Darf die Bank den Aufschlag erhöhen?
1.7.
-4.7.2012
17 Antworten
wie stehts im vertrag? |
naja, hab den vertrag grad nicht zur hand,
aber es gibt nen punkt zinsänderungsklausel, muss diesen erstmal in ruhe durchackern, ist meistens nicht so leicht zu verstehen |
nein, darf sie nicht. - selbst wenn es so im vertrag stünde - diese agb-klausel wäre gesetzwidrig und damit unwirksam, schon gar nicht mittels erklärungsfiktion.
http://www.energiesparhaus.at/forum/27217 die restlichen urteile wegen erhöhungen aufgrund der refinanzierungskosten hab' ich hier eh schon gepostet bzw. verweise ich auf suchfunktion und www.verbraucherrecht.at das recht zur einseitigen anpassung wäre gesetzwidrig, wie bei den rundungen müssten beide das recht auf anpassung haben. generell darf niemand den vertragsinhalt einseitig ändern... |
| Hallo creator, kostenlos und unverbildlich kann man Kredite auf durchblicker.at vergleichen, das hilft auch das Angebot der Hausbank besser einschätzen zu können. | ||
na das hört sich mal gut an, werde die nachricht meinem Kundenbetreuer unter die nase halten, und mal schaun, was dieser dazu sagt, recht herzlichen dank für die info |
gilt schon seit 2008 als gesetzwidrigwar mal ein musterverfahren gegen volksbank, vgl. www.verbraucherrecht.at
@haidi50hk - Es wäre für die User hier interessant zu wissen, welche Bank momentan auf solche Geschäftspraktiken zurückgreift?
Gruss mikee |
Ich rate: - Zentralsparkasse? |
hi, nö zentralsparkasse is es nicht
ist die volksbank, in meinem kreditvertrag steht unter 14. Zinsgleitklausel: Als Berechnungsbasis für die Zinssatzänderungen während der gesamten Kreditlaufzeit dient der unter Punkt "Konditionen" gerundete Monatsdurchschnittswert der von der OeNB verlautbarten Sekundärmarktrendite,... unter Punkt 15. Steht "Sollte durch gesetzliche oder behördliche oder andere von der Bank nicht beeinflussbare Maßnahmen (zB. Basel II) die Situation eitreten, dass die ANwendung vereinbarter Zinsanpassungsindikatoren eine von den tatsächlichen Verhältnissen am Geld- oder Kapitalmarkt abweichende Zinssatzfestlegung ergibt, oder sollten sich derartige Maßnahmenauf die Kalkulationsgrundlagen des Vereinbarten Zinssatzes (zB. auf den drin enthaltenen Aufschlag auf Zinsindikatoren) auswirken, können beide Vertragspartner Verhandlungen mit dem Ziel aufnehmen, eine den veränderten Verhältnissen entsprechende Lösung zu finden. Kommt eine diesbezügliche Einigung innerhalb von zwei Monaten nicht zustande, sind beide Vertragspartner berechtigt, ds Kreditverhältnis unter Einhaltung einer weiteren Frist von mindestens einem Monat zum nächsten Quartalsende- im Falle einer Pönalevereinbarung ohne Verrechnung eines solchen aufzukündigen." ist diese Passage Gesetzeswidrig? die Bank hat mir nur eine quartalsmäßige kontinformation zukommen lassen, bei der bei genauerer hinterfragung durch meinem Kundenbetreuer sich herausstellte, dass die eben den Zinsaufschlag von 1 auf 1,75% erhöhten, nach einem heutigen Telefonat, sagte er mir, er werde mit der controlling Abteilung der Bank sprechen, denke aber, dass die sich nicht an den Vertrag halten. Was soll ich dann machen? Rechtsschutz einschalten? |
ja, weil du das risiko der bank ned übernehmen musst - und du auch nicht nachvollziehen kannst, intransparent.
erst mal abrechnung der bank schriftlich binnen offener frist widersprechen. dann um rechtsschutzdeckung ansuchen, ggf. vki einschalten. |
kann mir die bank den kredit kündigen?? |
Nicht leicht bis gar nicht. - Ausser, du zahlst deine Raten nicht. |
ned, wenn sie sich auf eine gesetzwidrige klausel beruft.... probieren wird sie's auch nicht, von plumpen einschüchterungsversuchen abgesehen. müsste ja die "verhandlungen" beweisen...
angst lässt sich durch wissen bekämpfen... |
@creator - also es gab da schon einen anderen Betrag - aber ich schreibs einfach mal so in eine Thread:
DANKE creator!! es ist unglaublich toll wieviel Du hier hilfst! auch mir persönlich hast Du geholfen - meine endgültigen Konditionen sind wirklich ok gewesen. |
ebenfalls großen dank creator!! für deine fundierten auskünfte
hier im forum |
ein telefonat mit dem kundenbetreuer späterwenn ihr mich sehen könntet, würdet ihr bemerken, dass ich leicht schmunzle, während ich diesen beitrag schreibe, denn nach einem erneuten telefonat mit der bank, hieß es, es sei der controlling abteilung ein felhler unterlaufen, und natürlich werde der aufschlag auf 1% korrigiert. halte das natürlich für die blanke lüge, aber was solls nochmals danke an all die hilfsbereiten user hier im forun |
Super! - Gratuliere dir, dass du die Bank in ihre Schranken verwiesen hast! Ich nehme aber an, dass sie erst nach "Hinweisen" deinerseits auf die rechtliche Lage den "Fehler der Controllingabteilung" entdeckt haben, oder?
Ich schliesse mich dem Dank an creator vollumfänglich an! Sein Wissen und sein Support hier sind längst legendär und ein immens wichtiger Bestandteil dieses Forums. Und das hier ist wieder einmal ein tolles Beispiel dafür, was für eine wertvolle Hilfe diese Plattform ist, die sich nicht selten in barer Münze niederschlägt. Gruss, mikee |
ja bitte gerne - forumszweck erfüllt. - die arbeit der controller beginnt ja jetzt erst: evaluierung der "maßnahme". wenn von 1000 kunden 1 motzt, wird's als erfolg gebucht... würde man die ausrede glauben, wäre eine erklärung für die schieflage der övag ja einfach - und die staatshilfe zu hinterfragen... |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: versräg 2012 die änderungen im überblick
