« Fenster & Türen
Fenster falsch ausgemessen teilen
7.6. -13.6.2012    3 Antworten 3 2012-06-13T02:12:00+02:00
  •  SemperFi
07.06.2012
Hallo Community,
wir sollten neue Fenster in unsere Mietwohnung bekommen und zum ausmessen kamen 2 Architekten sowie 2 Projektleiter der Fensterbaufirma. Wir wohnen in einem Altbau und das dort die Fenstermaße nicht überall gleich sind ist normal.
Beim ausmessen der Fenster Höhe haben sie die Ausenblende vom Rolladenkasten gemessen jedoch ohne einen einzigen Rolladenkasten mal auf zu schrauben. Die Blenden haben eine Höhe von 25 cm und somit wurden auch 25er Rolladenkästen bestellt.
Wie die Monteure mit dem einbau der Fenster angefangen haben stellten sie fest, das die Rolladenkästen nicht von der Wandseite her geschraubt sind sondern von unten und die Einbauhöhe nur 19 cm hat und nicht wie angenommen 25 cm.
In unserer Küche konnten sie das ausgleichen, da sie die halbe Fensterbank abgestemmt haben, was für ein dreck das gab ist wohl jedem klar. Die Nach dem sie die Restlichen Räume kontrolliert haben, kamen sie zu dem Entschluss das die Rolladenkästen neu angefertigt werden müssen.
Nun meine Frage.
Ich habe mir extra 2 Tage Urlaub genommen damit die Fenster eingebaut werden konnten, wer kommt für den entstandenen Schaden auf. Der Vermieter oder die Fensterbaufirma da sie grob fahrlässig gehandelt hat?
Schon mal vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Gruss
Thorsten
  •  Romeo Toscani
Das mit dem "grob fahrlässig" haben wir jetzt überlesen emoji
Grob fahrlässig wäre, wenn bei der bodentiefen Fixverglasung im 2. OG die absturzsichere Verglasung fehlt oder das Glasdach vom Wintergarten die zu erwartetende Schneelast nicht aushält.
Das wäre ein Verstoß gegen das Baugesetz und eine Gefahr für dein Leben.
Aber ...
Den Bock, eine Rollokasten-Höhe im Zuge einer Sanierung falsch auszumessen, bringt fast jeder Fensterverkäufer im Laufe seiner Karriere einmal zusammen.
Das ist schlampig, das ist eine Zeitersparnis "fürs Angebot ists eh wurscht"-Einstellung, und das ärgert jetzt den Fensterverkäufer mindestens genauso viel wie dich. Immerhin kann er jetzt noch mal neu bestellen und die falsch gelieferten Rollokästen liegen für die nächsten 7 Jahre unnötig in seinem Lager.
Seine Provision wird auch weniger und die Monteure, die er zu dir geschickt hat, muss er auch bezahlen.
Die Schuldfrage ist eindeutig. Zuständig fürs Aufmaß ist die Fensterfirma.
2 Sachen noch:
1.) Das Küchenfenster könntens dann in dem Zug dann auch gleich wieder ausbauen und die beschädigte Innenfensterbank ersetzen.
2.) Den Aufastzrollokasten mit 19 cm Höhe [abzüglich Einbauluft] werden die nicht so schnell auftreiben können, sondern ihn neu erfinden müssen emoji
Ich sehe schon, in welche Richtung das hinauslaufen wird (zumindest wäre das die einfachste und kostengünstigste Lösung). Alles oberhalb vom Fenster kommt komplett weg und statt einem Aufsatzkasten bekommst du oberhalb vom Fenster eine Stockverbreiterung und einen Vorsatzrollokasten.
Sonst müsste man entweder das Fenster kleiner machen (tut man nicht, weil dann müsste man die Fenster komplett neu bestellen) oder den Sturz verändern (zuviel Aufwand).
Dir wirds wurscht sein müssen, weil das eine Mietwohnung ist und du das nicht bezahlen musst.
Und wegen dem entstandenen Schaden: Von welchem sprichst du da genau?
Die beschädigte Innenfensterbank geht dich nix an, ist ja nicht dein Eigentum.
Deine 2 verplemperten Urlaubstage erklärst du finanziell wie?
Was hat das tatsächlich an Schaden verursacht? Ausgehend davon, dass du durch den Austausch der Fenster auf Jahre gesehen weniger Heizkosten zahlen wirst?
Das vergiss gleich mal wieder ...
  •  heinzi
bei einer sanierung - kommt schon ab und zu mal was zum vorschein was nicht hervorsehbar ist. und fensteraustauschen gibt immer einen schmutz und wenn man das noch so vorsichtig macht. wir saugen immer alles zusammen, aber abstauben tun wir nicht! und schmutz ist auch immer relativ? viele fangen an zu putzen wenn andere mit putzen fertig sind. urlaub nehmen zum fenstertausch musst du auch nicht. meistens sind die bewohner ausser haus (oder gehen freiwillig) wenn wir am montieren sind. die belohnung sind eben dann die neuen fenster und fasst alle haben damit eine riesen freude.
die alternative was du gehabt hättest,die wohnung vor der montage zu kündigen und eine andere zu suchen!
  •  Romeo Toscani
Sanierung ist immer was spezielles .. - Oft gibts keine genauen Pläne mehr, man weiß nicht genau was einem erwartet, etc.
Den Fensterverkäufer kann ja auch schlecht mal ein Fenster ausbauen, dann sagen: "ok, wir kommen dann in 6 Wochen mit den neuen Fenster!".
Ärgerlich ist das wie gesagt für beide Seiten wenn das auf Anhieb funktioniert.
Und extra 2 Tage Urlaub nehmen ist auch blöd, aber "that's life".
Möchte nicht zu polemisch klingen, aber sei froh, dass du nicht gegenüber von mir wohnst.
5-stöckiges Wohnhaus, dort hat man Anfang März damit begonnen, ein Gerüst aufzustellen (Fenstertausch + Vollwärmeschutz), die haben unglaubliche 4 Wochen gebraucht, bis mal das Gerüst gestanden ist.
Das steht immer noch! Der Vollwärmeschutz ist zwar schon drauf, aber es muss noch verputzt werden. Die sind vor Juli sicher nicht fertig.
Und dort konnte jetzt 5 Monate lang niemand seinen Balkon benutzen, aber hatte dafür direkt im Gesicht eine Baustelle, auf der kaum gearbeitet wurde ...
Wenigstens braucht man sich über keine Lärmbelästigung aufregen, so langweilig wie dort gearbeitet wird. emoji
Nächstes Thema: Fenstertausch: komplett oder nur Glas ?
