Rigolrinne verlegen
  •  mpreis76
3.6. - 4.6.2012
3 Antworten 3
Wie breit und tief soll man das Betonbett für eine Rigolrinne (Gesamtlänge ca. 5,5 Meter) vor einem Garagentor anlegen?
Hat jemand Erfahrung? Ich möchte auf alle Fälle vermeiden, dass die Rinne in wenigen Jahren bricht oder in der Mitte eine Senke bildet, wie man es bei vielen Einfahrten sehen kann ...
Gibts eventuell auch Empfehlungen welche Rinnen gut und welche weniger gut sind?
  •  johro
hallo - ein rigol vor dem Garagentor? das Gefälle der Garage soll ja in die Mitte gehen? und außen bei der Garage haben wir das GEfälle Richtung Grundstücksgrenze.
bei uns wurde das Rigol ca. 25cm tief und links und rechts noch 10cm in Beton gesetzt.
ich habe die hellen Rigole genommen weil mit die besser gefallen haben als die Schwarzen, ich habe auch nur die kleineren genommen, dh ein LKW sollte da nicht drüber fahren, wird er auch nicht, was soll er denn in meiner Einfahrt machen,
johannes
  •  mpreis76
3.6.2012  (#2)
@johro - Wir müssen die entwässerungsrinne vor dem Garagentor machen, da wir einen leichten Anstieg zur Grundstücksgrenze hin haben.
Klar könnte man es auch noch wo anders ableiten, aber dann müsste ich dorthin einen weiteren Kanalstrang legen und das erspar ich mir.
Wie lange ist deine Rinne schon einbetoniert?
Rigolkünette - Wennst die PKW-befahrbaren Rigole verwendest, solltest in einer Breite von 30cm ca. 40-50 cm tief ausheben (vom fertigen Niveau aus natürlich...)
Je nach Produkt (wo ich die ACO-Rinnen empfehlen würde) sind die zwischen 15 und 20 cm hoch - also immer mind. 25cm Beton drunter...
Und noch ein kleiner Tipp: Wenn die Einfahrt asphaltiert wird, nimm unbedingt Betonrigole - die PVC mögen die 140-180° Einbautemparatur nicht so gerne...
ng
bautech
Nächstes Thema: Ich brauche Hilfe
