KWL: Vorwärmung / Kühlung der Luft?
20.7.
-8.8.2012
13 Antworten
Das wurde schon zur genüge in diesem Forum diskutiert.
Eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ist keine Klimaanlage und damit ist die Kühlfunktion zu vernachlässigen. Eine Vorwärmung schützt den Wärmetauscher vor Vereisung. Wenn diese bei dir aber 4000.- Euro kostet, dann ist diese viel zu teuer und du solltest dich für ein Heizregister entscheiden. Soviel Strom kannst bei der Vorwärmung gar nicht verheizen, das da 4000.- Euro auf der Stromrechnung steht. |
Wenn das ein Erdwärmetauscher sein soll, dann ist das sehr teuer.
Ich hab z.b. einen 50 m EWT (dn 200), der hat 800 € gekostet. Vorteil von EWT ist, dass dir im Hochsommer nicht die heisse Luft reinbläst, sondern die abgekühlte (in meinem Fall mit max. 18 oder 20 Grad). Klimaanlage ists mit Sicherheit keine, aber das eine oder andere Grad weniger Raumtemperatur bringts dir schon. M.E. der größte Vorteil ist (wie kürzlich in einem anderen Thread diskutiert), dass im Sommer die Luftfeuchtigkeit im Haus nicht so hoch ansteigt (hier wurde teilweise von 70 oder 80 % bei 24 oder 25 Grad berichtet...da Raumklima gleicht dann jenem vom Badezimmer nach einer ausgiebigen Dusche oder Vollbad ) |
Vielen Dank!
Der Preisunterschied zu deinem Erdwärmetauscher, gdfde, ist ja ein Hammer. Da muss ich nochmal nachfragen. Noch eine Frage - vielleicht eine blöde, aber ich frag mich das: Wird die Luft nicht, ähm, muffig? Wenn sie 100 Meter durch Schläuche in der Erde wandert, bevor sie in meinem Haus ankommt? |
@trallala - Nö, wird nicht muffig.
Die Luft verweilt ja nicht mal eine Minute im EWT und der ist nach aussen hin dicht |
Unter der Voraussetztung, das der EWT regelmässig gewartet wird. Da sich Feuchtigkeit in dem Rohr bildet können dort, wie auch sonst überall, Bakterien gedeien. Wenn man das nicht regelmässig säubert, entstehen auch Gerüche. |
Ach so ja, es spielt dabei keine Rolle, ob die Luft 1 Minute, oder 5 Minuten im EWT ist.
Den Geruch, sollte einer vorhanden sein, nimmt die Luft in jedem Fall an. |
ich stell mir nämlich laienhaft vor, dass die feuchte warme luft in die kühlen erdrohre gesaugt wird, dort kondenswasser ablädt, und darin neue lebensformen entstehen. deren ausdünstungen dann bei mir im wohnzimmer landen.
falsch? also das mit dem kondenswasser IN den rohren? |
Nö, das ist nicht falsch.
Es entsteht Kondenswasser in den Rohren, deshalb muss so ein EWT im Gefälle verlegt werden, an dessen Ende ein Wasserablauf ist. Wenn sich nun der EWT oder besser das Rohr irgendwo absenkt, dann bleibt dort Wasser stehen und das könnte zum Problem werden. Wenn das Wasser aber schön abläuft, dann reicht es das Rohr ein mal im Jahr zu reinigen und gegebenenfalls zu desinfizieren. |
@trallala - guckst du zb. hier, 4. letzte Seite:
http://www.xn--komfortlftung-3ob.at/fileadmin/komfortlueftung/EFH/komfortlueftung.at-Info16-Erdwaermetauscher_V_1.0.pdf Die Bakterien und Pilzkonzentration nimmt mit EWT ab . |
Auf Seite 7 wird auch noch die Vorteile des Sole EWT gegenüber Luft EWT genannt. |
vielen dank, sehr informatives dokument! |
Keine Luftvorwärmung - Hallo,
ich habe den RecoupAerator als Lüftungsgerät und der braucht bis -25° keine Luftvorwärmung, auch keine elektrische. Unter -25° schaltet sich das Gerät ab, das kann ich aber aushalten, das haben wir nur sehr selten. |
Komisch Die Recoupaerator-Homepage sagt aber auch das:
*************** Zum Schutz bei Frostwetter wird bei Außentemperaturen unter –12 Grad die Geschwindigkeit des Rotationswärmetauschers angepasst. Dadurch ist kein weiterer Vereisungsschutz notwendig. *************** Quelle: http://www.zentralbelueftung.at/recoupaerator.htm Dann, wenn die WRG am meisten benötigt wird, schraubt sie den Wirkungsgrad nach unten, macht die Uuluft kälter und die Behaglichkeit kleiner. Und Nächte mit -12°C gabs diesen Winter bei uns sehr viele. Irgendwie sind alle Deine 15 Beiträge recht recoupaeratorlastig |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Haustechnik in PH mit Kamin vereinfachen
