Flämmen über Stromkabel?
13.8.2012
6 Antworten
Denk mal nach, wie die eine Lösung ausssieht, und dann, wie komisch die Andere dagegen wirkt!
Also: Wennst die Möglichkeit noch hast: Lösen der Leerverrohrung- flämmen- Leerverrohrung wieder befestigen! lg |
Naja, sobald mal die Schüttung und der restliche Bodenaufbau drauf ist, sieht man von beiden nichts mehr denk ich mir.
Die Variante mit den Leerverrohrungen unter der Flämmpappe hätte den Vorteil, daß man zum Befestigen der Leerverrohrungen die Flämmpappe nicht durchdringt. Also vom Aussehen her, wird man wohl in beiden Fällen danach nix mehr sehen. Wichtiger wär mir wie's von der Funktion der Flämmpappe her aussieht. Wird die Funktion (also die "Dichtung") gestört, wenn einfach über die Leerverrohrungen (diese würden laut Kellerbauer zusätzlich abgedeckt werden, wegen der Hitze) drüber geflämmt wird? Wie seht ihr das? Herzlichen Dank, Michi |
mit dem aussehen habe ich eher an die Logik gedacht!
Wenn die unter der Flämmpappe eine Leitung zerdrückt werden sollte (Leiter, ...) bemerkst den Fehler erst, wenn es zuspät ist! Wir haben es so gemacht: Zuerst geflämmt, dann Leerverrohrung in die Wände und am Boden (im gesamten Haus so!) ein Stückchen rausschauen lassen! Anschließend Innenputz und dann erst die Leerrohre komplettiert. Kabel einegozen VOR der Schüttung, damit bei Engstellen die Rohre noch zugänglich sind! Und vor der Schüttung nochmals den Elektriker drüberschauen lassen! Wegen der Paar Löcher in der Flämmpappe brauchst Dir keine zu Großen Sorgen machen, die kannst leicht mit Bitumenmasse wieder verschließen! Ist es jetzt leichter Vorstellbar?! lg h |
@anho
Alles klar, ich kenn mich aus. Das mit den zerdrückten Leitungen ist sicher ein Thema, danke für den Hinweis. Wegen dem Optischen habe ich dich falsch verstanden, das tut mir leid - sorry. Hab gerade mit dem Flämmer telefoniert. Er hat gemeint, das ist kein Problem, die Leerverrohrungen werden zusätzlich abgedeckt (wegen der Hitze) und er flämmt dann einfach drüber. Wenn man von dir angeführten Problem absieht, ist es dann aber egal ob die Leitungen drunter oder drüber verlaufen? Oder gibt es noch zusätzliche potentielle Probleme? Vielen lieben Dank, Michi |
jetzt lass es so.. - ...aber bitte checke nochmals nach dem flämmen und vor dem einbringen der schüttung, ob die rohre durchgängig sind. wenn der flämmer dir die rohre trotzdem verheizt hat, dann hast nach dem estrich keine chance mehr das ohne große baustelle zu richten. |
@cc9966
So werd ich's machen, danke! |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Hinterfüllen mit Magerbeton
