Brunnenanbegot bzw, Technik teilen
9.7. -10.7.2012    9 Antworten 9 2012-07-10T07:55:00+02:00
  •  mikeblack
09.07.2012
9
würde zwecks brunnenbau dringend hilfe benötigen bin auf dem gebiet des "wassers" ein richtiges "nudlaug" und kenn mich da leider gar nicht aus also hier kurz sachverhalt:
Haben vor beim haus einen brunnen zu machen (für Gartenbewässerung, pool füllen, evtl wc draufhängen).
Haben jetzt einige angebote bekommen teilweise brunnen gebohrt teilweise geschlagen, es sollte schlagen reichen weil wasser recht hoch ist lt. nachbarin ist ihr brunnen 6m und wenn wir 10m runter gehen dürfst kein problem geben ...
So jetzt haben wor ein angebot von nem schlagbrunnen das ich sehr fair find er hat aber auch noch eine pumpe angführt die ich relativ teuer find, kann ich nicht auch so ein Hauswasserwerk nehmen wie ichs in den baumärkten bekomm??
weiters bei diesen hauswasserwerken steht meist Ansaughöhe 8m und Förderhöhe 40m ??? was jetzt geht das bei 10m oder nicht???
Also wir ihr seht ich blick da gar nicht durch ...kann ich nicht einfach in diesen schlagrohr einen schlauch einführen pumpe dran und fertig oder stell ich mir das zu leicht vor???
Bitte Hilfe :(
Danke ;)
  •  humi
9.7.2012  (#1)
mich würde generell das angebot interessieren, was zahlt man für so einen brunnen?
  •  gdfde
@mikeblack - Aus gerade selbst sehr leidvoll gemachten Erfahrung kann ich dir den Rat geben, dass du grad für einen Bohr- oder Schlagbrunnen ein bisl mehr Infos einsammeln solltest.
Vor allem, wenn du viel Wasser entnehmen willst (Pool füllen, Gartenbewässerung), musst du schon eine wasserführende Schicht anzapfen, die entsprechend schnell nachläuft.
Bei uns ist das Wasser auch recht hoch, das ist aber nur Oberflächenwasser (bis auf 1-2 Meter rauf), das sich sammelt...d.h. hier kommt man mit einem Schlag- oder Bohrbrunnen ned weit, und ich überleg jetzt, einen grossen Schachtbrunnen zu machen.
Wenn du ein Hauswasserwerk nimmst, wird die Pumpe meist irgendwo ebenerdig montiert und von dort geht dann ein Rohr in den Brunnen runter (in deinem Fall 10 Meter, so tief ist der Brunnen).
--> Ansaughöhe 10 m notwendig
Pumpst du mit dieser Pumpe dann das Wasser ins WC ins OG (angenommen 2 Stockwerke a´ 3 Meter), muss die Pumpe eine Förderhöhe von min. 6 Meter können.
  •  mikeblack
9.7.2012  (#3)
Er verlangt für den schlagbrunnen 1737,00 ohne Mwst für die Pumpe bzw. hauswasserwerk 1645,06 und für brunnenschacht 850,00 ohne Mwst also alles zusammen kommts mit mwst auf 5000,00 aber so ein hauswasserwerk vom baumarkt kostet halt nur 200 - 500 euro ... des ist halt um mehr als 1000 euro weniger als seine ... !?!?
  •  gdfde
@humi - für bohrbrunnen ca. 150 €/m inkl. Montage der Rohre, Filterschicht, Sperrschicht usw.
Dann brauchst noch einen Schacht bzw. Rohrabdeckung und eine Vorrichtung, dass du die Pumpe reinhängen kannst.
Und natürlich eine Pumpe oder Hauswasserwerk inkl. den Anschlüssen.
  •  humi
9.7.2012  (#5)
schreckt mich jetzt garnicht so.
  •  gdfde
@mikeblack - Nur für die Pumpe bzw. Schacht oder ist da die Montage auch schon dabei?
Ich hab eine Tauchdruckpumpe mit ca. 1 kw und 125 l/min und 60 m Förderhöhe, kostet ca. 500 €.
Hauswasserwerk is halt ein bisl billiger.
Der Schacht kommt mir auch ein bisl teuer vor, falls das nur Materialpreis ist.
Schau mal hier, da hast zumindest Listenpreise.
http://www.ibl.or.at/brunnenringprogramm.pdf
  •  gdfde
@humi - Normalerweise ist´s eh nicht so teuer, es gibt aber ein paar Wucherer unter den Brunnenbauern...
Und Wassergarantie gibts meistens auch nicht, so dass das Bohren dann im worst case umsonst war und du den einen oder anderen Tausender dafür sprichwörtlich im Boden versenkst...
  •  jagernaut
habt ihr eine empfehlung für eine firma im bezirk baden, brauche einen gegrabenen brunnen mit schachtringen da grundwasser ca auf 3m.
mfg chris
  •  rantamplam
@ mikeblack - Ich würde dir raten einen Bohrbrunnen zu machen. Mit einem Schlagbrunnen wirst du mit ziemlicher Sicherheit immer Probleme mit dem Sand haben. Gdfde hats eh schon geschrieben, der Bohrbrunnen kostet ca. 150€ pro meter. Da wird aber Filterkies eingebaut, sodass du keine Probleme mit Sand und immer genug Wasser haben wirst. Schlagbrunnen ist für dieses Geld das du zahlst viel zu unsicher.
lg Ran
Nächstes Thema: Luftwärmepumpe Neura?
