Verfliesung Küche und Technikraum teilen
25.7. -6.8.2012    5 Antworten 5 2012-08-06T09:02:00+02:00
  •  halfway
25.07.2012
Hallo alle!
Wir überlegen unsere Küche und den Technikraum gegen Druckwasser (b. eventuell auslaufender WaMa, Geschirrspüler bspw.) zu schützen. Wir haben einen Trockenestrich.
Habt ihr so etwas auch gemacht und wenn ja wie seid ihr vorgegangen(Tiefengrundierung,flüssige Dichtfolie 2K Haftbrücke,...)?
Welche Marken habt ihr verwendet und wo kauft man diese am günstigsten?
Danke schon mal im Voraus für konstruktive Antworten.emoji
lG halfway
  •  Fr4gg3l
25.7.2012  (#1)
Fliesen sollten eigentlich "relativ" dicht sein. In Duschen wird halt darunter noch eine flüssige Dichtfolie als zweite Sicherheitsschicht darunter gegeben. In letzter Zeit hab ich bei den Technikräumen sehr oft gesehen, dass dort so ein Kunstharz Industrieboden reingemacht wurde. Das Zeug ist - solange die Oberfläche nicht zerstört wird - eine perfekte Badewanne.
  •  secat
26.7.2012  (#2)
wozu küche und technikraum? da hast du ja hoffentlich doch nicht ständig wasser am Boden stehen.
Ich hab in den Nassbereichen mit Baufix Duschdicht und den Armierungsbändern gearbeitet.
Aber das Material ist sauteuer und ich hab für die zwei kleinen Bereiche fast €300 gezahlt.
  •  gdfde
Wir habens nicht gemacht, weils eh nix bringt.
Angenommen, die Geschirrspüler Leitung bricht, dann hast zwar die Küche wunderbar abgedichtet, aber den Rest vom EG nicht.
Geschirrspüler, Waschmaschine haben fast alle schon Aquastop...und wenn dir der Anschluss bricht, bist sowieso verloren.
  •  halfway
6.8.2012  (#4)
@ secat
Für den Fall des Falles,dass mal ein wasserführendes Gerät leckt, aber gdfde hat recht. Wo fangt man dann an und wo hört man auf. Da müssen eben die AquaStops dieser Welt ihre Sache gut machen.
In den Bädern lassen wir eh nur den Fliesenleger ran. Da trauen wir uns nicht drüber.
Ein zwei Fragen habe ich nun noch. Wir wollen auf unserem Trockenestrich 30x60er Fliesen legen. Dazu werden wir ein Entkopplungsvlies nehmen. Darunter die Grundierung auftragen. Reicht das oder muss man den Bereich zwischen Estrich und Vlies noch mit irgendetwas zusätzlichem vorbereiten?
Muss man die Fugen beim Trockenestrich ausgleichen bevor was drauf kommt?
  •  cc9966
bringt nichts...wenn waschmaschine oder geschirrspüler undicht sind, dann hast nur die wassermenge in der maschine am boden verteilt (6-10 liter). wenn der zulaufschlauch undicht ist, dann hilft der aquastop (schlauch im schlauch, wo der zulauf bei riss des inneren schlauches gestoppt wird) --> ebenfalls nur geringe wassermenge die austritt.
schlimm wirds, wenn druckwasser rausspritzt, zB die armatur reißt auf und das ortswasser kommt mit 4bar daher. da gibts nur zwei möglichkeiten: du bist zu hause und drehst den haupthahn zu, dann ist der schaden begrenzt. du bist nicht zu hause und innerhalb kurzer zeit steht das ganze geschoß einige zentimeter unter wasser. da hilft es nicht nur den einen oder anderen raum als wanne auszuführen.
übrigens: check mal den versicherungsvertrag über leitungswasserschäden, ob es hier eh keine höchstsumme gibt und ob zB eine nicht zugedrehte waschmaschinenarmatur als fahrlässig gilt, ob auch das verbrauchte wasser bezahlt wird.
Hallo cc9966, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
Nächstes Thema: beschwichtigung nach schadenskenntnis
