Betonstiege - Wie viel zurückbleiben...
  •  sportfreund
23.7. - 26.7.2012
6 Antworten 6
6
für Parkett auf den Stiegen?
Ich habe mich bereits bei ein paar Tischlern diesbezüglich erkundigt und unterschiedliche Infos bekommen. Fa. Weitzer meinte, dass man 3 cm bei der Trittstufe und 2 cm bei der Setzstufe zurückbleiben soll. Ein Tischler, der Weitzer Parkett vertreibt meinte, dass man mindestens 4 - 5 cm zurückbleiben soll, da der Parkett unbedingt auf eine Spanholzplatte verklebt werden soll. Er würde einen Vollholzparkett für die Stiege empfehlen. Ein weiterer Tischler der großteils Tilo-Parkett vertreibt meinte, dass man wenn man schon genau weiß, dass man als Belag Parkett auf den Stufen macht, nur 1,5 - 2 cm zurückbleiben soll. Dann wird die Betonstiege gespachtelt und direkt drauf kommt der Parkett. Er meinte, dass es sogar besser ist, wenn man keine Spanholzplatte unter dem Parkett hat. Er würde auch vom Vollholzparket (Massivparket) auf Stiegen abraten, da dieser viel mehr arbeitet und es zu Rissen an den Anschlusssteleln (z.B. Wand) kommen kann. Auch bezüglich Schallübertragung/Knarren meinte er, dass es besser ist, je geringer der Aufbau darunter ist. Zumindest bei der Setzstufe waren sich alle mit 2 cm zurückbleiben einig... Jetzt hab ich 3 unterschiedliche Meinungen. Wie macht man es richtig? Hat jemand Erfahrungen, wie man es am richtig macht?
Danke schonmal für eure Infos/Tipps!
Viele Grüße,
  •  lion75
23.7.2012  (#1)
Wir haben eine Treppenverkleidung von Tilo die an den Parkettboden anschließt. Tritt- und Setzstufe auf Gehrung. Der Baumeister hat 4 cm Platz für den Belag gelassen. Wenn sauber betoniert ist, reichen beim System von Tilo 4 cm. 5 - 6 cm wären laut Bodenleger noch besser.
mfg lion75
  •  AndiBru
Hallo - Es kommt halt drauf an wie du es habenmagst.
wir haben bei der setzstufe den gestrichenen beton also garnix eingeplant
bei der trittstufe 4cm vollholzbelag der 2,5cm übersteht.
  •  secat
24.7.2012  (#3)
Bei uns wurden auch 4cm für den Aufbau freigelassen.
Wir bekommen Weitzer 3-Schicht Parkett und das selbe Material auf die Stiegen.
Der Parkettleger hat aber gemeint, dass es besser gewesen wäre nur ca 1,6cm (1,4mm Parkett + 2mm Kleber) frei zu lassen dann hätte er nicht mit Spanplatten aufdoppeln müssen.
Glaube aber, dass es mit 4cm sicherer ist, da die Betonoberfläche nie millimeter genau wird.
  •  Haüslbauer 25
5 cm Tritt-und Setzstufe dann kannst jeden Belag wählen
  •  sportfreund
25.7.2012  (#5)
das Thema ist, dassunsere Stiege zu niedrig vom Polier geschalt worden ist (sollte 5 cm zurückbleiben, ist jedoch mehr) und nun von der Baufirma mit Fließestrich ausgebessert wird. Die Frage ist, auf welche Höhe wir nun gehen, wenn wir schon genau wissen, dass darauf Parkett kommen soll? Der Fließestrich sollte doch relativ genau auf das Maß hingearbeitet werden können im Vergleich zum Betonieren od.?
  •  secat
26.7.2012  (#6)
ja mit estrich geht das sicher gut.
Wenn du 3-Schicht Weitzer hast, dann nimmt 1,6cm.
1,4cm hat der Parkett und 2mm für den Kleber.
Nächstes Thema: Silikon-Dehnungsfuge im Fliesenboden...
