Aufbau einer Balkon Dämmungsschicht teilen
12.8. -14.8.2012    3 Antworten 3 2012-08-14T19:41:00+02:00
  •  hannes72
12.08.2012
Ich will meinen Balkon Dämmen und brauche von einer geraden ausgehenden, freitragenden Betonblatte den Aufbau einer Dämmungsschicht, also von einer geraden Betonblatte weg bis zu der traufklebenden Feinsteinfliese. Ich habe eine aufbauhöhe bis zur Balkontür von 12cm. Die Außenmauer wird mit einer 12cm dicken Dämmung versehen. Bitte um Info und Skizzen verschiedener Möglichkeiten. Danke.
  •  hannes72
13.8.2012  (#1)
2012/20120813741237.JPG
kann dies so ausschauen????
  •  ekndeg
ja geht beides. - es gibt auch gefälledämmplatten, da hast du an der neuralgischen stelle mehr fleisch.
genaugenommen müsstest du bei der türe eine schwellenhöhe von 15cm einhalten.
die feuchtigkeitsisolierung machst du mit einer dichtschlämme auf einer kleberschicht direkt unter den feinsteinzeugplatten?
dann soltest du hinter der fassadendämmung einen hochzug ausführen.
12cm fassadendämmung ist wenig, wenn technisch möglich würde ich 20cm+ machen. ist wenig mehraufwand der sich schnell rechnet.
  •  joski
Balkonplatte - dieses Thema ist im Forum schon so abgelutscht (zu tode beschrieben), dass anscheinend keiner mehr antworten möchte.
Aber mit der geringen Aufbauhöhe von 12cm kann es sein, dass der Totalabruch der Platte wirtschaftlich günstiger kommt als jede thermische Sanierung.
Oben und unten sind zumindest 12cm Dämmung sinnvoll. Gefällebeton und vor allem Abdichtung kommen dazu.
Die neue Entwässerung samt Geländer ist zu klären, etc.
Wie oben werden sogar 12cm VWS in Frage gestellt.
Daher ist nur die Überlegung einer kompletten Gebäudesanierung, mit besagter Platte, sinnvoll.
Nächstes Thema: Rollokästen noch vorm Winter montieren?
