« Forum für Sonstiges
Rasenmäher Messer Schärfe
  •  mark1928
29.6. - 28.8.2012
14 Antworten 14
14
Liebe Mitstreiter,
hab mir von "der Kraft am Land" einen Rasenmäher gekauft (Okay mit B&S Motor). Was mir sehr komisch vorkommt ist das Messer. Das hat den Namen nicht verdient, ist nämlich total stumpf. Der Berater hat mir auf Nachfrage erklärt "das muss so sein, das darf gar nicht zu scharf sein". Schwachsinn, oder?
Wie sieht das bei anderen Okay-Rasenmäher-Besitzern aus?
  •  altenberg
bei meinem Alko war das - Messer auch stumpf. Beim Nachgoogeln bin ich auf unterschiedliche Meinungen gestoßen. Die einen Sagen, das gehört so, ander schleifen nach jedem Mähen die Messer neu. Ich hab mein Messer dann geschliffen, mir kommt vor, dass das Schnittbild schöner ist.
  •  mark1928
@altenberg - Wie hast du das Messer geschliffen, mit der Flex? Welche Scheibe?
  •  AndiBru
Bei meinem Husqvarner Aufsitzmäher mit 4 messer waren sie auch stumpf, die im lagerhaus meinten auch dass gehört so.
warum weiß er nicht, er hat dann gemeint, vielleicht dass man sichbeim zusammenbau nicht weh tut.
hat dann noch hinzugefügt bei einem rasentrimmer hat das schnürrl ja auch eine stärke von 2mm und ist somit auch stumpf und wenn sie es schärfen machen sie auch keine rasierklinge daraus, weil die dünne schneide gleich einbrechen würde und dann hätte man kerben, also sie schleifen sie so dass ca. 1-2mm steg bleibt - also keine scharfe kante ...
aber ich selbst habe mir das noch nie gedanken gemacht, aber aufgefallen ist es mir damals beim zusammenbau auch.
  •  johro
hallo - ich glaube, ganz scharf soll das Messer net sein, es darf schon ein halber Milimeter dick sein, ich fahr immer im Frühjahr mit der kleinen Flex (mit goldener Diamantschleifscheibe) einmal drüber,
höchste Zeit wäre es wenn die Grashalme gerissen ausschauen, denn heist es nachschärfen,
johannes
  •  2moose
Ich würds von der Anwendung abhängig machen bei einem pipifeinen Rasen das Messer ausbauen und schleifen ... oder schleifen lassen, wenn man unsicher ist ... damit es nach dem 10. Schliff ned schon unwucht ist emoji Bei unserer Wiese hingegen hat das Schleifen keinen Sinn, da bei jedem Schnitt ein paar Ameisenhaufen oder auch Steine (haben eine mit Greder gefestigte Fahrspur runter zum Keller) dabei sind und das aus den Betten gerupfte Unkraut (meist mit Wurzelballen) einfach vor dem Mähen auf die Wiese geschmissen und mitgemäht wird ... da ist die Schärfe nach einmal Mähen dahin. Ich schleif erst dann, wenn im Fangkorb keine Halme mehr sind, sondern so eine Art "saftiger Blattspinat" ... also wenn das Gras abgequetscht und nimmer geschnitten wird. Hängt aber auch sehr von der Feuchte ab ... ich mäh manchmal nur im 14-Tage-Rhythmus, da trocknet das Gras nimmer bis zum Boden ab. Ich schliaf dann aber auch keine scharfe Scheide drauf, sondern versuch in das runde Ding eine gerade Kante reinzugekommen.
Bei der hohen Umdrehungszahl eines Rasenmähermessers muss die Schneide glaub ich ned so scharf sein wie bei einem Küchenmesser ... bzw. sollte sie vorne ned zu dünn ausgeschliffen werden - so hält sie ned lang.
  •  mark1928
Danke für eure Infos Jungs ( und Mädels?). Ich find den Schnitt momentan net so schlecht, mein Rasenheini hat mich nur zusätzlich verunsichert.
  •  2moose
Nachtrag Wir rupfen unser Unkraut übrigens aus den Beeten ... und ned aus den Betten emoji Die restlichen Fehler lass ich, sind harmlos ...
unser nachbar kann perfekt messer schleifen, da schlosser. auch er macht die nie zu scharf, meint auch, das bringt nix und hält ned lang.
  •  goaspeda
Mit Flex schleifen is ned sooo gut - Weil durch die entstehende Hitze am Messer, der Stahl andere Eigenschaften bekommt.
Vorarbeiten mit Flex, nachschleifen mit Feile und viel Schweiss! emoji
  •  altenberg
hab mein Messer - mit der Feile geschliffen, da eben mit der Flex die Hitze zu groß werden könnte (s.o.). Eine Naßschleifmaschine wurde leider noch nicht bewilligt emoji.
  •  creator
einerseits gibt's eh schon billige schleifmaschinen z.b. - beim lidl oder hofer als aktionsware, andererseits bringt's ned lang was, weil die meisten messerbalken eh nudelweich sind.
für perfektionisten empfiehlt sich:
http://www.patent-de.com/20080619/DE102006058958A1.html
für die, die das schleifen nicht lassen können, eine kurzanleitung:
http://www.tippscout.de/rasenmaeher-messer-selbst-schaerfen_tipp_542.html
  •  gdfde
keine Wissenschaft draus machen...ich nehm die kleine Flex mit der Schrubberscheibe und bearbeit das Messer.
Das ganze ist in ein paar Minuten erledigt.
  •  johro
hallo -
richtig, ich wollte das auch schon schreiben, aber man kann aus allem eine Wissenschaft machen ;)
johannes
  •  xxcrashxx2
28.8.2012  (#14)
@ Mark1928
Sorry das ich hier schreibe ich hab aber einen Fragen zu deinem Beitrag in dem Thread Hangbefestigung
http://www.energiesparhaus.at/forum/21239
Ich hab dazu ein paar Fragen weil ich die Mauer super finde.
Kannst du dich bitte mal melden unter crash_rulez@gmx.de.
Im Voraus vielen Dank.
Nächstes Thema: Dampfgarer & Dampfbackofen
