Gewölbe entfernen schlecht für Statik? teilen
31.7. -1.8.2012    5 Antworten 5 2012-08-01T12:05:00+02:00
  •  cultfilmz
31.07.2012
In einem Nebengebäude, das ca. 4 Meter breit ist und 15 Meter lang, befindet sich ein vom Garten begehbarer Halbkeller (ca. 1 Meter unter Gartenniveau) mit Gewölbe, darüber ein "Stock" ebenfalls mit Gewölbe, über diesem Gewölbe ein Dachstuhl mit kaputtem Dach. Jetzt hat es offensichtlich jahrelang hereingeregnet, sodass das obere Gewölbe sehr gelitten hat (Holztram durchgemorscht).
Es ist angedacht in dieses Nebengebäude einen Pool einzubauen, dazu müsste zumindest das erste Gewölbe entfernt werden, da es zu tief liegt und man sonst nicht aufrecht neben dem Pool gehen könnte. Das obere Gewölbe ist auch ohne wirkliche Funktion. Sollte eine Galerie eingezogen werden, kann man dies ev. aus Holz machen.
Im Prinzip geht meine Frage dahin: Hat es einen destabilisierenden Effekt auf die Gebäudehülle (hptsl. Naturstein mit ein paar wenigen Ziegel drin), wenn man beide Gewölbe entfernt? Hilft es ein Bild hochzuladen?
Kann ich auf dieses Gebäude mit ca. 7 Meter Traufenhöhe um 1,5 Meter höher mauern, um die selbe Traufenhöhe wie das Hauptgebäude zu erhalten bzw. ist dies dann auch statisch bedenklich?
Eine weitere Frage bezieht sich auf die Auswirkungen der Poolgrabung auf die Statik der Außenmauern. Der Halbkeller ist bereits ca. 1 Meter tief, als würde es nur mehr einer Grabung von ca. 30-50 cm bedürfen, allerdings eher nahe an den Außenmauern. Der Pool soll ca. 3 Meter breit sein.
Bin für Anregungen dankbar.
  •  ekndeg
das kann gut gehen. - aber ich würde mich nicht drauf verlassen, ich rechne eher mit einen totalversagen.
  •  renmo
1.8.2012  (#2)
was erwartest dir hier bei deisen Angaben?
Ohne das das ein Fachmann vor Ort sieht, kann das kein Mensch sagen.
Eine Antwort von der Ferne wäre mehr als unseriös.
  •  db
1.8.2012  (#3)
ohne statiker wirst hier keinen millimeter weiterkommen.
  •  cultfilmz
1.8.2012  (#4)
Naja, was ich mir erwartet habe wäre nicht "Ja das geht sicher", sondern "nein, bloß nicht, denn physikalisch hält das Gewölbe die Mauern zusammen". Nach meinem Ermessen und Internetrecherchen (die dazu fast nichts bringen), gibt es aber bei einem Kreuzgewölbe 4 Druckpunkte, die auf die Seitenwände bzw. deren Ecken Druck ausüben. Druck, der nach einem Entfernen der Gewölbe wegfällt.
So, und wer kann mir jetzt einen Statiker empfehlen? Herold spuckt dazu in meiner Region (südöstl. von Wien) nur irgendwelche Baumeister aus.
Kuck mal unter ZiviltechnikerDie Statiker gibts normalerweise wie Sand am Meer...
ng
bautech
Nächstes Thema: lichtschächte und dämmung
