Fenster mit flächenbündigen Design?
2.8.
-4.8.2012
6 Antworten
Josko! |
Josko Safir (innen und außen bündig)
Josko Proform (außen bündig, etwas günstiger als Safir) Gaulhofer Energyline pure Alufusion Planic (Die beiden letztgenannten sind nicht 100%ig bündig, sondern so wie das Actual Icon 3 F.Line.) PS: Auf Sonnenschutz achten (speziell auf die Führungsschienen), sonst bringt das ganze mit der Bündigkeit nicht sonderlich viel ... |
Danke Romeo für die rasche Antwort.
Das mit dem Sonnenschutz/Führungsschienen habe ich noch nicht ganz verstanden. Auf was muss ich bzw. der Fensterverkäufer aufpassen? |
Thermo Design - Man könnte statt Kämpfer einfach Stulpfenster machen, die sind möglich.
LG |
@Blumen - Wenn der Stock und Flügel bündig sind, dann verläuft das ja "in einer Flucht". Montierst du dort einen Sonnenschutz (zB Raffstore, Rollo oder kombiniert mit Insektenschutzrollo), dann ist die Führungsschiene sehr dick und steht außen drüber. Da bringt dir dann auch das bündige Fenster nichts. In dem Fall müsstest du das dann konsequent durchziehen, und auf Lösung zurückgreifen, wo die Führungsschienen (genauso wie der Kasten) in der Fassade verschwinden. zB mit einputzbaren Rollo-Schienen, oder bei Raffstore bietet sich ein sogenannter System-Raffstore an. Beispielbild: Bildquelle: http://www.baulinks.de/webplugin/2010/i/1334-warema3.gif
Gegenbeispiel: So sieht ein Standard-Raffstore aus, bei dem die Führungsschienen einige cm drüberstehen. Bildquelle: http://www.exner-muthmann.de/images/raffstore.jpg
super danke, mit den Bildern verstehe ichs auch |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Garagentor Größe
