Risse im Ziegel teilen
3.8.2012     6 Antworten 6 2012-08-03T10:51:00+02:00
  •  grz
03.08.2012
6
Habe bei mir bemerkt dass ich teilweise Risse im Ziegel habe (Aussenwand). 25cm Porotherm wurde verwendet. Ist das normal? Die Risse verlaufen horizontal durch den Ziegel. Mal sind es kleinere Risse mal etwas größere! Kann das was mit der Statik zu tun haben? Innen sind aber keine Risse vorhanden. Innenputz ok!
danke lg
  •  MinMax
3.8.2012  (#1)
Fotos wären hierzu nicht schlecht und die Stelle wo es auftritt; wie ist das Gewicht oberhalb der Risse?
  •  grz
3.8.2012  (#2)
ich schau das ich Fotos machen kann. Wie meinst du das mit dem Gewicht? Die Risse treten hie und da mal in Aussenwand auf.
  •  mikee
.Horizontal? Bist du sicher?
Es gab hier vor einigen Monaten schonmal einen solchen Thread über genau das selbe Produkt. Wir hatten/haben diese Risse auch, jedoch fast ausschliesslich vertikal. Soweit ich gesehen habe, sind diese Risse aber immer nur oberflächlich, gehen also nicht durch den ganzen Ziegel. Scheint ein spezielles "Feature" der 25er Porotherm zu sein....
Gruss
mikee
  •  grz
3.8.2012  (#4)
eher horizontal bei mir ! ab und zu mal vertikal! wie bei dir sind die risse nur oberflächlich soweit ich sehen kann! vielleicht kannst ja fotos reinstellen damit wir vergleichen können! Hab schon Angst betreffend Statik das da was nicht passen kann, aber dann würden ja innen auch Risse sein nehm ich mal an....
  •  mikee
@grz - Fotos hab ich keine, kann ich auch nimmer machen, weil der Innenputz schon drin ist emoji Wenn die Risse nur oberflächlich sind, wird´s bezüglich Statik wurscht sein, schliesslich wären dann ja 95% des Ziegels intakt.
Ich hab in ähnlichen Fällen meistens gleich direkt beim Hersteller nach Rat gefragt - warum rufst nicht einfach beim Wienerberger an, lässt dich zu einem "Techniker" verbinden und schilderst dem deinen Fall? Dafür sind die da, und verkaufen tuns/wollens ja auch immer was emoji
Gruss
mikee
Hallo grz,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Risse im Ziegel
  •  grz
3.8.2012  (#6)
bei mir sind die risse ja aussen! noch kein vws oben.
Nächstes Thema: Innenfensterbänke günstig?
