Eingangsüberdachung anschrauben . teilen
16.7. -17.7.2012    3 Antworten 3 2012-07-17T07:56:00+02:00
  •  chris464
16.07.2012
möchten gerne eine Eingangsüberdachung mit einer Holzkonstruktion machen, die Frage stellt sich gerade ob der Holzträger entlang der Mauer vor oder nach der Wärmedämmung montiert wird?
D.h.
Var1: Ziegelmauer - Holzträger - EPS rundherum
Var2: Ziegelmauer - EPS gespachtelt - Holzträger
Thermisch sollte ja Variante 2 stimmen, doch geht das auch bei 20cm EPS?
Christian
  •  xalarator
16.7.2012  (#1)
Var2 - Mein Vater hat bei seinem Haus Var2 gemacht... zumindest so ähnlich.
.) Außenfassade komplett fertig
.) Benötigte Löcher durch EPS in Ziegel gebohrt - Dübel rein
.) mein Vater hat 16cm EPS --> 16cm langes Eisenrohr genommen (Durchmesser so, dass die Befestigungsschraube durchpasst) und in EPS gesteckt.
.) Holz mit Befestigungsschraube + größerer Beilagscheibe an Ziegel angeschraubt
Das Eisenrohr dient somit als Abstandshalter, damit man das EPS nicht eindrückt.
Konstruktion hält Bombenfest und das seit 10 Jahren!
Hoffe die Erklärung war einigermasen verständlich? emoji
  •  chris464
16.7.2012  (#2)
ist verstanden ;) - Was ich vergaß zu erwähnen, die Überdachung liegt auf einer Seite auf einer Mauer auf, auf der Anderen Seite auf 2 Stehern, das heisst der Längsbalken wird nur in der Mauer verankert, damit die Ganze Konstruktion nicht von der Mauer wegkippt. somit hab ich ja schon wieder weniger Stress bzgl. Statik ;)
  •  Sebastian_wien
17.7.2012  (#3)
@chris464 - wir stehen derzeit auch vor dieser Entscheidung. Unser Fassader hatte zu diesem Thema eine eigene Lösung. In die Fassadendämmung wird an den Stellen wo schwere Lasten montiert werden sollen (Eingangsüberdachung, SAT-Schüssel und eventuelle massive Außenleuchten)spezielle Dämmplatten verarbeitet (die sind 20cm hoch und in den Längen 20/50/100cm zu haben)
An diesen Platten kann man dann angeblich Befestigungen mit einfachen Holzschrauben machen. Damit gibt es keine Wärmebrücke und eine geschlossen Putzschicht.
Leider fällt mir einfach nicht ein wie diese Dinger heissen. Muss mal den Fassader fragen.
Nächstes Thema: Angebot Wandfarbe spritzen... ?
