Rollierung - Feinplanie ... teilen
11.6. -15.6.2012    5 Antworten 5 2012-06-15T17:36:00+02:00
  •  mpreis76
11.06.2012
Ich habe heute die Rollierung (Frostschutz mit Korngröße bis 70) für die Fundamentplatte unserer Garage mit der Rüttelplatte verdichtet.
Da ich kein Profi bin sind nun einige Senken und Buckel in der Schicht vorhanden.
Aus diesem Grund werde ich eine Art Feinplanie drauf verteilen und dann mit der Waaglatte so gut wie möglich abziehen.
Welchen Kies soll ich für diese Feinplanie nehmen? Ich hab schon gelesen, dass man dafür - zwecks besserer Abziehbarkeit - Grädermaterial 0/30 nehmen kann. Ich hätte eher 16/32 oder 8/32 Kies genommen.
Hat wer einen Tipp für mich?
  •  fruzzy
meiner meinung nach kannst du dir das sparen. vlt. hast du ja sogar rund herum ein streifenfundament. dann setzt sich sowieso nix mehr und der schotter dient nur als verlorenen schalung.
wir haben damals beim keller auch nur wandschotter 50 cm hoch aufgetragen und grob abgezogen. (fein geht bei gk 70 eh net emoji )
vorm betonieren gibst eh eine kunststofffolie drauf damit die betonmilch nicht gleich wegläuft.
fruzzy
  •  mpreis76
12.6.2012  (#2)
@fruzzy - Ich hätts gemacht weil ich momentan Höhenunterschiede von sicher mehr als 5 cm hab.
Umgerechnet auf eine Fläche von mehr als 90 m² ergeben sich somit schon ziemliche Differenzen wenn ich die dafür benötigte Betonmenge ausrechnen will ...
Evtl. nehm ich nochmals eine Ladung Frostschutz und versuche ihn mit einem Eisenrechen halbwegs plan abzuziehen.
  •  fruzzy
...ja aber die 5cm hast ja in beide richtungen. d.h. du kannst die menge trotzdem mit der mittleren höhe ausrechnen.
den beton kannst eh nur auf 1/2 genau bestllen, d.h. man hat meistens eh immer etwas zuviel.
fruzzy
  •  mpreis76
14.6.2012  (#4)
Ich hab jetzt noch ein paar m³ 0 - 32er Schotter genommen mit dem Rechen verteilt. Morgen wird es noch halbwegs ausnivelliert und dann ists gut.
Natürlich muss ich etwas mehr bestellen - nur leider hab ich für den Restbeton diesmal überhaupt keine Verwendung und auch keiner in der Bekanntschaft kann was brauchen.
Daher will ich versuchen, die Menge auf 1/2 m³ genau abschätzen zu können.
  •  fruzzy
...wird schon schief gehen. wenn was überbleibt frag den mischerfahrer ob er nicht wo brauchen kann emoji
die nehmen das manchmal gerne mit.
fruzzy
Nächstes Thema: Wandaufbau Wolfhaus
