Kälte bei Garage teilen
19.8. -20.8.2012    17 Antworten 17 2012-08-20T07:45:00+02:00
  •  lotushaza
19.08.2012
17
Hallo
Würdet Ihr in einer neuen Garage eine Heizung installieren? Weil ich hätte gerne in der Garage auch eine Wasserleitung aber da besteht im Winter die Gefahr des gefrierens. Oder ich stell mir einen kleinen Holzofen rein und falls es wirklich mal eisig kalt sein sollte wird mit ein paar Stück Holz geheizt.
Sascha
  •  AndiBru
kommt drauf an was du so treibst :)
bei meinen eltern hat die doppelgarage keine heizung, hat 5cm VWS und ist aus 25er zeigel mit einem 3m tor (autos stehen hintereinander und dann ist noch ca. 6m² werkstatt.
dadruch dass beide autos täglich bewegt werden und die garage eher klein und kompackt ist, friert es durch die abwärme der motoren nicht rein.
freunde haben einen heizkörper den sie bei bedarf aufdrehen, auch damit die lacke oder der gleichen nicht frieren, andere haben bei größeren garagen eine gebläseheizung, nur das muss deine heizanlage mitmachen.
da ich persönlich würde eine möglichkeit zum heizen vorsehen, aber nicht mit holz, ich denke in der praxis heizt man dann kaum ein, aber soltl deine garage kompakt sein, reicht oftmals die motorabwärme aus.
lg!
  •  lotushaza
19.8.2012  (#2)
Ich will doch eine relativ große Garage für 3 Autos mit 3 Einfahrten und darin soll auch gleich eine Werkstatt inkl Werkbank integriert sein.
Auf das Dach der Garage kommt eine 5KW PV Anlage. In Summe kommt da dann schon einiges an m² zusammen.
Dadurch das dort eine Werkstatt ist denke ich das ich doch hin und wieder den Ofen anschmeißen werde. Kleine Öfen werden oft verschenkt und sowas sollte hoffentlich reichen.
Hab halt leider noch absolut keine Ahnung von der Materie.
Meine Eltern haben einen Pferdestall mit ca. 60m² dort drin stehen 3 Pferde. Die Fenster sind eher kosmetik als das sie irgendwelche Wärme halten könnten. Wenn es draußen mehrere Tage eisig kalt ist gefriert dort das Wasser. Obwohl die Tiere darin sind.
  •  renmo
19.8.2012  (#3)
arme tiere. ist soetwas überhaupt zulässig?
  •  johro
hallo - das kommt drauf an wo die Garage steht emoji im Waldviertel ist das sicher anders wie im Wiener becken, bei uns hat es immer plusgrade in der Garage(ca. 60qm), ist aber wohl für eine Werkstatt zu wenig, und als es heuer 2Wochen -15° gehabt hat, habe ich einfach einen Heizlüfter aufgestellt.
  •  Fuxi83
19.8.2012  (#5)
Uns wie schaut es aus wenn ich die Fußbodenheizung in die Garage legen würde??
  •  lotushaza
19.8.2012  (#6)
Ich hab gerade meinen Garagenplan gezeichnet und ich komm auf 72m² Fläche.
Was die Tiere betrifft... Die bekommen einen "Winterpelz" für die ist das kein Problem. In der freien Natur müssen sie mit viel härteren Bedingungen auskommen.
Das Grundstück ist im nordöstlichen Weinviertel.
  •  creator
meine garage ist ähnlich groß, nur stehen halt ps statt - richtiger pferde rum... 2 fenster plus großem einfahrtstor, betonfertigteil+dämmung, flachdach ned großartig gedämmt.
je nachdem, wie oft autos bewegt werden, unterschiedliche abwärme, meist wird eh nur 1 bewegt...
ziemlich warm im winter, erst bei -20° würde es in den minus-bereich gehen.
abgesehen davon, dass offenes feuer in der garage ned so toll ist - wennst eh schon in pv investierst, kannst dir auch ein e-wärmewellengerät reinstellen.
ich hab' mir so eins vom lidl http://www.marktjagd.de/angebot/Lidl-SILVERCREST-Waermewellen-Heizgeraet:1968091 im abverkauf zugelegt - reicht vollkommen zum zuheizen. zum vergleich: http://www.billiger.de/thema/Waermewelle
  •  johro
für die gesamte fläche? na geht schon. ich würde das eher nicht machen, in der Garage ist es halt doch kühl, die dämmung ist eher schlecht, wenn das Garagentor (ist auch schlecht gedämmt) aufgeht, ist die ganze wärme draußen,
ich würds an den paar kalten Tagen mit heizlüfter machen, in der Wergkstatt eventuell mit Heizkörper oder Infrarotpaneele!!emoji
ich habe den hier (ohne links geht ja nichts mehr)
http://geizhals.at/eu/383802
wobei die 1500w bei mir gerade so ausreichen um die Temperatur nicht abfallen zu lassen und ich habe damit gerade so die 0° (bei -15° ca. 10Tage lange) halten können, wennst wirklich heizen willst, dann muss es was stärkeres sein.
  •  lotushaza
19.8.2012  (#9)
Dann nehm ich lieber so einen Werkstattofen und werd von Zeit zu Zeit einheizen. Fußbodenheizung ist für mich viel zu übertrieben.
Heikörper die Stromfressen kommen auch nicht in Frage. Wenn dann nur mit natürlichen Resourcen wie eben Holz heizen.
Das Problem mit der Heizung ist das zwischen Haus und Garage ca. 20m Abstand sind. Deshalb wäre der Verlust wohl zu hoch wenn ich die Garage mit dem Haus mit heizen würde.
Anbei ein Plan der Garage
2012/20120819736934.JPG
  •  gdfde
Heizung für die Garage, die mit der Hauptheizung mitgehen soll, ist problematisch, da du ziemlich große Verluste hast.
Bei mir hats heuer in der Garage bis zu -7 Grad gehabt, aber da haben die Tore und TÜr unten noch einen 3 cm Spalt gehabt emoji
Andererseits, warum braucht man überhaupt eine Heizung in der Garage?
Die Lacke würd ich ins Abstellkammerl oder in den Keller zum Überwintern bringen.
Wasserhahn kann man absperren und entleeren, und dem Auto ist´s egal, obs da 0 oder -5 GRad hat.
Fraglich ist auch, wie oft du im Winter wirklich die Werkstatt für längere Tätigkeiten nutzt.
Mein Bruder (Mechaniker) hat einen alten Holzofen in die Garage gestellt, den er bei Bedarf heizt...das reicht vollkommen aus.
  •  lotushaza
19.8.2012  (#11)
Das mit dem alten Holzofen ist auch meine Idee... Und im Winter brauch ich wohl eher selten Wasser. Also ist das Thema erledigt emoji
  •  goaspeda
Eine FBH FBH [Fußbodenheizung] würd ich nicht machen - zu niedriege Temperatur. Denn bei jedem ein- und ausfahren mit dem PKW geht die gesamte Wärme flöten.
Werkstattofen ist sicher das Richtige. Dazu brauchst aber wieder einen Kamin.
Ich hab auch eine Werkbank in der Garage. Im Winter benutz ich die so gut wie nie.
Und wenn doch, reicht eine dickere Weste bzw. eine normale Jacke.
Wenn Du merkst, dass es zu kalt ist, arbeitest zu langsam! emoji
  •  lotushaza
19.8.2012  (#13)
Ich hätte eine Öffnung für das Ofenrohr gemacht und das dann wieder gut verputzt fertig!
  •  gdfde
@lotushaza - so einfach gehts dann auch wieder nicht emoji
Du kannst ned einfach das Ofenröhrl beim Dach rausstehen lassen, du wirst da einen Kamin brauchen, sonst bekommst vom Rauchfangkehrer nicht das ok.
  •  goaspeda
Ähhm - Ohne Kamin kein Zug.
Ohne Zug kein Feuer bzw. giftige Gase im Raum.
http://de.wikipedia.org/wiki/Schornstein#Funktion
Unbedingt BEI der Planung des Kamins schon mit den "schwarzen Mann mit der Leiter" reden!
  •  lotushaza
20.8.2012  (#16)
ok.. Danke sehr
  •  Gawan
Garage - In meiner Garage (25cm Ziegel, kein VWS) hat es auch nach einer Woche -15°C mindestens +2°C.
Einzig der vordere halbe Meter der Einfahrt friert hin und wieder ganz leicht an wenn man mit nassen Autos einfährt und dort dann das Wasser steht.
Nächstes Thema: Systeme: Masterclic Plus vs. Multiclic?
