« Forum für Sonstiges
Badewanne und Fliesen teilen
    5 Antworten 5 2005-07-10T21:29:00+02:00
  •  Krampus
Eine Frage zum Setzen einer Eckbadewanne: Welche Methode ist besser?
1) Wandfliesen verlegen und die Badewanne dann an die Wand anschieben und fixierten. Die Silikonfuge an der Wand ist dann senkrecht.
2) Badewanne an die Wand anschieben und fixieren. Erst danach Verfliesen, d.h. die Wandfliesen stehen auf der Badewanne auf. Die Silikonfuge ist waagrecht.
  •  pp
2.10.2004  (#1)
2 Fugen - 1) Badewanne an die Wand - mit den Winkeln (hoffentlich vorhanden)fixieren.
2) Fuge zwischen Wand und Wanne mit SANITÄR !! - Silikon oder Acryl schließen
3) Wandfliesen auf der Wanne nicht ganz (2-3 mm Abstand)aufsitzen lassen
4) auch diese Fuge mit SANITÄR - Silikon / Acryl schliessen
Durch diese 2 Fugen (horizontal)ist Dichtheit besser gewährleistet.
Übrigens - bei der eventuellen Duschtasse gleiches Verfahren
  •  Gast mike
10.7.2005  (#2)
frage - wie ist es dann mit den bodenfliesen? wanne auf estrich oder fliesen stellen??
  •  Mich@el
10.7.2005  (#3)
pp hat Recht - Hintergrund ist der daß evtl. Spritzwasser von der Fliese AUF die Wanne läuft und nicht auf die Silikonfuge, die mit der Zeit ja nicht besser wird.
Ob die Wanne auf den fertigen Boden oder den Estrich gestellt wird, da scheiden sich die Geister, ich bevorzuge die Montage auf dem Rohfußboden da man damit ein bischen Höhe verliert und das ganze besser aussieht. Wurde die Wanne auf dem Fliesenboden montiert hat man den Vorteil daß man beim Austausch keine Probleme kriegt mit der vorhand. Öffnung.
  •  chris
10.7.2005  (#4)
auf Rohdecke montieren? - Wir haben lt. Bauleiter die Möglichkeit die Wanne und die Duschtasse auf der Rohdecke, d.h. vor Estrich und vor Schüttung zu montieren. Macht das Sinn?
  •  Mich@el
10.7.2005  (#5)
Ja! - Wenn man bedenkt daß selbst eine flache Duschtasse (ca. 6cm tief) inkl. Fußgestell gut und gerne 25cm hoch ist, macht das Sinn. Wenn man Wanne und Dusche auf dem Rohfußboden installiert liegen die Teile automatisch tiefer. Sieht besser aus, erleichtert den Einstieg (ans Alter denken!) und sieht besser aus emoji
Nächstes Thema: Grundstück vom Land finanziert???
