Isolierung Dachboden
5.6.
-11.6.2012
2 Antworten
Sinn macht es sicher !
Da du ja ansonsten viel an Wäre verlierst auch wenn du Türen im Stiegenhaus hast. |
die Frage ist doch wo der konditionierte Raum endet...wenn du eine gedämmte Zwischendecke hast ist der Dachraum ansich unkonditioniert geplant. Dann würde ich mir die Dämmung bis zum Dachausbau sparen, da der Dachboden auch ungedämmt als Abstellplatz genützt werden kann. Wenn nicht müsstest du das Dach ohnehin dämmen da du sonst viel Energie über die Dachhaut verlierst.
Warum ich nicht gleich dämmen würde: In ein paar Jahren hast du dann vielleicht Pläne die es notwendig machen wieder etwas zu ändern (Dachflächenfenster, Gaupen, etc.) oder es gibt eine fortschrittlichere Dämmung, etc. Dann würdest du die Dämmung zumindest teilweise wieder ändern. Wir haben bei unserem Haus einen unkonditionierten Dachboden. Im Winter kalt (5 Grad Minimumtemperatur letzten Winter) im Sommer heiß (hab schon 43 Grad gemessen) aber den Köffern und alten Klamotten im Dachboden wird es hoffentlich wurscht sein
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Welchen Belag in Garage?
