Kanaleinmündungsabgabe teilen
7.8. -8.8.2012    5 Antworten 5 2012-08-08T14:13:00+02:00
  •  huberhansi
07.08.2012
Hallo Gemeinde!
Kann mir jemand helfen bezüglich der Berechnung der Kanaleinmündungsabgabe in NÖ?
Ausgangslage ist folgende: Wohnhaus mit angebauter Garage ca. einen halben Meter höhenversetzt mit Verbindungstür; Wohnhaus und Garage sind unterkellert; in der Garage ist ein Waschbecken vorhanden, im Keller unter der Garage ist kein Anschluss vorhanden.
Zählt die Garage zur bebauten Fläche des Wohnhauses? Dann wären auch für die Garage 3 Geschoße zur Berechnung heranzuziehen (Keller, EG und OG des Wohnhauses), obwohl nur 1 Anschluss in der Garage vorhanden ist und der Spitzboden der Garage ja wohl nicht als Geschoß gerechnet werden kann.
Oder kann die Garage als Nebengebäude betrachtet werden und somit für diese eine eigene Berechnung erfolgen (nur 1 Geschoß für diese Fläche zu berücksichtigen statt 3)?
Dadurch, dass Garage und Wohnhaus verbunden sind - (durch die Türe) zahlst mMn auch für die Garage.
Bei meiner Wasseranschlußgebühr wars zumindest so...
ng
bautech
  •  max099
Am besten... fragst Du bei der Gemeinde nach. Bei uns gibts die Berechnungsformel und Beispile auch auf der Webseite der Gemeinde.
  •  poidl23
HiEs werden nach meinen Wissen nur die Etagen gerechnet, an denen ein Kanalanschluß exestiert. Hier haben auch einige Bauherren den Trick angewendet, im OG eine Abstellkammer zu errichten, die nach Fertigstellung auf einmal ein WC war, aber nicht im Einreichplan und somit auch nicht in der Berechnung.
Frag aber sicherheitshalber bei der Gemeinde nach, die müssen dir die Auskunft geben.
Lg,
  •  huberhansi
8.8.2012  (#4)
Danke schon mal für die Infos!
Bei der Gemeinde nachfragen ist so eine Sache, wer sagt dass deren Interpretation richtig ist bzw nicht auch eine andere zulässig/richtig ist?
Es bleibt für mich die Frage, ob die angebaute Garage als eigenes Gebäude/Nebengebäude gezählt werden kann oder nicht.
  •  db
8.8.2012  (#5)
garage gehört dazu. selbst wenn dort nichtmal ein anschluss wäre.
Nächstes Thema: Spritzabdichtung (Bodenplatte)
