Holz) oder Diamant (Holz-Alu) in Eiche übrig. Für die Platin-Serie hat Josko meines Wissens nach kein Brandschutz-Lösung. 2.) Richtpreis 800 Euro: Um 800 Euro bekommst kein Brandschutzfenster ... Ich denke, die Info war eher "800 Euro Aufpreis". 3.) Individuell gefertig: Ist jedes Fenster. Außer du holst sie beim Baumark, dort gibts fixe Größen
4.) Wo könnte man noch nachfragen? Beim Alubauer. |
.Hast du meinen Text gelesen, habe mir vor 2Jahren ein Angebot machen lassen, inkl einbau (Aufpreis) |
@Fenstermann:
ich habe jetzt die genauen Daten: Also das "normale" Fenster auf 1.5m Parapethöhe ist 180cm breit und 70cm hoch. Dazu passend würde ich nun ein 180cm breite Brandschutzfixverglasung benötigen, Höhe je nachdem wie Breit der Rahmen und Abstand zwischen beiden Fenstern sein muss. (ca. 50 bis 60cm) --> ich weiß noch nicht, ob man so ein Fenster komplett kaufen muss (unten Fixglas, oben normales zu öffnendes Fenster) oder ob man das Brandschutzglas einfach unter das normale Fenster setzen kann. Dies führt sicher zu doppelter Rahmenhöhe, breiterem Steg etc. Notwendige Brandschutzklasse wäre EI30. Hast du hierfür einen Richpreis für mich? Danke, LPrider |
Hallo LPrider, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: feuerfeste Fenster |
@gg7:
Ja habe deinen Beitrag gelesen. Der Aufpreis von 1500€ in EI30 war für 1m x 1m, oder? Bei welcher Firma hast du dir das Angebot eingeholt? War diese Fixverglasung in den kompletten Fensterrahmen integriert oder separat? Danke, LPrider |
Preis - In meinem Angebot von Stabil stand:
Alu-Brandschutzfenster F30(Ei30) wärmegedämmt, STAM 1000x1000mm 1-teilig fix, Fabre nach Wahl unterschiedlich innen und außen, Verglasung F30, Brandschutzverglasung Ug=1,0W/m2, Außen Float, Innen 6mm Contraflam Ei90 Blindstock unten mit Promatekt Streifen Preis netto pro Stück 1720.- Euro Im Angebot von Josko stand: Diamant 89S Fenster 1000x1000mm Außen Alu Ral Standard, Holzart Eiche Excl. Glasleiste: bei Fixelement, montiert Glasleiste: Ausführung schräg Sicherheitspaket: Feuerhemmung Ei30, (Önorm F30) Glastyp: Swissflam 30-N2 Preis netto pro Stück: 1.116,13 zusätzlich: Aufpreis Montage Brandschutzfenster pro Stück netto 40.-Euro Mein Angebot für Ei90 FixVerglasungen(Fenster) müsste ich falls gewünscht noch suchen. Hoffe geholfen zu haben. |
gg7,
danke, hilft mir sehr weiter! Dein detailliertes Ei90 Angebot werde ich nicht benötigen, da Ei30 für mich ausreichend ist. Danke nochmals, LPrider |
Alles klar, oder braucht es noch Infos? |
@Fenstermann:
Danke, soweit hab ich alle Infos die ich brauchte. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Nebeneingangstür brandhemmend (EI30)
