VWS über Wintermonate an der Fassade ??? teilen
16.8. -17.8.2012    2 Antworten 2 2012-08-17T10:27:00+02:00
  •  Hamai43
16.08.2012
Hallo, habe mich bereits öfter schon über das E€O-Pex System hier im Forum informiert. Jetzt haben wir eine Angebot wo der Ziegel(25cm) und die Dämmung (20cm) 45€/m² ausmachen. Wir sind der Meinung, dass dies ein sehr guter Preis ist, das ja wie gesagt, die Dämmung schon dabei ist, und das Dübeln und kleben der Platten wegfällt. Also ist unsere Entscheidung auf dieses System gefallen. Unser Baumeister hat gesagt, dass er noch heuer im Herbst mit dem Rohbau beginnen kann, was uns natürlich sehr entgegenkommen würde. Jetzt zu meiner Frage an die Bauexperten. Da ja bei diesem System der VWS zugleich mit dem Ziegel verarbeitet wird verbleibt der VWS den ganzen Winter über unverputzt an der Wand. Kann das in irgendeiner Weise schädlich sein? Unser Baumeister sagt, dass im Frühjahr der VWS geschliffen und dann der Edelputz aufgetragen wird. Mein Bedenken ist, dass sich in den Wintermonaten zwischen den Ziegel und dem VWS Feuchtigkeit bilden kann und diese somit nach dem Putzen dazwischen "eingesperrt" wird. Kann es zur Schädigung des VWS über die Wintermonate kommen? Ich bitte euch, uns in dieser Frage zu helfen, da es davon abhängt ob wir noch heuer oder erst nächstes Jahr mit dem Bau beginnen werden. Falls es diesbezüglich keine bedenken gibt werden wird das Projekt noch heuer im Herbst starten. Ich bedanke mich für alle Expertenmeinungen!!!!
  •  Bodhidharma
16.8.2012  (#1)
Hallo Hamai43,
ich habe auch das Ecopexsystem verwendet, Baubeginn war vor einem Jahr. Ich spachtle und netze derzeit gerade die Aussenfassade, der Ecopex-Dämmstein ist derart dicht gepresst, dass ich nur minimalst abschleifen mußte, teilweise hat abkehren gereicht. Der unverputzte VWS wird einzig und allein durch starke UV-Einstrahlung und durch Hagel beansprucht. Dadurch dass ich beim Ecopexsystem den Dryfixkleber aus der Dose verwendet habe, hatte ich auch keine Feuchtigkeit in den Wänden, lediglich von der Betondecke her, aber der Rohbau konnte eh über den Winter austrocknen. An deiner Stelle würde ich heuer zu bauen beginnen, den Rohbau über den Winter austrocknen lassen (unvorstellbar wieviel Feuchtigkeit in so einer Betondecke sein kann) und im Frühjahr dann die Fenster reinmachen, danach Putz. Kannst ja die Zeit über den Winter nutzen, um die Elektrik zu machen. Solange wie ich würde ich mit dem Netzen allerdings nicht warten, weil das Styropor dann etwas unansehnlich auszusehen beginnt (braungelb durch UV-Einstrahlung und Straßenstaub ...).
  •  Hamai43
17.8.2012  (#2)
Hallo Bodhidharma, vielen Dank für deine Antwort!!!
Nächstes Thema: Grobe Gestaltung Außenbereich
