« Fenster & Türen
Kellerlichtschacht, mehr Tageslicht teilen
11.6.2012 -15.3.2013    7 Antworten 7 2013-03-15T03:12:00+01:00
  •  gogile
11.06.2012
7
ich möchte ein Haus bauen und im Keller zwei Räume als Wohnräume nutzen. Leider geht es sich baulich nicht aus, die Kellerfenster herausschauen zu lassen.
Ich habe jetzt im Internet ein wenig recherchiert wie man soviel Tageslicht wie möglich in einen Keller bekommt. Viel findet man aber leider nicht.
Auf diesen Heliobus Spiegelschacht bin ich gestoßen.
http://www.heliobus.com/de/products/mirrorshaft
Auf dem Papier hört er sich ja ganz gut an. Hat vielleicht jemand Erfahrung mit diesen System oder gibt es noch andere Möglichkeiten? Ich wäre für jeden Tipp dankbar.
Bernhard
  •  Sebastian_wien
11.6.2012  (#1)
ist eine interessante Lösung...wahrscheinlich aber ziemlich teuer und letztendlich auch nicht viel mehr als ein Lichtschacht.
Gibt es bei deinem Projekt die Möglichkeit das Gelände um die Kellerfenster etwas abzusenken oder brauchst du jeden Quadratmeter, denn sonst wäre vielleicht eine ähnliche Lösung wie das hier
http://www.bauweise.net/bautagebuch/200403/20040320/2004032010.jpgBildquelle: http://www.bauweise.net/bautagebuch/200403/20040320/2004032010.jpg denkbar.
Oder eventuelle durch eine Glasabdeckung geschützt
http://www.prokeller.de/images/Licht/lichtschacht/abdeckung.jpgBildquelle: http://www.prokeller.de/images/Licht/lichtschacht/abdeckung.jpg
  •  gogile
11.6.2012  (#2)
die erste variante - gefällt mir nicht so gut, da man hier ja wieder einen Zaun oder Ähnliches betötigt, wenn man Kleinkinder hat.
Aber die zweite schaut so ganz gut aus. So könnt ichs machen. Danke für den Tipp.
  •  helloween
14.3.2013  (#3)
Reichen diese Steine auf dem Bild denn als Hangabsicherung aus? Werden die bei einem Lichtgraben nur aufeinander gelegt oder auch vermörtelt? Oder muss dahinter eine Betonstützwand und die Steine sind nur als Verblendung da?
  •  Wolle11
14.3.2013  (#4)
rechtliche Frage - Hallo!
Ist zwar jetzt etwas Off-Topic, aber:
Wir liebäugeln auch mit der 2. Variante, um manche Kellerräume heller zu machen. Aber ein Bekannter hat gemeint, dass man da dann auch schon eine Absturzsicherung machen muss, da man sonst eventuell rechtlich belangt werden kann, wenn es da jemanden (z.B. Kind) runter schmeißt. Stimmt das?
Danke & lg,
Wolle
  •  altenberg
@helloween - Bei uns wurden die Steine vermörtelt. Der Maurer hats aber so super gemacht, dass sie nur wie gelegt ausschaun.
  •  helloween
14.3.2013  (#6)
Und die Erde drückt nicht? Normalerweise ist doch da ein ziemlicher Druck in Richtung Lichtgraben. Dass die einfach so vermörtelten Steine das aushalten?!
Es gibt ja spezielle "L"-Betonwände, die für sowas gedacht sind, weil eben auf dem waagerechten Teil des "L" die Erde liegt und sich somit praktisch selbst beschwert.
  •  altenberg
bei uns wurde - der Lichthof als Bogen ausgearbeitet, da dürfte sich der Druck wie bei einem Gewölbe verteilen.
Nächstes Thema: Bruckner oder Josko Fenster?
